1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день. Попалась тут статья на тему. Может кому пригодится.
    УЗИП без рекламной ретуши (zandz.com).
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Поставьте IEK тип В, сдачу можно пропить. ;)
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Что думаете про цилиндрические предохранители gl/gG и держатели к ним? По фото не внушают доверия, но на практике может нормально пропускают импульсные токи под 10 кА?
    Преимущество перед ножевыми в размерах...
    • 09-06-16-23e827a4-4f61-11ea-8119-0cc47a73967f_6af5e392-5079-11ea-8119-0cc47a73967f.resize2.jpeg
    • 09-07-09-23e82796-4f61-11ea-8119-0cc47a73967f_6af5e383-5079-11ea-8119-0cc47a73967f.resize1.jpeg
    • 09-08-50-23e827ba-4f61-11ea-8119-0cc47a73967f_6af5e396-5079-11ea-8119-0cc47a73967f.resize1.jpeg
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Igoryok, надо нормальные брать, они не просто так таких размеров. Это если тип 1 + 2, для тип 2 хватит и AB
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    С АВ я не очень понимаю физику процесса. АВ это электромеханичемкая система время срабатывания минимум 5 мс как я понимаю, за это время все импульсы и 8/20 и 10/350 полностью пройдут в защищаемое оборудование.
    Моя логика проста:
    А) если класс 2, то рассчитывает на то, что при пум сработают вставки и ток уйдет на ТП/к соседям
    Б) сли класс 1 (1+2), то тоже что и А), только вставки менять не придется возможно
  6. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Хватит для чего?
    Там другая физика процесса. При крутизне фронта имульса до 10 в 11 степени А/с на катушке АВ падение напряжение может составить десятки киловольт.
    Второй момент - а что будет если контакты АВ сварятся под воздействием импульса и АВ просто утратит возможность отключаться?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @EvgenyGusev,
    Я не думаю, что в ABB дураки, а в каталоге явно указано, что с УЗИП тип 2 можно использовать указанные AB, а вот для УЗИП тип 1 + 2 только плавкие вставки.
    Другой вопрос что УЗИП тип 2 предполагает либо наличие ранее него УЗИП тип 1, либо низкую вероятность ПУМ (отсутствие громоотвода, наличие рядом высоких объектов с громоотводом).
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @EvgenyGusev, про сваривание контактов читал что есть АВ с довольно высокой отключающей способностью.
    Про напряжение на катушке-да, спасибо, ещё один аргумент в пользу отказа от АВ, т. к. прочность изоляции катушки не думаю что выдержит даже несколько кВ.
    В общем от ножевых gG никуда не деться...
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Olebmw, я ориентируясь на то что без пум устанавливаемая защита будет работать штатно без отключения потребителя, а в случае пум в линию пусть сгорит весь щит учета но объект должен отключиться, т. К. Техники в современном доме под миллион руб начиная от телевизоров заканчивая котлами и десятками лампочек, да и замена пробитой проводки ну вообще никак удовольствия не прибавит.
    Так что если и класс 2, то с вставками, а не АВ.
    Если ошибаюсь-поправьте.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Вот именно. А здесь планируется применять на вводе, причем в приоритете безопасности, т. е. в случае чего, получим КЗ на вводной линии. Хотя в этом случае, скорее всего, просто взорвет варистор.
    Теоретически - да, можно (S750DR, S800), но проблему катушки индуктивности и скорости срабатывания это все равно не снимает. Поэтому на вводе для установки с УЗИП лучше плавких вставок еще ничего не придумали
  12. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Тут есь один момент. У любого варистора (которые будут в основе УЗИП типа 2 и бюджетных 1+2) есть ресурс. Скажем для варистора S20K275 максимальный ток задан как 8 кА, но ток 3 кА он может выдержать не бесконечное количество раз, а всего 15. А если смотреть графики, то помимо тока, имеет значение продолжительность импульса и количество выдержимаемых импульсов ограничено (хотя для слабых импульсов (сотни ампер) может измеряться тысячами или даже десятками тысяч).
    Т. е. выход варистора из строя - это не вопрос вероятности (прилетит ПУМ или не прилетит), а вопрос времени, т. к. даже относительно не высокий наведенный импульс из-за грозового разряда будет приводить к постепенной деградации варистора
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    УЗИП тип 1 в обязательном порядке должен присутствовать на КТП.
  14. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Если КТП не за забором, то про этот УЗИП можно и не вспоминать.
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @EvgenyGusev, не все так просто. Система защиты о перенапряжений - априори распределенная.
