1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Zhekanchik
    Zhekanchik
    Zhekanchik
    Читал ранее...
    Но, вывод неоднозначный...
    1. Можно проверить кабель на утечку изначально и поставить УЗО на столбе. Все-таки, описан единичный случай.
    2. Нужно проверить кабель на утечку изначально и не ставить УЗО на столбе, а поставить в доме. При этом контролировать физическую безопасность кабеля на его протяжении (земляные работы).
    Или на нормальном, физически не поврежденном, кабеле со временем может появиться утечка? Тогда как жить?..
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    долго и щастливо. :)] УЗО на опоре просигнализирует.
  3. mencket
    mencket
    mencket
    А последние пару страниц как связаны с УЗИП?..
  4. Musder
    Musder
    Musder
    Прошу помощи, мозг уже расплавился все читать.
    имеется: ВЛИ от ТП до участка, 14 опор, около 400 метров воздушки.
    посмотрел - нигде нет заземления. на самом последнем столбе - счетчик и воздушный отвод ко мне на участок. На участке поставлена трубостойка, с автоматом.
    ввод в дом планируется подземный, от трубостойки. Изначально хотел от столба со счетчиком, сейчас уже готов от трубостойки.
    Рассчитываю сделать следующее. Правильно, или есть ошибки?
    1) в щите на трубостойке поставить УЗИП для защиты домашнего оборудования от внешнего воздействия (молния в линию например), и тут же воткнуть штырь заземления.
    2) от щитка под землей в дом протянуть бронированный алюминиевый кабель 4х16 или 5х16 (но пятую жилу в доме не подключать)
    3) возле дома сделать заземление, и уже в щите в доме взять фазы и ноль из бронированного кабеля, а заземление отдельным (ТТ), заземление соответственно для всего оборудования в самом доме.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Заземление чего?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Последняя опора на линии да еще и с абонентским ответвлением. СО должна ставить ограничители импульсного перенапряжения на опоре, и делать повторное заземление отдельным спуском (помимо закоротки на арматуру опоры).
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    В каком регионе проживаете? Какое количество грозо-часов в году?
  9. Musder
    Musder
    Musder
    Регион - московская область.
    ограничителей импульсного напряжения на опоре нет, штырь в бетонном столбе просто торчит, не подключен к сипу.
    бетон, см. фото
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На втором фото торчит приварка к арматуре опоры - повторному заземлению. Не присоединена никуда, потому что некуда - нет отвода.
    А на первом фото вы скрыли происходящее, показав опору спереди. Приварка там чуть-чуть видна. Зайдите сзаду ещё...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой ещё неоднозначный? Там в итоге человеку даже не ПЕН поставили, а и ноль под сомнением!
  12. Musder
    Musder
    Musder
    там нет приварки. все посмотрел. получается я буду в любом случае вопрос задавать по какой причине заземление не сделали.
    в текущей ситуации я правильно понимаю что мне надо делать ТТ для дома,
    и в заисимости от ситуации далее, когда линию приведут в порядок - сделают заземления на опорах, то переходить на ТНСЭС?
  13. Krage
    Krage
    Krage
    Сгорела плата управления в одном из трёх кондиционере, в квартире. Кондиционерщики рекомендуют подключать через реле напряжения. Хотел узнать на форуме авторитетное мнение по данной проблеме.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При текущем состоянии предоставления электроэнергии потребителям, реле контроля напряжения обязательны к установке для защиты всех потребителей. Установка реле - не проблема...
    Однако, реле контроля напряжения (РКН) и устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) - это разные вещи, так что вы немного не в ту тему спросили...
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Извините!
    Тогда ещё вопрос: а на даче, в МО надо ставить УЗИП?
