1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я так понимаю что с соседней улицы до ТП с её контуром заземления ближе, чем до меня через всю длину ВЛИ с еë немалой индуктивностью.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Понял о чем вы, спасибо. Я рассматриваю только пум в линию вли, так как рядом со мной сосед 3 этажа, у меня 1 этаж, у соседа на крыше металла под тонну (кованые элементы), у меня только колпак вентшахты, крыша мягкая черепица.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    M266C на минимальном пределе 20А показывают 0.00 ток через повторный заземлитель (арматурину), которая вкопана у столба и идёт к корпусу металлического ЩУ.
    Эти же клещи дома показывают нормально, по pen 2.54А (включен свет в доме и все на одной фазе).
    У соседа через заземлитель показывают от 20 до 70 мА, меняется.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Olebmw, спасибо, становится понятнее. Пока получается что мой штырь у столба фуфло и надо делать нормальное повторое заземление pen если ставить узип в ЩУ или рядом с ЩУ на заборе (3 метра).
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вряд ли получится конкурировать с заземлителем КТП.
    Не знаю как в Иваново, а у МОЭСКа последние реалии - "умный" счетчик наверху столба, на опоре автомат в некрупном пластиковом боксе и все. Тут или весь щит менять, или свой дополнительный ставить.
    Вопрос где делить PEN почти религиозный, на практике ничто не мешает его поделить и в доме (например, в щите на фасаде, там же и УЗИП класса 2 установить). Тогда вместо кабеля 5х10 можно ограничиться кабелем 4х10 (по меди).
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Бюджетные продают на алиэкспресс, кодовое слово - "AC SPD". На форумхаусе популярны изделия оттуда под маркой TOMZN.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я в курсе про умные счетчики на опорах.
    Судя вопросам ТС, у него "классический" ЩУ.
    Если есть возможность разделить ПЕН до счетчика, лучше это сделать.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Счетчик умный, но в обычном щите на уровне глаз.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Умный умному - рознь. Вопрос, есть у него определенные функции или нет.
    Но если есть возможность разделить ПЕН до счетчика - лучше так и сделать.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Наверно правильнее не по кругу ходить и измерять iq счетчика, а по делу.
    Если счетчик трёхфазный, то любой меркурий как минимум нормально будет считать по фазам, и не будет считать ток по pe.
    Если однофазный, могут быть нюансы - учет тока выравнивания.
    так же разделение после повышает шансы поджарить счетчик при ударе молнии поблизости, тк КА пойдут через счетчик
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Счетчик. Немного пугает то, что снабжающая организация сама что хочет то и делает.
    Раньше стоял другой счетчик Меркурий вроде. В один прекрасный день прихожу а там это чудо и экран не видно, т. К. Окошко в панели не совпадает с экраном счетчика. Прорезал ножницами панель.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @Igoryok,
    На фото виден ноль с присоединением проводника через прокалывающий ответвительный зажим. Значит, с ним можно работать.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Значит план такой:
    - подаю заявку на сьем показаний и проведение работ в щите
    - снимаю пломбы, получаю доступ к щиту
    - устанавливаю вставки, узип, взяв pe для повторного заземления и для узип раньше (ниже) подключения к нему прокола на фото
    - получаю N в виде прокола который есть сейчас на фото и ухода на счетчик
    - колхозю панели под опломбировку, которые закрывают клеммы автомата, клеммы вставок и клеммы счетчика, оставляя доступ для замены вставок.
    Так?
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    При достаточной длине проводника N, его достаточно оконцевать соответствующим наконечником под болт, либо использовать магистральную клемму для организации и последующего разделения PEN. При недостаточной длине надо нарастить проводник. Можно использовать тот же прокалывающий ответвительный зажим, я предпочитаю использовать гильзы и пресс. Материал и тип гильз и наконечников надо выбирать исходя из материалов проводников.
    Зачем? Сейчас все "пломбируют" путем заклейки контактов специальными лентами.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Как ни странно, представитель горэлектросети дал разрешение на установки УЗИП в ЩУ, так и сказал "мы не против". Порекомендовал заменить щит на большего размера, если не влезет.
    Приятно осознавать, что горэлектросеть идет в ногу со временем и не противится установке доп. защиты в ЩУ.
    А вот с наклейками сказал что стараются ими на улице не пользоваться, так что придется колхозить панели для опломбировки.
    Осталось решить класс 1+2 или класс 2. В принципе нашел 1+2 за 19тр от АВВ, финансово потяну, что порекомендуете?
    Кстати в ЩУ PEN не соединен с корпусом щита, поэтому и ток через повторный заземлитель видимо 0.00 мА показывало.
