1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это повторное заземление PEN-провода. В остальном на опоре столбе - порнография!
    В более приличных случаях повторное заземление можно использовать по назначению:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это видимое повторное заземление. :hello:
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Похоже что так. :)
  4. Musder
    Musder
    Musder
    Здравствуйте. помогите разобраться. не пойму, когда щиток работает по схеме ВЛ ТТ/ТТ.
    я правильно понимаю что земля к щитку не подключается, щит пластиковый, а УЗИП-ы подключены (заземлены) по сути к PEN (который проходит через разделитель к которому подключен узип)?
    и второй вопрос, ввод в дом подземным кабелем метров 30. нужно ли в доме ставить еще узип?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Земля подключается к блоку УЗИП. Все фазы соединяются с землей через УЗИП.
    И ноль соединяется с землей через УЗИП.
    В доме второй комплект УЗИП нужен.
    Молния может попасть в домашние провода не только от столба, но и с участка.
  6. Musder
    Musder
    Musder
    Александр, а можете прокомментировать свою картинку выше? я ее взял из Вашего альбома, и там написано "Пластиковый корпус выбран для достижения универсальности на трёх этапах эксплуатации:
    а) ВЛ ТТ/ТТ; б) ВЛИ TN/TT; в) ВЛИ TN/TN-C-S"
    Но я не пойму, а как он будет работать (УЗИП) в варианте "а", в котором земля заглушена? УЗИП подключен к шине где PEN проходит. но заземление то в щит не вводится согласно схеме варианта А.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    По назначению это как ?
    Опора энергосетей, щит энергосетей, щит пломбируется у меня только окошко для вкл выкл и все. Как его использовать по назначению ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так и будет сливать импульсы на PEN. Ибо PEN - это PE (земля) и N (ноль) в одном флаконе.
    Но только при линии из голого алюминия ненадёжный. Поэтому повторно в первом варианте не заземляется.
  9. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Решил разобрать разрядник flt 60-40 от phoenix contact. Номинальное напряжение 400В, способен пропустить 60кА импульса типа 10/350. Делается или делался для разных стран, но вроде его несколько лет назд сняли с производства. Конкретно этот с индексом 2748603 вроде для турков предназначен.
    Обозначения на боковой стороне
    Все внутренности в разборе
    Самая главная часть - это как раз и есть разрядник, вот эти две латунные железяки вставляются в ту коричневую пласмаску.
    Если честно, тут я ожидал увидеть что-то серьезное, а тут железяки и все)
    Зато понятно, что они действительно способны передать кучу энергии.
    Вот так это выглядит в сборе
    Вид сверху. Между железками тонкая пласмасовая пластинка,
    Железки установленны на место, к ним прикручены две латунные клеммы. Клеммы добротные, тостые.
    Далее сверху будет установлен вот этот колодец пластиковый. Из чего он сделан, без понятия.
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Вот такой вид с установленным колодцем, наверняка у него есть какое-нибудь правильное название, вроде такого: устройство газогенерирующие, дугоразрушающие.
    В ответной части видна латунная толстая пластина, тут ок.
    А вот в углах двух углах, совпадающих с отверстиями в колодце, предусмотренны два сквозных отверстия
    Вот тут лучше видно.
    И оно же с обратной стороны.
    Т. е. при срабатывании этого разрядника подразумевается выплеск энергии по направлению: назад-вверх и назад- вниз. Возможно он даже будет плеваться пламенем, как дракон.
    Общее впечатление двоякое, с одной стороны все элементы выглядят, щупаются и пахнут добротно. Видно, что центральная часть разрядника имеет сложную форму, явно расчитанную и проверенную. По крайней мере хочется так думать. С другой стороны конструкция выглядит доисторической. Прям вот как самые первые разрядники с воздушным зазором, только из современных материалов.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А стоимость девайса зависит от кА и статуса производителя.
