1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как они могут быть на бумаге? Если они, либо висят в начале и конце линии, либо нет?
    Что до «варисторов», то, скажем, я, прошлым летом, с удивлением заметил, что московская квартира хоть и в многоэтажном, но в кирпичном доме, который ни хрена не экранирует от грозовых ЭМИ импульсов. Так что, после существенной грозы, варистор в блоке питания телевизора того-с, накрылся. Замечу, на входе в квартиру стоят УЗМ-51МД (с варисторами), но телевизор на другом конце квартиры был, метров так 20..25 провода, или немного больше. Пришлось поставить ему Pilot Pro.
    Сильны, сильны, в народе предрассудки, ну, главное, если нормального TN-C-S не собираетесь делать, то поставьте хоть УЗО в щиток на столбе со счётчиком (трубостойку), что б случайным прохожим и соседям не подсуропить, ежели что.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У УЗМ-51МД варистор (по памяти) Вольт на 600 примерно.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    20K681, (680В - классификационное, 420В - длительное), но какая разница, если прикинуть схему:
    Варистор телевизора держит многократные импульсы 8/20 мкс - 600А, т. е. УЗМ-51МД должен обеспечить ограничение импульсного напряжения внешней сети для 8/20 мкс не выше 2300В, что вполне ему по плечу.
    Беда ж с грозовыми ЭМИ наводками на саму проводку в случае, если дом не железобетонный. В этом случае любой УЗИП в щитке не при делах, нужен УЗИП в розетке.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, 3-ей категории.
  5. melnv
    melnv
    melnv
    Пожалуйста проясните вопрос с выбором УЗИПа по напряжению для сети 220 вольт. Какой УЗИП нужен? На 275 вольт или на 385 вольт. Спасибо за ответ.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Добрался до подключения каркасного домика к сети. Опытные, подскажите плз чем правильно защититься от импульсов в сети и наводок от молний?
    ЛЭП - 3 фазы СИП, спускается к трубостойке те же 3 фазы (счетчик на столбе). Сейчас планирую переделывать временную трубостойку - что в нее нужно установить, кроме 4-полюсного автомата 25А?
    Далее от трубостойки идет броня под землей.
    Что нужно установить в домашнем щитке? (его пока нет, т. к. не понятно сколько места займет система защиты).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, так: если есть вероятность обрыва нуля, когда напряжение на фазе может достигать величины линейного, то надо ставить на 380 В.
    От молний так:
    Для начала я бы поставил ОПН на столб и было бы неплохо, чтобы ОПНы стояли еще на линиях. Как минимум - у подстанции.
    При их наличии - возле дома УЗИПы 1-2 категорий.
    Я так думаю.
    А от импульсов менее мощных - фильтры возле конечного оборудования.
    В идеале, чтобы эти фильтры имели внутри варисторы, т. е. УЗИПы 3-й категории.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну на ЛЭП я не могу ничего поставить :(
    Моя вотчина начинается с трубостойки.
    Т. е. в ящике на трубостойке ставлю ОПНы сразу на вводе, далее броня до дома, в доме в щитке УЗИП 1-2-3 категории?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Во первых в щите на трубостойке нужен 3P автомат, N не обрываем.
    Во вторых каталог АББ стр 26 подбор
    Лучше в ящике УЗИП 1-2, а ОПН договориться с сетивиками, что вы покупаете им ОПН, а они их ставят.
    Ну или можно намекнуть про повторное заземление каждого второго столба и его проверку - головной боли у них прибавится.
  10. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Собрал в доме щит= рн-260t - узо EKF AVERES rccb-2-63-100-a-av автомат иек в20
    на улице на фасаде поставлю уличный щиток, там автомат с20 и варистор с разрдником вольт так на 600 подключонный паралельно фазе и нулю, от 380в защитит реле напржения а от молнии внешний щит, щит на кирпичной стене, так что пожара непредвидится
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По УХЛ не пойдет, но а почему бы и не на фасаде ?
    7.1.21
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    В деле УЗИП, по-хорошему, с обеих концов бронированного кабеля невредны УЗИП, испытанные по классу II, что б кабель защитить.
    Желание установить 4-полюсного, как бы, возможно, намекает, что нормального TN-C-S не планируется, тогда в трубостойку нужно селективное ВДТ.
    Вопрос философский, с одной стороны, в ГОСТ указано, бывают, случаются многочасовые аварии типа обрыва нуля (сейчас, чаще, фаза на PEN), с другой стороны, УЗИП сертифицируют на то, что они теперь не должны возгораться при длительных превышениях напряжения выше Uc, теперь они обязаны сравнительно тихо дохнуть.
    Если цель защиты - защита изоляции проводки и кабелей, то разумно выбрать Uc по-больше, что б реже их менять, а непосредственную защиту чувствительного оборудования отдать на откуп УЗИП, испытанным по III классу, и/или сетевым фильтрам типа Pilot Pro и др., уже с небольшими Uc. При условии использования реле напряжения типа УЗМ-50МД и др., бед быть не должно.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Побольше опасно если узип только у вас на весь район
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Чем опасно?
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Это ж как с козлами, чем круче козёл, тем дальше бежать за трактором. ;) Если лебёдку не припас. ;) А если и припас, то вообще можно не добежать. ;)
    1. Чем круче УЗИП, тем больше через него энергии/тока пройдёт, случись чего реально экстраординарное. Кабеля и проводка заземления должна соответствовать;
    2. Да и по сути УЗИП испытанные по классу I реально требуются, если есть молниезащита, их для этого испытывают;
    3. Правда они более стойкие и к грозовым импульсам ЭМИ, больше могут выдержать, медленнее стареют, но... См. п. 1
