1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Какая у вас система заземления? 4х полюсные нужны только для TT или TN-S. Если у вас PEN, вам нужно 3х полюсный УЗИП
  2. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    у abb есть хорошее компактное решение xlp00-6bc и xlp000-6cc
    Нежелательно, особенно в приоритете электроснабжения. И характеристика здесь не играет никакой роли
  3. EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    EvgenyGusev
    Тут важнее индуктивность, чем сопротивление. Кроме того, воздушка хорошо соберет ЭМУ ближайших молний, поэтому именно о них надо думать.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Можно ли трёхполюсный УЗИП заменить на три однополюсных? И имеет ли это смысл?
    2) Каким предохранителем защищать УЗИП: класса gG (от перегрузки и кз) или aM (только от кз)?
    3) MOP20-1-B от ИЭК - это реально класс I (B)? Смущает то, что в каталоге указана характеристика 8/20 мкс. У первого класса должна быть 10/350.
    4) Есть ли хорошая обучалка по УЗИП или он-лайн подбор?
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Да. Смысл есть ли 3 штуки дешевле чем один трехполюсный.
    2. Согласно данным производителей узип-тольько gG
    3. Да кто ж его знает.
    4. Каталог Авв, ово.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    При ударе молнии может выйти из строя только один 1п УЗИП? Если да, то 1п выгоднее даже если 3 штуки дороже одной 3п.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Некоторая инфа есть в шнейдеровском "Руководстве по устройству электроустановок"
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Это если брать с несменными моделями. Если со сменными, то нет проблем запить вышедшую из строя вставку.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вроде уже казалось бы все выбрал, но дурная голова как говорится рукам покоя не дает, читал про селективные УЗО и пришел к выводу, что лучше бы сделать разделение PEN в ЩУ, в нем же поставить УЗО и уже тянуть 5-проводку к ЩЗИП (почти как рекомендовал Странник https://www.forumhouse.ru/posts/28986467/), который установлен отдельно.
    Аргументы против установки УЗИП в ЩУ: завтра сменится руководство сбытовой компании, поменяется политика и все, что мне сказали по телефону (что можно ставить УЗИП в ЩУ), утратит силу, придут и скажут убирайте из ЩУ все кроме АВ и счетчика и с опоры убирайте тоже.
    Поэтому в 10 метрах от ЩУ ставлю доп. щит, в нем УЗИП, селективное УЗО и уже из этого щита 5-проводка в дом, в гараж, а так же мелочь на ворота, освещение ландшафта, освещение парковки.
    Встал вопрос по выбору схемы и кабеля между ЩУ и ЩЗИП:
    - TNC 4-х проводный кабель, PEN делится в ЩЗИП, УЗИП 3+0, селективное УЗО в ЩЗИП
    - TNS 5-ти проводный кабель, PEN делится в ЩУ, УЗИП 3+1, селективное УЗО в ЩУ
    Плюс второго варианта в том, что кабель ЩУ-ЩЗИП будет под защитой УЗО.
    Смотрю схему УЗИП 3+1 и вижу минус в том, что при срабатывании встроенного предохранителя в цепи N-PE, произойдет обрыв цепи протекания тока через УЗИП и весь оставшийся импульс пойдет в дом, если при этом не сработают предохранители внешние gG. Это сильно смущает. С этой тчоки зрения УЗИП 3+0 выглядит более привлекательным.
    Насколько вероятен такой сценарий, есть ли такие примеры в практике?
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Приехали мне китайские УЗИПы.
    Один собираюсь в ящике на трубостойке установить.
    Имеет смысл второй поставить в щитке в доме вместе с узип III-класса?
    Схема заземления ТТ.
    Воздушка СИП 4-проводная (3 фазы + PEN), трубостойка с УЗИП, далее бронированный кабель под землей - 25 метров, у дома свое заземление.
    И второй вопрос: порекомендуйте плз УЗИП для щитка в доме, желательно не по цене крыла самолета :)
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если эти китайские УЗИП собраны по схеме как в моём сообщении выше, то проблема с выходом из строя модуля N для них тоже актуальна.
    Считаем номинальный 3*20кА=60 кА, это больше чем указано максимально для нуля-50кА. Т. Е. Синий модуль распаяется раньше выхода из строя gG63 А со всеми вытекающими...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не вижу проблем заменить после срабатывания модуля N на "фазный". Или он какой-то особенный?
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    И я не вижу проблем, кроме вышедшей бытовой техники стоимостью под полмиллиона в сумме.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    тогда для чего делают такие 4-полюсные УЗИПы?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На трубостойке УЗИП на нулевой провод не нужен.
    В доме нужен...при системе заземления ТТ.
    Ставить две ступени в одном щитке...не вижу смысла.
