1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вот в промежуточный и ставим тип1.
    В подвал тип2. Кабель, надеюсь, под землей?
    Туда тип3.
    А какое заземление в промежуточном щитке?
  2. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Да, про Тип-2 я сам к такому же выводу пришёл, и зацепить на него приходящие от контура 25мм2.
    В промежуточном пока ничего, как собственно и промежуточного щита, есть только точка, куда СИП пришел из переулка и закопанный но нерасключенный кабель в подвал, метров 15 в земле и далее по бетонной стене подвала метров 10.
    Вот и вопрос - куда там будет разряжаться Тип-1.
  3. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Между ними будет метра 3. (один под другим фактически).
    Мне кажется в таком случае Тип 3 лишний.
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Надо устраивать щит и ГЗШ.
    Поставьте один 2+3, если не хотите 2 и 3.
    25 метров - это расстояние или длинна по кабелю?
  5. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    ГЗШ как раз в подвале.
    25 и по длине и по кабелю - там считай прямой угол. Ну ок, пара метров спуск подъем.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    прямой угол это не расстояние. Расстояние это между началом и концом кабеля. Оно может быть или равно длинне кабеля, или меньше.
  7. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Вот на картинке красным пунктиром закопанный и нерасключенный кабель 5х10.
    Метр вниз от точки, куда пришел и закончился СИП 4х16 из переулка (где счетчик у опоры ВЛ без PE на сегодняшний день),
    далее он идет 15м под 90гр в грунте к стене фундамента и заходит внутрь и там лежит сейчас хвост,
    но до точки размещения щита его нужно примерно 2+8 метров провести по стене или потолку подвала.
    Там он встретится с 25мм2 квадрата от контура заземления, откуда будет разветвление на 1эт (3 метра вверх), на сарай, на мини-домик.
    :) сказка про колобка :)
  8. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ну или так может быть понятнее.
    (на сегодня нет ничего кроме счетчика и воздушных и подземных кабелей - больше никаких аппаратов защиты или распределения)
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А почему ЩУ на трубостойке не заземлен?
  10. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Собственно корпус щитка металлический и заземлен тоненьким проводком на мааленьком саморезе на трубостойку, не оч глубоко закопанную в землю. PE это назвать сложно.
    По сути имеет примерно вот это:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/standalone/yaschik-3x15-4.gif?embedded=1
    Но без выходного УЗО (вместо него СИП ещё дальше на участок).
    Так сделали сетевики в самом начале и вероятно под переделку, но позже, сейчас нет возможности и средств затеять процедуру модернизации ЩУ.
    Предварительно(!) видится что-то такое как на картинке (красным показаны новые элементы).
    И возникает вопрос, нужны ли тут УЗИП (и предохранители), где и какого типа, и на какую землю их разряжать.
    Или лучше вообще с ними не связываться.
    Теоретически СИП от ЩУ до участка тоже можно заменить на подземный кабель, но во-первых там переулок (но не дорога), но самое главное там еще и газопровод кажется среднего давления (хоть и на глубине 1.30)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У нас завтра собрание в СНТ и я хочу поднять тему про УЗИПы т. к. их в сети СНТ нет и нельзя сделать защиту у себя. Может мне кто-нибудь быстро прикинуть сколько их нужно поставить на сеть из примерно 40 ж. б. столбов с 120 потребителями? Провода проложены новые изолированные, но по столбам оставили не изолированные (5шт.) и их используют для управления насосом и освещения. Мне нужна просто примерная сумма в которую обойдётся именно оборудование что бы её озвучить.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Строго говоря, это заблуждение. Но, хоть свой кабель и защитите, да всё одно без света сидеть, ибо ВЛИ - того-с.
    Хм. ;) Для каждой ветки ВЛИ у трансформатора 3 шт. ОПН, в конце 3 шт. ОПН и каждые 200 м, причём обязательно в каждой точке установки нормальное повторное заземление отдельной стальной жилой, а не через арматуру столба.
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР No 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
    Ага, и проект в придачу ;) Там же не ОПН основных денег стоят, они ж не нужны крутые, да и испытывают их по 2 классу, а работа. Плюс регулярное обслуживание, контроль, замена.
    Однако, я слышал, что некоторые сетевые организации вместо этого, просто требовали УЗИП по II классу в каждой трубостойке, что б и ВЛИ защитить, и что б не у них голова болела, да и на столбы электриков не гонять.
    Вы там уж сами прикиньте, что по вашей грозовой активности лучше, постоянный геморой, или геморрой внезапный с заменой СИП на ВЛИ.
    Дело ж неясное, но ясно одно, что хотя ОПН и предназначены для защиты проводов ВЛИ, есть вероятность такой близкой грозы, что и они не помогут. А уж при ПУМ в линию, что есть эти ОПН, что их нет.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проект потом. :) Мне бы хотя бы примерную сумму озвучить что бы сказали "ну нет" сразу или "мы рассмотрим ваше предложение).
    Гениальное решение.
    Я больше для защиты своего дома и ради установки УЗИП у себя на входе беспокоюсь.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Если чисто что б свои кабели защитить, то и ставьте у себя, не обязательно всех напрягать.
    Правда, отвод от ВЛИ без ОПН на ВЛИ защитить не получится, а изоляция СИП весьма горючая, тут надо думать (ОПН на ваш столб монтировать, отвод делать другим кабелем, может, иные способы защиты от потенциального возгорания). Но один столб и всё СНТ, есть же разница.
    P. S.
    Прикиньте для себя, для своего столба, 3 недорогих ОПН c Яндекс-Маркет, заземление у опоры один штырь, но нормальный, если опора типа "Л" о двух ногах, два штыря если типа "I", катанка, земляные работы, монтаж на опоре по времени раз в 5 дольше, чем для отвода.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Serge3leo, вот только защищать себя УЗИПом при отсутствии защиты на ВЛИ технический циркуляр №30/2012 не велит иначе всё было бы проще.
