1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Предположу, что пробивался варистор но без последствий для УЗИП, т. к. энергия от помехи невелика и варистор так может служить не один месяц.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Как вы определите, что пробивался варистор но без последствий для УЗИП ?
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    только теоретически (см. график)+осциллографом форму помехи посмотреть.
    • Зависимость количества циклов разряда варистора от поглощенной энергии.png
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гасимый УЗИПом импульс шёл в обратную сторону. И его хватало для узо, стоявшего на этом пути.
    На третий раз пошла замена насоса.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это как же он шел, да еще и обгашенный? :)
    Да еще и не в землю. УЗИП как подключен был?
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если бюджет на паранойю достаточен, то, ясное дело, два УЗИП в разных щитках гораздо лучше одного УЗИП в одном щитке. Типа, один сгорит, второй останется. ;)
    В деле УЗИП, в частности, есть дилемма, с одной стороны, они должны защищать варисторы в бытовой технике от излишних нагрузок, а, с другой стороны, в сети могут случаться многочасовые перенапряжения порядка 400В (причём, вот, не реже, а чаще, чем грозовые). Все УЗИП испытанные по классу 3 и многие по классу 2 имеют длительно допустимое напряжение Uc ≈ 275...300В, т. е. при длительных перенапряжениях (≳ 30 c) выходят из строя и, поэтому, требуют периодического контроля.
    Хм, наше обычное русское псевдо TT, только прибавляет проблем в этом деле.
    Как бы, для этого предназначен и обязан, или Вам лучше получать киловольтные импульсы от коммутации индуктивной нагрузки?
    На мой непросвещённый взгляд, неудачная схема и/или неудачный выбор типа ВДТ/АВДТ. ВДТ/АВДТ до УЗИП желательно иметь помехозащищённые, скажем, до 2500А импульсов 8/20, т. е., либо стандартные селективные, либо нестандартные B/F/A-SI.
    Тоже вариант, убрать неисправную или неудачно подключенную индуктивную нагрузку.
    Хм, в некотором смысле, большинство импульсов идут из дома в сеть ;) Впрочем, "направления" у импульсов, строго говоря, нет ;)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно неисправную. До этого насос работал достаточно долго и не импульсил, а тут просто накрылся, хотя и умудрялся ещё что-то накачать.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Похоже, что насос уже доходил. Его изоляция обмотки либо кабеля в месте его присоединения могла быть нарушена. При выключении его появлялся импульс напряжения (экстратоки размыкания), прошивающий изоляцию на землю, от тока утечки срабатывало УЗО. Думаю, УЗИП здесь никак не влиял на общую картину.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Так определить срабатывание УЗИП практически не реально. А осциллограф это для лабораторных исследований. На практике применяют специальные счетчики или регистраторы импульсов. Например, такие есть у завода ЗЭТО: РР-1, РР-2 (регистраторы разрядов). Они раньше ставились на высоковольтные разрядники и у них есть встроенный счетчик с колесиками, как у старых электросчетчиков. За десять лет работы разрядника со счетчиком показания последнего могли иметь более тысячи срабатываний.
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Как нет направления у импульсов? Есть точка в проводниках, в которой изначально появляется импульс перенапряжения. Далее он распространяется по всем проводникам от точки входа и в точках выхода он разряжается. Для грозового импульса точками выхода будут точки, имеющие сопротивление относительно земли, близкое к нулю. Если в цепи стоит УЗИП (ОПН или разрядник), то его фазный вывод будет самой подходящей точкой выхода для импульса, т. к. для крутого импульса его сопротивление близко к нулю. Но, при этом, это не значит, что через другие проводники вообще не будет течь ток разряда от импульса. Даже если импульс зайдет в проводник с концом, болтающимся в воздухе, и в это время человек возьмется за этот конец, то через него также пройдет какая-то часть тока разряда, зависящая от сопротивления цепи с человеком.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Кто нибудь пробовал китайские УЗИП такой https://aliexpress.ru/item/32790223619.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.20716fefvR521f&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=3ef7a5ed-9c4d-447b-97ed-9e24adef5967
    или такой https://aliexpress.ru/item/32825520470.html?spm=a2g0o.detail.1000023.60.22bd7e4diMwuHo
    Хочу сделать по безопасной схеме. У нас поселок небольшой 2 трансформатора (рабочий и резервный), от них сип по столбам (повторного заземления на столбах нет), на столбе щит со счетчиком дальше под землей в дом бронированный кабель 20м. В доме хочу поставить узип в метал ящике. Схема заземления ТТ провод РЕ 10мм2 медь, заземление забито несколько уголков 2 метра и обварено прутком толстым к прутку провод. Находимся в низине, рядом лес и не так далеко высоковольтка, в поселок ни разу не било молнией. Дом 1этаж, в 6 метрах сосед 3 этажа.
    Думал пока поставить китай если сгорит не дорого встанет, а предохранители отключат цепь при выгорании узип.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это все 2+3. Какая, нахрен, безопасная схема?
    У второго еще и напряжение защиты завышено.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Это не я придумал термин, в этом форуме так обозначили схему при которой предохранитель ставиться на ввод, а не перед узип и защищает не только узип.
    вопрос остался, есть смысл применять которые я указал или копить деньги на что то более стоящее?
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    У вас слабое место это подземный кабель и, по-хорошему, УЗИПы надо ставить на опоре в точке соединения кабеля с СИПом - на каждую фазу. И лучше не модульные УЗИПы, а отдельные ОПН, например, LVA-280B-CL или аналог.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Для 1 класса, в крайнем случае - 1+2 можно мутить подключение с приоритетом безопасности, для 2, 2+3, 3 - лишено смысла.
    Конкретно изделия по Вашим ссылкам - для разных типов организации заземления. Первый - для TT/TNS, у него разрядник (синий) между N и PE. Второй для TNC/TNCS (везде варисторы, но между N и PE они нафиг не нужны и вредны даже). Вы бы определились с этим для начала.
    Варисторы у обоих защищены терморасцепитеялми с индикатором срабатывания (окошко). Вот зачем их по безопасной схеме подключать? У Вас что, количество грозовых часов в году зашкаливает, боитесь что срабатывание не заметите и без защиты останетесь?
