1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Начну с того, что я не электрик) Просто сейчас делают электрику в доме и я задумался об УЗИП, т. к. в поселке постоянно проблемы с электричеством и у соседей горят домашние электроприборы. Реле напряжения уже приобрел. По системе заземления могу сказать, что землю берем с нашего штыревого заземления, а не 0 - это ТТ? Невозможность поставить что-либо на опоре и около дома нужно принять просто как данность.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Почему об этом не задумываются делающие электрику?
    2. Больше про УЗИПы не думайте, а задумайтесь о двухступенчатой дифзащите, реле напряжения и других полезных вещах.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    1. Они сделают любой каприз за мои деньги. Но нужен ли он?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без УЗИП на опоре, а она длинной шесть метров, что угодно можно поставить, смысла в 2-3 классе нет. Линия по столбам голая? Заземление на опоре есть?
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Линия не голая. На столбе есть мет стержень к земле.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут скорее надо задуматься о стабилизаторах и реле напряжения. УЗИП имеет смысл (читайте возможно в принципе) ставить когда на столбах и у других людей они тоже стоят. Я тоже задумывался, но пришёл к выводу, что в моём случае это будет только вредно. А вот РН отрабатывают поставленную перед ними задачу. Продумайте вариант подключения потом стабилизаторов. Может в будущем пригодиться - я вот не предусмотрел и теперь жалею, т. к. легко и без финансовых затрат (по мимо стоимости самих стабилизаторов) это теперь не сделать.
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Стабы я по горячке даже купил - три штуки на весь дом) Сдал их назад и оставил одно реле напряжения. Но всю проводку для них в отдельное помещение заложили на будущее. А чем плохо поставить УЗИП класс 3, например от "остаточных бросков импульсных перенапряжений"?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А с какого бодуна у вас будут остаточные? Одна из нерекламируемых особенностей УЗИПов - бабахнуть, со звуковыми, световыми и прочими эффектами.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Имеет смысл ставить в доме УЗИП.
    Класса 2+3.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В реле напряжении или в стабилизаторе часто встроены варисторы.
    Их технические характеристики обычно неизвестны. Можно условно считать их УЗИПами класса 3.
    Если Вы поставите дополнительные УЗИПы класса 2+3, то улучшите надежность молниезащиты.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    А почему невозможно забить около столба уголок в землю и подключить к нему УЗИП?
  12. fluffyfox
    fluffyfox
    fluffyfox
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Четвертый год живу в доме и до настоящего момента проблем кроме периодического отключения электричества не было. Сейчас появилась проблема с напряжением.
    СНТ, 2 фазы из 3 заведены в дом. Первая на электрокотел (5 кВт), вторая на свет и оставшиеся электроприборы. Проблема началась с отключения котла – показывал ошибку по высокому напряжению (при 230В) и отключался (при 240В). В розетках, в дневное время, на мультиметре 236-247В. Было решено поставить на фазу котла стаб. Но лучше не стало. Стаб ловит импульсные скачки, релюха щелкает как сумасшедшая и итог – стаб уходит в защиту обрубая за собой котел… Я не знаю на сколько можно верить показаниям на стабе, но цифры «в моменте» входного прыгают – 230 -> 094 -> 246 -> 126 и в общем доходят до 260В, на выходе тоже такое-себе 185 -> 273 Скачки начинаются вечером и до утра, и из-за этого на ночь приходится отключать котел. В течение дня все более-менее ровно. Написаны жалобы, но ответа пока нет. Хочу разобраться и понять, что происходит – от чего могут быть эти скачки? Как мне проверить, что это не я «олень» и проблема не на моей стороне? Я не электрик, но всеми силами пытаюсь вникнуть и понять как все устроено.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Марка релейного стаба?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь узнать что происходит у соседей.
    Судя по описанию, есть потеря контакта на нулевом проводе.
    Хорошо бы в темное время пройтись по улице до трансформатора и поискать глазами искрение на линии.
  15. fluffyfox
    fluffyfox
    fluffyfox
    Стабилизатор - Ресанта АСН 8000 Н/1-Ц Lux 63/6/17
