1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если на опоре или трубостойке - то можно.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  2. Musder
    Musder
    Musder
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли организовать следующий способ подключения:
    от счетчика на опоре опустить кабель сразу в землю, проложить до дома.
    в подполе дома повесить щиток с УЗИП и предохранителями,
    затем поднять на два метра и в доме уже ставить главный щит, с остальным оборудованием.
    и где в таком случае PEN разделять.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Недопустимо. Автомату на подстанции ваш кабель и подпол не защитить.
    Чем раньше стоит требуемая защита, тем лучше.
  4. Musder
    Musder
    Musder
    а от чего защищать? провод под землей. в подполе земля.
    Вообще я простую вроде задачу хочу решить. не нравится мне что автомат ставиться на улице на трубостойке. ну например по какой-то причине дома перегрузил каким то оборудованием фазу, автомат может вылететь в трубостойке - топать на улицу врубать автомат. хочется чтобы в доме под рукой были все выключатели.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем тогда спрашиваете, если уже решили?
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Жалуйтесь на нарушение в Россети через личный кабинет. Не быстро, но устраняют.
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Ничего не понял. У меня, с бетонного столба свисает кабель до моего щитка на заборе, в котором стоит входной автомат на участок. Счётчик висит на столбе, на самом верху, считывает данные с него Мосэнергосбыт, до этого данные получал с сайта СНТ, пока не передали энергохозяйство Россетям.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему Вы считаете, что задача простая?
    Перегрузка - это единственная проблема? Других сюрпризов не бывает?
    А если кабель надо заменить?
    А если в доме пожар?
    Если не автомат, то хотя бы рубильник на трубостойке.
    Если УЗИП первой ступени разместить в доме, то вводноц кабель не будет защищен.
    Импульс молнии может прожечь изоляцию между жилами и кабель придется менять.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот вместо входного автомата поставить то, что было по ссылке + заземлитель.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А что они должны устранять, ограничитель вешать им или нет они сами разберутся, это их столб, их провод их щит, он у них на балансе, сгорит провод новый поставят, сгорит счётчик новый сделают,
    А вот что там у тебя дома за забором это ты сам уже думай что тебе защищать .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    По узипам, интересная инфа конечно, вот помню ещё звездюком был когда, в 5 этажном доме у многих техника посгорала, а у кого то были фильтры сетевые с защитой там как раз подобный узип стоял, я вот думаю может вот эта 3 ступень как раз и должна быть в таком сетевом фильтре.
    К примеру в шкафу первом в гараже стоит 1 класс узип, в щите 2 в доме второй класс узип, и сетевой фильтр 3 класс узип - ну хотя бы на телек комп.
    Как раз все сходится, то что сразу в одном щите нельзя их просто постпвить рядом, нужно чтобы между ними было минимум 10 метров провода, как то так понял .
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Демагогия. Вы хоть раз ТУ на подключение к сетям открывали?
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Конечно и даже на форуме скидывал, может я что то не пойму, но как правило заземление это моя запарка а не Россетей, вот только вчера закончил делать заземление как раз до морозов успел.
    Может я просто не пойму о чем речь ?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Заземление чего?
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Решил дополнить информацию фотками. 20250107_133256.jpg 20250107_133330.jpg Попутный вопрос: как я понимаю, со столба спускается заземление, для чего оно?
