1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что правильно так:
    Сначала, на вводе - УЗИП 1-ой категории.
    Потом после индуктивности, или кабеля 10 метров - УЗИП 2 категории.
    Потом РН.
    Потом УЗО.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте еще один автомат после счетчика перед УЗИПом.
    Его лучше выбрать быстродействующим (дорогие!).
    Если мало места в щитке, то есть в природе автоматы толщиной 9 мм (половина обычного размера).
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Если верен п. 1 «Кирпичный дом 9 этажей, 2013г, вероятно, лифт и запитан двумя подземными экранированными кабелями», то наведённый грозой импульс тока может порождаться только проводкой вашей квартиры и вводом Интернет (возможно, ещё телефонной линей или антенной). При установке УЗИП после счётчика, счётчик должен быть в полной безопасности, вводный автомат сработать не должен.
    С учётом истории с HDMI кабелем, для «интернет кабеля Netlan 5-ой категории» УЗИП (разрядник) на витую пару Ethernet (широко применяются в системах видеонаблюдения) - необходим.
    Сетевые фильтры с варисторами для ценной техники - необходимы.
    УЗИП в щиток невреден, думаю правильно будет: «ввод в квартиру - вводной автомат - счётчик - селективное ВДТ/АВДТ - реле напряжения (РН) - УЗИП»
    Хм. Для УЗИП место есть, а для одного держателя цилиндрической плавкой вставки на DIN-рейку места нет? У Вас же одна фаза? Странно, конечно, но с учётом вышесказанного, не так уж страшно и без него.
  4. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    автомат не сработает? почему? все говорят что он должен сработать при сработке УЗИП.
    А места на дин рейке нет потому что на данный момент есть только 2 свободных места, и в них я хочу поставить УЗИП и РН.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я тоже думаю, что автомат не сработает.
    Причина простая...молнии в этажном щите не будет.
  6. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    Значит молния прилетела ко мне 100% через интернет кабель
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Хм, процентом молнию не измерить, мне кажется, 3:1 между наводкой на кабель Интернет и наводкой на квартирную проводку, и 100:1 между предыдущими двумя случаями и наводкой от подъездного стояка. ;)
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Упс. Непонятно, что такое два места.
    Для УЗИП нужно место под 2 модуля (L-PE и N-PE) это 2*18. Типичное РН (скажем, УЗМ-50МД) имеет ширину 35, т. е. нужно 36. Итого: требуется 72 мм.
    Однако, имеются узкие одномодульные РН (скажем, УЗМ-50, УЗМ-51, УЗМ-50ЦМ) шириной 18 мм, тогда потребно: 54 мм.
    Место же потребное под предохранитель-разъединитель ПР для плавкой вставки цилиндрической ПВЦ - 18 мм или 27 мм.
  9. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    2 места я имел ввиду под 2 двухмодульных устройства, это как раз РН и УЗИП, фото УЗИП я здесь показывал раньше, а реле такого же размера
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Реле напряжения бывают узкие, одномодульные, т. к. полюса N им всё равно ж не нужны, все они всё равно ж размыкают только фазу.
    P. S,
    Впрочем, наводки на кабель Netlan или на квартирную сеть вряд смогут превысить возможности УЗИП. Netlan, хоть и длинный, но жилы тонкие, экран, если есть, - фольга, он сам почти как предохранитель на 25А. А для существенной наводки на квартирную сеть требуется достаточно близкий канал молнии.
    Ну, и со сверхтоками возникающими в результате деградации варисторов, и обычный автомат (быстродействующий, класса токоограничения [3]) должен справится, тем более, что в УЗИП есть термопредохранитель.
    Так что, «не так уж страшно и без плавкой вставки».
  11. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
  12. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Что такое «Lightning protection tube» или «трубками с защитой от молний»? По-китайски я не понимаю, но уверен, что и по-китайски безграмотно.
    На вид, 8 TVS диодов имеется, так что некоторый смысл имеется. Думаю, в девичестве, основное предназначение — для экранированной витой пары (разъёмы с железкой вокруг пластикового корпуса). Возможно, для видеокамер с питанием по тому же самому неэкранированному кабелю (PoE) и достаточно, хрен описание поймёшь же.
    Но:
    1. Главное, нет контакта заземления и, соответственно, нет разрядников к нему, т. е. нет мер по ограничению разности потенциалов между проводами и PE (корпусами);
    2. Нет указания, ни на In, ни на Imax;
    3. А используете ли Вы гигабитный Ethernet (1000Base-T), быть может, достаточно защиты не четырёх, а только двух пар (100Base-TX)?
  14. Ecstasy
    Ecstasy
    Ecstasy
    Воронеж
    Я специально смотрю на протекторы без заземления, так как я просто не знаю и не понимаю где в комнате мне взять землю, куда подсоединить провод заземления, ну не к розетке же его цеплять за земляной контакт)
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Из розетки, тоже вариант, снять рамку, вывести PE. Как альтернатива, вывести из сетевого фильтра, но, возможно, потребуется паяльник, хотя, скажем, в Pilot Pro - PE на винтах. Тогда все варисторы и разрядники точно будут ограничивать разность потенциалов всех проводников промеж собой и с общим PE.
    Или, если схема стабильная, от корпуса ИБП, от корпуса компьютера или, скажем, от корпуса стационарного светильника.
    Если, вдруг, применяется экранированная витая пара, то земля приходит по экрану и дренажному проводнику, но тогда она должна применятся для всех соединений. Но, лично у меня, этот вариант не вызывает доверия.
    А если неэкранированная, то землю нужно подвести отдельно. Да, и лично мне, отдельный провод кажется более надёжным способом, как для случая экранированной, так и неэкранированной витых пар.
    P. S.
    В принципе, при большой вероятности близких гроз, конечно, лучше использовать, либо оптику, либо, экранированную витую пару.
