1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предохранитель ставят на ответвлении...непосредственно перед УЗИП.
    И именно предохранитель, а не автомат.
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вышё @Igoryok указывал, что можно ставить последовательно. Но хорошо, пусть будет на ответвлении, какие ставить предохранители тогда на каждый из классов?
    1 класс 63А
    2 класс 25А
    3 класс 10А
    так?
    Типа таких подойдут https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/plavkie_vstavki_tsilindricheskie/plavkie_vstavki_tsilindricheskie_modernizirovannye/plavkaya_vstavka_tsilindricheskaya_pvts_22kh58_63a_karat_iek
    Или надо что-то массивное?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык! https://www.forumhouse.ru/useralbums/17035/view
    Делал один раз, на вопросы не отвечаю - в альбоме всё написано.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотреть с 48 минуты.
    Но можно и весь ролик посмотреть.
  5. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Спасибо за ролик
    спасибо за ссылку :)
    Из того что прочитал и пересмотрел три ППНИ на 125А на первую ступень.
    Предохранители на 100А для второй ступени
    и что-то типа 63А на третью.
    Теперь непонятно почему три, а не четыре. Хотя ответа типа "потому что так надо" в целом достаточно. Так что если смотреть по ссылке Avs7153 можно считать что такой ответ уже получен)
    Почему используются ППНИ, а не ПВЦ, вот это непонятно :-(
    Насколько я понял, что ППНИ нужны только для первой ступени, дальше уже можно ПВЦ, видел что какой-то электрик из ютьюба делал на ПВЦ в домашнем щитке
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Очень интересное видео. Но профессор сам в сомнениях как я, понял может быть разные случаи что касаемо молнии и её разновидности, и там хоть забор поставить она все равно может проскачить. Как мы жили с одной трубой выше коньяка в частном доме.
    Интересный фильм но камней подводных много. Спасибо. за уроки.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Насколько помню из изученного - для пвц сложнее обеспечить повторяемые характеристики временно-токовой характеристики из-за меньшего гемотерического размера. И по параметрам, которые я находил для пвц, они не подходили, так как срабатывали дольше что грозило взрывом УЗИП из-за превышения допустимой поглощённой энергии.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Если говорить про советский период, то и телевизор то не у каждого был, то есть и выходить из строя то было нечему)
    А сейчас весь дом напичкан чувствовительной электроникой.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Предположу что ППНИ 33 на 63 Ампера для третьей ступени перебор - УЗИП третьей ступени выйдет из строя раньше, чем сработает предохранитель. Пустая трата денег и места в щите получится.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Посмотрел как пример УЗИП 3 класса от хакель - максимальный ток по 8/20 10 кА. Согласно графику, который есть по ссылке на мое сообщение пара страниц тому назад - его защитит ППНИ 33 на 20 ампер.
    Хотя на графике нет длительности тока, надо смотреть i2t наверное.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет, не так. На графике указана длительность 10/350 и пользоваться им для ПП под УЗИП 3 класса нельзя.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    на 48:55 говорит вот про эту картинку: "... если у вас повредится вот этот УЗИП, автомат отключит повреждённую цепь... "
    Я бы наверное предпочёл, чтобы у меня вырубился свет, а не чтобы УЗИП умер и я об этом не узнал.
    В итоге он про это и говорит в видео :) его слова на 1:02:30 :"... и я думаю, что я никогда не поставлю у себя в доме предохранитель (перед УЗИПом)"
    Меня устраивает такая схема :), только остаются вопросы:
    1. он вначале говорил, что вот так автомат ставить впринципе нельзя, потому что автомат не выключится из-за сочетания молнии и кз. Не вижу большой разницы, в том чтобы поставить автомат чуть раньше на общую нагрузку, но видимо разница есть.
    2. нужен ли какой-то особый автомат (в литом корпусе) выше УЗИПа, или пойдёт обычный бытовой модульный?
    3. Если ставить в автомат литом корпусе, спасёт ли это автоматы, которые стоят выше?
    4. Если ставить в автомат литом корпусе, как его подбирать или просто ставить такого же номинала, как автомат выше?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Pushken, вывод сделанный на 1:02:30 как раз подходит для частных домов.
    1. Там другой смысл. Автомат так ставить нельзя, поскольку в автомате есть катушка.
    Эта катушка усилит эффект молнии и гибель УЗИПа будет напрасной. Из-за этой катушки молния пойдет дальше к телевизорам.
    2. Обычный модульный.
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А по этой схеме автомат не усилит эффект молнии и молния не пойдёт дальше к телевизорам?
