1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Скажите, меняется ЩУ на улице полностью, но в тему с УЗИП не успеваю въехать - есть ли опасность установки ОПС от iek в щит - на будущее - и на этом пока все по молниезащите. Я имею в виду - этот опс может потенциально привести к неблагоприятным последствия в неполной системе - без всех трех линий и т. д?
    или его одного лучше не ставить - будет хуже?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хуже не будет.
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Добрый вечер. УЗИП для дома какой выбирать-на 275В или 385В ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря какое включение.
    Если УЗИП включен между L и РЕ или N и РЕ, то 275 В.
    Если УЗИП включен L - N, то 385 В.
  5. Shofu
    Shofu
    Shofu
    у меня 3 фазы, заземление ТТ. Буду покупать УЗИП 3+1. Соответственно мне надо 275В. Так?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, так.
  7. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Не изолированная воздушка 0,4 кв. походит к дому где СИПом спускается в распределительный щит.
    ноль повторно заземлен сопротивление заземления 6 ом.
    в щите стоит УЗИП с Up 2,2 Кв.
    потом подземным кабелем заходить в дом
    в доме на входе стоит общий автомат 40А категории С
    после него стоит реле напряжения
    после него стоит УЗО 40А на 100ма
    после него стоит УЗИП Up 1,2 Кв. заземление 4 ом. на стальную трубу скважины, с заземлением вводного щита не связано
    также между фазами и нулем стоит УЗИП с Up 2,2 Кв.
    потом на каждую фазу стоит релейный стабилизатор
    потом на группы потребителей автоматы С категории и электромеханические УЗО
    Проблема:
    из строя вышли устройства запитанные на одну из фаз.
    был хлопок и вышли из строя две зарядки для телефона, насос теплого пола, фай-фай розетка, подключены к одной фазе УЗО, автоматы не сработали, корпус одной зарядки разорвало взрывом конденсатора, в вай-фай розетки взорвались варистор и конденсатор на входе по питанию похоже на превышение напряжения, грозы не было
    соображения:
    видимо кратковременный импульс высокого напряжения до 1200 в. с временем недостаточным для срабатывания реле напряжения или стабилизатора, а напряжения не хватило для срабатывания УЗИП.
    вопросы: что делать?
    вариант решения проблемы который приходит на ум:
    сколхозить на основе корпусов модулей УЗИП и варистора устройство которое начинает пропускать ток на 275в. и поставить его перед УЗО, скорость срабатывания связки варистор + узо будет небольшая, гораздо быстрее реле напряжения или стабилизатора.
    заводских УЗИП менее чем на 0,9 кВ я не нашел.
    что знатоки посоветуют?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Up - это остаточное напряжение при прохождении номинального тока.
    Этот параметр сейчас не интересует.
    Интересует параметр Uc - это напряжение, при котором УЗИП открывается.
    Но толку от УЗИП не будет, если релейный стабилизатор сам организовал вброс повышенного напряжения в сеть.
    Реле напряжения желательно ставить не только ДО стабилизатора, но и после.
    Это касается релейных стабов и стабов с шаговым моторчиком.
  9. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    Uc 275 в.
    значит проблема может быть в стабилизаторе?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может.
    Лично с таким не сталкивался, но много про это слышал.
    Компания Домалогика даже выпускает реле напряжения с двойным контролем...контроль напряжения ДО стаба и ПОСЛЕ.
    И начали они это делать после изучения проблемы стабилизаторов.
  11. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Доброе утро. Обязательно ли монтировать УЗИП (2 кл) в металлический ящик?
  12. поршоменко
    поршоменко
    поршоменко
    7 Требования по монтажу УЗИП 7.1 УЗИП должны быть установлены и подсоединены согласно инструкциям изгото- вителя так, чтобы избежать опасности возгорания или взрыва в случае выхода УЗИП из строя. 7.2 При установке в пожароопасных и взрывоопасных местах УЗИП должны иметь оболочку с соответствующей степенью защиты
  13. Shofu
    Shofu
    Shofu
    это подразумевает установку в металлический ящик или можно в пластиковый распред. щит?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В металлический. Отдельный. Вне дома.
  15. Shofu
    Shofu
    Shofu
    как тогда соблюдать требования по длине проводов (до 50 см) ?
