1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А есть ли УЗИП в щите на трубостойке?
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Отсутствует. Я и не знал о них раньше.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот в нём и ставьте.
    Фото сделайте...
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не совсем понял. Фото чего нужно сделать, щита на трубостойке?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так а куда вы УЗИП ставить собираетесь?
    Фото щита на трубостойке без купальника В ОТКРЫТОМ ВИДЕ!
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Надо подумать, как это сделать. Там же пломба.
    Могу одно сказать, что шина заземления и шина с нулем соединены перемычкой. Отсюда еще один вопрос. Эти шины в домовом щите тоже соединять между собой?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513289/view-image/МБ-ЩО-03.jpg
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @dr-max85,
    выбор очень прост:
    Есть молниеотвод, высокое дерево на участке или заземленная крыша? Тогда тип 1+2 с плавкими вставками до 125А в дом.
    Нет их - тогда тип 2+3 в дом. Защищает от импульсов со стороны электроснабжения.
    УЗИП желательно быть поближе к защищаемому оборудованию.
  9. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день!
    У нас ВЛИ 3ф, подключение 15кВт, некоторое время назад электрики всех переключили на новые счетчики миртек, которые повесили наверху столба, теперь свой счетчик в ЩУ не нужен и думаю вместо него поставить УЗИП 2 типа (раньше их не было), как в альбомах уважаемого @Avs7153. Рядом с опорой я забивал уголок для локального заземления, при этом N (PEN) с линии не был заземлен в ЩУ (электрики не разрешили). Собственно теперь я их не спрашиваю и делаю как положено? мое сомнение связано с допущением, что штатное видимое повторное заземление N на линии до меня только через 2 пролета (100м) - там видимый проводник в землю опускается, а следующие две опоры я не уверен, что через арматуру сделано как положено. И второе сомнение, нормально ли что PEN в счетчике наверху рвется (видно два проводника - вход/выход)?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не в том даже, что рвётся, а в том что думает по этому поводу сам товарищ счётчик.
    https://www.forumhouse.ru/threads/577702/
  11. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Спасибо за ссылку, сомнение усилилось :) особенно с учетом факта, что иногда случается повышенное напряжение на какой-нибудь фазе, обращения на "светлую страну" приводит к отпискам в основном. Прошлым летом, например, ставили на неделю анализатор качества ЭЭ, в протоколе прислали все ОК, а в этом промежутке я фиксировал повышенное напряжение (РН в доме срабатывало) и даже через пульт со счетчика миртек тоже считывались показания, но им не докажешь.
    Остается вариант подвести землю к УЗИП только, правильно?
