1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Предстоит подключение дома. Ввод будет воздушный. Систему планирую TN-C-S. На стене цокольного этажа планирую установить вот такой ЩЗИП
    Прошу знатоков покритиковать схему. И ещё вопрос: без УЗИП сопротивление повторного зазаемления не регламентируется, а с УЗИП должно быть не более 10 Ом?
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Для ОПН на столбах ВЛИ, да, есть такая практика, если есть ОПН, но не как обычно PEN к арматуре столба, а дополнительное отдельное повторное заземление.
    Для оконечных потребителей TN-C-S без молниезащиты нормативных документов не припоминаю, но 10 Ом неплохой ориентир.
    Как бы, для чистоты породы применения УЗИП, можно было бы нарисовать и вот так:
    На схеме не отражено, что АВ имеет класс токоограничения 3 (3 в квадратике), если это так, то выбор ПВ номинала gG 60 имеет разумный запас по селективности (если у Вас ожидаемой ток КЗ < 2..2.5 кВ, а это почти всегда так, то АВ сработает первым).
    Ну и, это уже к УЗИП не относится, но селективный ВДТ на 300 мА не помешал бы (или АВДТ).
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @avshirokih
    На пути протекания тока от ущип к зу не должно быть подключения нуля. Перенести заземляющий провод от ущип максимально близко к болту Зу
    Напряжение для потребителя брать не с клеим предохранителей, а с клемм узип.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вопрос философский, с точки зрения защиты кабеля и следующего щитка, то максимально близко с PE и N кабеля.
    Но, если шины надёжные и толстые, то у них все сопротивления малы, и активные, и реактивные.
    @avshirokih, да, нет особого смысла выделять шину N, если к ней подключен только один провод (да даже два-три).
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Смысл плавких вставок после АВ? Шнайдер в своем проспекте пишет, что если УЗИП установлен после АВ, то дополнительные отключающие устройства не нужны (кроме случаев АВ с конским номиналом). Добавлю: особенно если между АВ и УЗИП нет длинного кабеля (все в одном щите). Вы пытаетесь реализовать подключение дома с приоритетом безопасности? Так оно и так подключено (все после АВ).
  6. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Спасибо всем откликнувшимся. Попробую по порядку.
    Ещё недавно я думал что АВ отличаются только по номинальному току. А оказалось, что, как обычно, чем дальше в лес, тем... Посмотрел автоматы АВВ серий S, SH, ИЭК ВН-47-60 - у всех "3 в квадратике".
    Селективный ВДТ на 100 мА будет установлен в ЩР дома. Кабель от ЩЗИП идет сразу в ВДТ
    Поправил схему.
    Так нормально?
    Пока это принципиальная схема. При воплощении в "железе" буду учитывать размеры шкафа и т. п., то есть, как говорится, размеры уточнить при монтаже.
    А КЭАЗ пишет, что УЗИП тип 1 защищается только предохранителями. Но думаю, что в любом случае они лишними не будут.
    Ещё раз спасибо всем.
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А сетевая организация ложила с прибором на то, что пишет КЭАЗ, она пишет в ТУ ограничение по мощности и принимает ЩУ лишь с вводным АВ соответствующего значения. Попытки сделать правильно и подключить УЗИП через блок ПВ до АВ на форуме описаны, но удачных по сдаче СО не видел (а здесь как раз и нужны были бы ПВ).
    Лишними они будут для места в щите и кошелька. ПВ нужны если вводной АВ имеет конский номинал и не отключится при импульсе перенапряжения. Посмотрите таблицы того же Шнайдера или АВВ по выбору референского значения АВ перед УЗИПом.
    Кроме того, Вы не указали модель УЗИПа, а многие из них имеют встроенный терморасцепитель (это не ПВ, но еще одна ступень защиты). Так что в Вашем случае смысл ПВ после АВ больше в самоуспокоении, что само по себе неплохо. :)
  8. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Речь о сдаче этого щита не идет, так как счетчик стоит на опоре СО. И он с ограничителем мощности. Тогда, если я правильно понимаю, вместо автомата нужно поставить рубильник? Или ничего не ставить? Но тогда как менять предохранители под напряжением?
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    1. АВ нужен на отводящие линии (по ПУЭ).В Вашей схеме - для защиты линии к ЩР дома.
    Его можно перенести на ввод (как на Вашей схеме) и тогда он будет защищать еще и от КЗ в самом щите (обычно так и делают, а отводящие линии защищают по отдельности если этих линий несколько). Как выполнено токоограничение в счетчике на столбе я не знаю, поэтому от совета по просто замене АВ на трехполюсный рубильник воздержусь. Скорее всего там просто релюха внутри. Какая модель счетчика и какова установленная максимальная мощность подключения?
    2. Есть такая штука - рубильник со встраиваемыми предохранителями. Например серия XLP от ABB. Но Вы все же подумайте, оно Вам надо?
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если он бронированный или в металической трубе, то вопросы, конечно, отпадают, т. к. в этом случае вводного автомата будет достаточно.
    Да, номинал 100 мА выглядит заниженым, если следовать расчёту из ПУЭ-7 на 3 фазы по 40А, то получится не менее 144 мА, т. е. 300 мА.
    Есть предохранители-выключатели-разъединители, например:
    Строго говоря, защита АВ (повышение его отключающей способности), т. к. ПВ срабатывают за десятки микросекунд, а АВ даже при токах в 10...100 кА за 0,5..1 мс. Расчётно, АВ с отключающей способностью 6 кА и последовательно включенными ПВ gG 63 с отключающей способностью 100 кА, имеет отключающую способность весьма близкую к 100 кА.
    По опытам, как немецко-фашистских (австрийских) вивсекторов, так и наших учёных, АВ 10 кА или меньше не выдерживают не слишком больших импульсов 10/350, какие можно ожидать от ПУМ в ближайшую опору или ВЛИ.
    Ну, дык, случается же раз в NN лет, кто проверит? Зато не надо объяснять диаграммы селективности ПВ и АВ и ожидаемые токи КЗ. Опять же, УЗИП и АВ под замену, гораздо ж выгоднее ж, чем замена только ПВ ;)
    P. S.
    Тогда, скорее всего, просто АВ не нужен, если сечение входящего и исходящего кабелей достаточно для 63 А.
    P. P. S.
    А ещё у УЗИП есть максимально допустимое длительное напряжение Uc и, возможно, максимально возможное временное перенапряжение Ut.
  11. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    РиМ 489.18. Стандартно - 15 кВт.
    А если нет, то нужно поставить УЗО в этом же шкафу?
    Про это я уже тоже начитался.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вопрос философский. Лично я, себя знаю ж, как облупленного ж. ;) Лично я, даже если доживу, вряд ли буду устраивать капремонт и методично заменять все кабеля через 20 лет, так же как и регулярно их тестировать мегоомметром, поэтому ВДТ/АВДТ/УЗДП мне нужны. Кто-то ж должен обнаружить, если (когда) изоляция того-с, и таки пора оторваться от дивана и срочно что-то сделать. ;) Типа, что б безвременно не сгинуть в дыму пожара и т. п. ;)
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Ну так я про это и не спорю. Для себя я решил так же. Просто хочу уточнить, где лучше поставить сей девайс. Перерисовал схемку. Посмотрите, может что не так? И нужен ли АВ перед УЗО?
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если не ставить АВ, то надо повышать отключающую способность УЗО по току на ступень выше номинала ПВ, на случай если счетчик на столбе не отключит линию по мощности/току.
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Во-первых, АВ перед ВДТ (УЗО) далеко не лучшее решение, за исключением исключений, ввиду того, что АВДТ (или АВ с дополнительными блоками АПВ и диф. защиты) принципиально, на порядок, надёжнее пары АВ+ВДТ.
    Во-вторых, если эту схему рассматривать отдельно от других, то АВДТ на 40А не вреден ввиду консервативных требований ПУЭ-7 (+25℃ воздух, +65℃ жила, три одножильных 16 мм² Al - 60А и 70А в режиме перегрузки, один трёхжильный 10 мм² Cu - 50А/58А).
    Конечно, в щитках, и выше, и ниже, есть контроль долговременной нагрузки, да и кабеля выдерживают большие температуры, чем +65℃, тот же СИП-4 4х16 обязан долговременно работать при температуре жилы +90℃ и выдерживать 100А/116А.
    Поэтому вопрос стоит ли использовать АВДТ на 40А вместо ВДТ на 63А, это чисто ваш вопрос.
