1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    На мой непрофессиональный взгляд.
    1). ПП - во всех, даже дешевых и китайских, уже стоит и он перегорит, если варистор сгорит и закоротит линию на землю. Видимо, цепь он разорвет.
    2). Во всех инструкциях пишут (для дешевых и китайских), что УЗИПы надо устанавливать трех классов и расстояние между ними (по линии) должно быть не менее 15 метров, а это значит, что они все будут стоять в отдельных ящиках. В инструкциях пишут, что на входе и выходе каждого ящика надо ставить автоматы. Получается, что перед первым УЗИП стоит - один автомат. Перед вторым (второго класса) стоит - 3 автомата. А перед третьим, который в доме, (третьего класса) стоит уже 5 автоматов.
    Я не понимаю:"Почему тут все так озабочены плавкими вставками?". В линии из трех дешевых (китайских) УЗИП уже стоит последовательно три ПП и пять автоматов.
    Никакая молния до дома не дойдет, господа.
    Или я в чем-то не прав?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Цепь в КТП?
    Сетевая эти инструкции читает, для первого класса?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    При чем тут сетевая?
    Я поставил первый УЗИП в ящике на столбе, а там два автомата. Один на входе в мой ящик со счетчиком и на выходе.
    Второй УЗИП стоит в ящике в моём гараже. Там тоже два автомата. На входе и на выходе.
    А третий УЗИП стоит в ящике на входе в дом. Там тоже два автомата. На входе и на выходе.
    Сетевая дотянула электричество до моего счетчика, а дальше уже моя забота.
    Кстати, все эти три УЗИПа на одну фазу обошлись мне в 5 тыр, ибо дорогущие немецкие (брендовые) я ставить не стал, ибо и эти китайские прекрасно защищают.
    Два удара молнии я тут описывал. Один - в забор около дома, а другой, видимо, в линию. Оба раза просто вырубились автоматы. УЗИПы все остались живы. Для возобновления подачи э/э потребовалось просто включить автоматы. Телевизоры, холодильники и компьютер не выгорели, однако.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не все.
    Плавкими вставками озабочены только те, которые хотят бесперебойного электроснабжения.
    У Вас автоматы вырубились при ударе молнии, а любители плавких вставок хотят избежать отключения автомата.
    Вот и мучаются.
  5. LAX111
    LAX111
    LAX111
    Не всегда. Я себе вот такой ставлю https://citel-moscow.ru/catalogue/tproduct/432407868-619216295771-uzip-citel-dac1-13vg-11-275-821730232-ti
    - а плавкую вставку в разрыв фазы до него. А уж потом в дом кабель где на входе 63 А автомат. Автомат "занят" отключением по току дома - а эта вставка - от импульса перегорит или от КЗ варистора - разомкнув всю цепь и не пустив импульс в дом. Вставка при КЗ по своим ВАХ должна перегореть максимум за пару секунд. А сколько будет плавится китайский припой внутри УЗИП - неизвестно.
    Меня другое заинтересовало: а не надо ли поставить такую же ПП на ноль? Для случая если когда пробьет разрядник с КЗ с нуля на землю и одновременно ноль пропадет на линии - ведь тогда все нагрузки поселка ко мне на землю пойдут? Наверное поставить надо ПП и на нейтраль в разрыв.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что такое ПП? может ПР?
  7. sad1
    sad1
    sad1
    К чему вся эта заумь?
    Всякие "1+2+3" - это значит, что между варисторами стоят дроссели.
    Чем проще - тем надежнее. Это правило выполняется всегда.
    Если ставить три обычных, китайских УЗИП, то ставить их надо через 15 метров друг от друга. Это значит, что добавляется 4 автомата, из которых хоть один да сработает.
    А этот ваш 63А автомат - ни о чем, ибо обычно на трехфазную сеть ставят автоматы по 25А, а на однофазную - 32.
    Ваш автомат не отключится и всё в доме погорит.
    Кстати, вставки в китайских УЗИП (ОПС1-В) рассчитаны на ток 80А. Это достаточно простая штука, которая сгорит именно при 80А.
    Не надо изобретать велосипед, он уже изобретен и неплохо ездит.
    Кстати, плавкая вставка в УЗИП стоит перед варистором, который закорачивает линию на землю.
    Если варистор выгорит и образует КЗ, то импульс идет в землю, пока плавкая вставка не сгорит. А это значит, что дом от импульса защищен.
    В вашем случае импульс через эту вашу вставку идет в дом. В случае, если варистор взорвется и не будет пропускать импульс на землю, то в доме будет бросок напряжения.
    И будет он, как вы написали - "максимум пару секунд". За эти пару секунд в доме выгорит всё что может сгореть.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @LAX111, 2 секунды - это очень много. Надо миллисекунды
    но на ноль думаю категорически нельзя. Сами создадите обрыв нуля.
    Нигде такого не рекомендуют.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вместо слова "выгорит" наверно лучше применить слово "откроется".
    Импульс пойдет в землю, но не весь.
    В землю пойдет только такая часть импульса, которую способно пропустить заземление.
    Ведь заземление имеет конечное сопротивление.
    А оставшаяся часть импульса движется дальше по проводам.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Я под словом "выгорит" подразумевал, что варистор выйдет из строя. А это он может сделать двумя способами:
    1. Он взорвался и контакт его с землей потерялся.
    2. Он превратился в короткое замыкание, т. е. он соединен с землей всегда, с нулевым сопротивлением.
    Вот от этого второго случая и защищает плавкая вставка внутри УЗИП. Она перегорит и разорвет связь линии с землей.
    А так как перегорать она будет довольно долго, то автомат на линии успеет вырубиться по причине КЗ.
    Вообще-то говоря, если опустить всякие высокочастотные эффекты при ударе молнии, то потенциалы в линии и на земле уравняются, т. к. сопротивление открытого варистора почти равно нулю.
    А мы защищаем дом (электроприборы внутри дома) от броска напряжения. Этот "бросок напряжения" - разность потенциалов между фазой и нулем, и землей. Если потенциалы уравнялись, то и броска напряжения не будет.
    Сопротивление земли тут не играет никакой роли.
  11. LAX111
    LAX111
    LAX111
    А вы это кому отвечали?) У меня СОВЕРШЕННО другое было в сообщении.
    1 - В моем УЗИП 1+2+3 НЕТ никаких дросселей - я там ссылку давал на это устройство - там и описание и схема его есть.
    2 - Я писал что хочу поставить вставку ДО УЗИП в разрыв и при перегорании вставки ничего в дом не пойдет.
    У меня зимой пиковое потребление 65 А или чуть больше. Так что автомат на 32 не канает)
    Это общий автомат на 63 А - а за ним по группам и по 20 А и по 16 А и по 10 А и УЗО несколько разных - так что там у меня все нормально тоже. Зимой я на нашей улице один потребитель и 12 Квт вполне все "тянет". Для контроля у меня на видном месте цифровой вольтметр светится и стрелочный амперметр - я на них постоянно поглядываю. Да и за контактами слежу. Плюс есть бесконтактный термометр - тоже периодически по контактам пробегаюсь. Так что все электричество под контролем - а вы так сурово со мной)
  12. LAX111
    LAX111
    LAX111
    А секунды зависят (как я тут начитался) от тока КЗ поселка и моей линии. Будет 400 А - сгорит за доли секунды. Будет 200 А - сгорит за пару секунд *(судя по ВАХ)
    А ноль то почему нельзя? У меня фаза и ноль. Заземление свое - ТТ. Обрыв что фазы что ноля просто обесточивает дом.
    Собственно вот на фото схематично: сверху на размыкатели 100 А приходит СИП - далее фаза через вставку на УЗИП - а от него уже отвод в дом. Вот думаю про второй такой предохранитель на нуле. То есть будет симметрично слева и справа. WhatsApp Image 2024-05-12 at 10.22.48_e6796afc.jpg
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Учитывайте тип заземления. У автора вопроса заземление ТТ.
    Это верно. Но и варистор, и ПП имеют конечное сопротивление. "Почти" не считается. Есть конкретная цифра.
    Обратите внимание на параметр Up. Это напряжение определяется сопротивлением варистора.
    Если бы сопротивление варистора было бы действительно равно нулю, то и параметр Up был бы равен нулю.
  14. LAX111
    LAX111
    LAX111
    Может. А может и ПП)
    Я где то так видел обозначали вставку - ПП - наверное от Плавкий Предохранитель? Или "Полный П"
  15. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
