1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. GorKoh
    GorKoh
    GorKoh
    Я, вероятно, не совсем понятно выразился. Где-то тут, в этой ветке, читал Ваше отношение к оценке вероятности для принятия решения. Разделяю Ваше мнение. Мне сложно оценить, «возможно» или «невозможно» поэтому буду считать, что «возможно». Значение вероятности - значения не имеет). Значит систему с УЗИПами ставить буду. А вопрос в том, уместно первому УЗИПу быть в ЩУ или лучше его поставить вместе со вторым в ЩЗИП в доме. Решил, что заземляться буду по ТТ, и мне как-то видится Т1+Т2 на столбе, и пусть сбрасывает там на землю всё, что хочет. А в доме поставить Т2+Т3. Как лучше?
  2. GorKoh
    GorKoh
    GorKoh
    Кто, кстати, что думает по поводу модуля пожаротушения для электрощита, типа «щит 100» рядом с УЗИПом?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Более мощный УЗИП на столбе.
    Менее мощный УЗИП в доме.
    Это хороший вариант для тех домов, которые не имеют молниеприемников.
  4. GorKoh
    GorKoh
    GorKoh
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так дело в том, что УЗИП может не только "сбрасывать", но и "бабахнуть". Потому как думать, что масенький варистор съест молнию - бесшабашный оптимизм... Вот тут в кружочке - защита пайкой:
    https://rutube.ru/video/7cf41530ccacc08f910bea43c757d875/
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не вижу необходимости.
  7. GorKoh
    GorKoh
    GorKoh
    Бабахают только при чрезмерных импульсных перенапряжениях или еще при каких условиях? Бабахают только варистры или разрядники тоже? Бабахают - это устраивают пожар в щите или превращают щит в осколочную гранату?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не бабахают.
    Внутри УЗИП нет взрывчатых веществ.
    УЗИП работает по принципу клапана аварийного давления.
    Если давление (напряжение) слишком большое, то УЗИП (клапан) открывается и сбрасывает напряжение (давление) в землю.
    УЗИП не занимается поглощением энергии молнии. Он только открывает путь в землю.
    Я потратил много времени на поиски взорвавшегося УЗИП. Искал в интернете фотографии или видео.
    Не нашел.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1_real.jpg e4paxxjgb9w-768x1024.jpg lightning_strike_MZKE_3.jpg 36-24.jpg 31-1.jpg
  10. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Здравствуйте всем!
    Спустя много лет проживания в поселковом загородном доме обратил свой взор на выбор УЗИПа, а также задумался о возможных местных электро-катаклизмах и возможной защите от таковых.
    Основные исходные условия такие.
    Поселку более 25 лет, в поселке 100+ домов. По поселку проходит голая четырехпроводная ВЛ на бетонных столбах, по моим беглым разглядываниям промежуточное заземление сделано в лучшем случае раз через десять столбов. Деревья вдоль ВЛ выросло много, некоторые высокие и размашистые.
    С уличного столба к дому по воздуху тянется старый изолированный кабель, четырехжильный алюминий. На самом столбе, почти на макушке, установлен только новый счетчик от Россетей с дистанционным снятием данных. Внутри дома трехфазная TN-C с разделением каждой фазы по группам потребителей. Из каких-либо устройств защиты от перенапряжений в старом домашнем щите установлены только реле напряжения УЗМ-51 на каждую фазу/группу. Примечательно что данные защитные реле последние пару лет часто стали щелкать-выключаются по перенапряжению - установлен порог 255В. По моим замерам при срабатывании УЗМ ночами напряжение на одной из фаз может доходить до 260...270 вольт.
    На случай вероятных импульсных катаклизмов предварительно выбрал трехфазный УЗИП (3+0) совмещенного типа I+II+III. Конкретнее CITEL DAC1-13VG-30-275. Ставить УЗИП планирую по входу в домовом щите, куда и заходит кабель с уличного столба. Выбор сразу недешевого типа I+II+III связан с желанием не делать установок дополнительных УЗИПов на меньшие уровни защиты, длина электропроводки от щита не более 15 метров.
    От участившихся и иногда длительно продолжающихся перенапряжений вижу возможным только установку тиристорных стабилизаторов на каждую фазу. Дороговато конечно. Но все лучше чем потенциальный выход из строя домашней техники из-за перенапряжений. Да и существующая сейчас примитивная защита от перенапряжений на УЗМ-ках в виде внезапного отключения различных частей дома, конечно, доставляет неудобства
    Буду благодарен советам и продуктивной критике.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А норма нынче 230В+10% то есть 207-253В. Смело ставьте на УЗМ 190-265В.
  12. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Интересно какое все-таки номинальное значение сейчас принято. Встречал разные госты, на 220 и на 230. При этом все они действующие.
    Но даже если теперь главенствующий норматив как вы написали, то допустимые пределы должны быть 207...253 В. У меня выше залезает...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что я указал, проверено практикой. Вам неплохо бы проверить свой ноль на предмет плохого контакта. Ну может что ослабло в клеммах...
  14. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Спасибо за информацию.
    А ноль пришедший в домовой щиток или ноль в месте подключения кабеля от дома на столбе? Последнее не в пределах моей досягаемости.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Используя три вольтметра можно понять, что нулю худо, простой формулой:
    (U1+U2+U3)/3 = 230 то есть напряжения по фазам гуляют, но в среднем всё нормально. Это означает, что ноль не справляется с выравниванием. Это может быть где угодно, в том числе и на линии.
