1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давно и безуспешно ищу фото или видеоматериалы про взорвавшиеся или загоревшиеся УЗИП.
    Изготовители утверждают, что УЗИПы не взрываются. В них нет взрывчатых веществ.
    Максимум - разламывается варистор от перегрева.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Питающий кабель приходит на клеммы УЗИП, а с клемм идет к нагрузке.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно.
    Для примера рассмотрите реле напряжения.
    Маленькая пластмассовая коробочка, внутри которой есть УЗИП (он же варистор).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Между чем и чем?
  5. sad1
    sad1
    sad1
    Сейчас услышал как сработали мои ОПС-ки.
    Сейчас идет очень сильная гроза. Я сижу на закрытой веранде и курю. В доме работает телевизор, комп и горит свет.
    На веранде тоже горит свет.
    Вижу вспышку молнии и одновременно из ящиков с моей "подстанцией" слышу странный приглушенный хлопок- щелчок. Через секунду сильный удар грома.
    Мне стало интересно, что щелкнуло в ящике с ОПС-ками. Посмотрел, а там все они зеленые, т. е. бросок напряжения погасили и свою работоспособность не потеряли.
    Работают штучки, однако!
    Интересно, что свет даже не моргнул.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы ошибаетесь, это у вас с перепугу в коленке щёлкнуло! А варисторы ОПС-ок щёлкать не умеют, а тем более - оставаясь зелёными.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Бред.
    Варистор сделан из тонкодисперсной окиси цинка. При его пробитии происходит нагрев массы порошка и воздуха, который находится между частицами окиси цинка. Давление внутри корпуса быстро повышается, корпус варистора слегка расширяется.
    А так как у меня там стоит по две штуки ОПС на каждую фазу, то от шести коробочек исходит глухой звук, который слышится как глухой щелчок.
    Надо понимать физическую сущность явлений, которые вы видите и слышите, а чтобы в коленках не щелкало - надо себя поддерживать в приличной физической форме.
    Это мой вам совет, господин про всё знающий.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...от щита на трубостойке, где от УЗО 4П на 100мА пойдет АВБШв 4х16 30м до вводного щитка из GPR (стеклоарм) на фасаде каркасного строения облицованного металлосайдингом...в этом щитке алюбронь входит в УЗО 4П на 30мА, после которого уже медь на УЗМ пофазно и далее медь через гильзу внутрь...
    ЗЫ...разумно?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, при сработке УЗОв бегать в темноте по улице в труселях, выясняя что произошло, тем более в теме про УЗИП.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...я про узм-узип в несгораемом щите за пределами строения
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А зачем за пределами строения?
    Железный ящик (несгораемый щит) в любом случае не сгорит и не даст огню распространиться в здании, если дверка будет закрыта.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не 100%
  13. sad1
    sad1
    sad1
    100% дает только страховой полис. И то не всегда.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...о чем и лай-то
  15. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    (Просмотрел пока только первую ветку про УЗИП, но поглядываю сюда, где про плавкие ставки)
    Вопрос: а не может ли просто плавкая ставка сама по себе играть роль УЗИПа ? Если сверхбыстрая? Например, Bussman JJN Limitron 300Vaс (да, теперь это неразумно дорого в РФ, но для примера, не реклама, тем более, что я не разбирался с держателями для них, это тип специальных вставок, и для чего они, тоже не понял :)). Если ток КЗ в данной сети низок, то может оказаться достаточными вставки из этой серии на 60-100 А ? (которые по графику расплавляются за 0,01 с на токах 300-600 А всего, что значительно ниже обычных fuses, у тех такое где-то у 10-амперных). Причем одновременно на безопасность и бесперебойность, т. к. обычные технические КЗ все же не будут успевать расплавлять их, автомат сработает раньше (у меня на даче в СНТ до преобразования сети потери в линии закладывались 10%, можно предположить, что и ток КЗ был весьма низким). Ну, импульсы, на которые рассчитаны УЗИПы, где-то порядка от 0,00001 с, но токи там больше, может плавкая вставка сыграет какую-то роль в защите против них ? Вот в каталоге, к сожалению, не указаны i2t для сверхбыстрых серий, сравнивать с обычными приходится по графикам и др. таблицам. Но показатели вроде красивые (если правильно их понимаю): например, для JJN-60 до 20kA указан пропускаемый ток в 1кА, а для 100-амперной в этой серии от 10 до 30kA - 2 kA, до - 1kA (а 3 и 4 kA пропускается ими соответственно после 100kA), что лучше обычных вставок.
