1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если бы представлял, не писал бы ничего. Не физик я, а бывший математик.
    Но уже соединил на болты М8 медью 10 кв. сарай с навесом (ок. 4 м) и навес с 80-ти метровым забором (ок. 1,5 м), осталось в другой стороне забора прицепиться к уголку 2,5 м, на который запитано повторное заземление PEN на вводном столбе (провод готов, надо канавку к уголку прокопать).
  2. tchn88
    tchn88
    tchn88
    Планирую ставить УЗИП во ВРУ. исследую рынок и вот какая мысль пришла. максимальное напряжение для УЗИП 280 В. отгорает у нас ноль и на фазе появляется 380 В. далее открывается варистор и возникает ток утечки на землю и соответственно на все корпусах приборов появляется напряжение. ну а УЗИП за гору денег выходит из строя. вопрос.
    необходимо ли зашищать УЗИП во ВРУ узмками? неужели только мне мысль в голову пришла
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А УЗМ чем защищать?
  4. tchn88
    tchn88
    tchn88
    всегда нужно чем то жертвовать. АВ, УЗО, и УЗМ. или лучше чтобы узип за 30000 выгорел?
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Купите УЗИП с сертифицированным варистором на рабочее напряжение >400 вольт и не парьтесь.
  6. tchn88
    tchn88
    tchn88
    Выбираю узип. тех поддержка одного из производителей говорит что если кабель находится внутри дома то на него не будет наводок. фактически получается что вся проводка в 2 этажном доме (по его словам) под защитой узип класса 1+2+3 установленного во ВРУ, от которого до РЩ 10 м. по кабелю и еще метров 20 до самой дальней розетке. я всегда считал что ЭМИ от молнии все равно где провода, за бетонной стеной или открыто висят на улице.
    верно ли заключение тех поддержки?
  7. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Так все таки, как более правильно для УЗИП в железном ЩУ на трубостойке?
    - плавкая вставка отключающая только УЗИП
    - плавкая вставка отключающая всх потребителей после нее, УЗИП неразрывно установлен в цепи (при выходе из строя УЗИП вытащить из него картридж, запенить плавкую вставку)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я-то понял, а как остальные?
    Выбор приоритета бесперебойности или безопасности за пользователем.
    Сижу в офисе, никого не трогаю, вдруг смс...
  9. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    @Avs7153,
    :) понял, спасибо!
    В моем случае учитывая, что срабатывание будет происходить очень редко выберу безопасность. Номинал вставки 32А, надеюсь этого хватит, чтобы при КЗ раньше срабатывал автомат на 25А.
    Цель установки плавкой вставки - защита на случай спекания контактов автомата
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если все автоматы имеют класс токоограничения 3 (маркировка 3 в квадратике) и ток КЗ не превышает 1000А, то должно хватить. Да и 25*1.45 < 32*1.25. Но лучше заглянуть в документацию производителей.
  11. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Господа электрики, а что лучше - комбинированное УЗИП 1+2 или установка раздельных ступеней 1 и 2 с выдержкой между ними длины кабеля? Есть возможность разместить и тот и другой вариант. Комбинированное дешевле и удобнее, конечно, но вдруг у самостоятельных ступеней есть какое-то преимущество в плане безопасности/надёжности/долговечности? Ни у одного производителя не нашел чёткого объяснения.
    Ну и второй вопрос: чьи УЗИПы удобнее в монтаже и эксплуатации, у кого какой опыт? Рассматриваю качественных производителей - ABB, Citel, Legrand и т. п. Основной критерий выбора - надёжность, т. к. объект часто будет необитаем. Посёлок новый, ЛЭП и ввод СИП, система ТТ, однофазная.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Подозреваю, что за многие годы эксплуатации вашего УЗИП вы не сможете почувствовать разницы, т. к. крайне редки большие импульсы перенапряжения в сети.
    А выбор надо смотреть шире: из наиболее качественных, кроме вами перечисленных, есть еще Hager, ETI. Вторые, пожалуй, самые доступные по цене.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @powermax, а на столбах защита выполнена или нет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, я приведу совсем мозговыносящий пример.
    1+2 ТТ реагировал на импульс колодезного насоса при отключении оного, путём наведения утечки в общем УЗО. Замена насоса.
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хотел бы посмотреть, как именно реагировал 1+2 ТТ на импульс насоса: сгорал его съемный модуль и его меняли или пробивался встроенный варистор и УЗИП заменялся на новый?
