1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Такая скорость молнии она проскочит АВ. Тут по ходу вообще не угодаешь. Какая величина была изначально у молнии и какая будет на 3 этапе её ловли...
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. По этой схеме не усилит. Есть много видео с профессором Базеляном. Их надо внимательно смотреть и изучать.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молния должна пройти автомат. И УЗИП должен организовать короткое замыкание.
    Автомат не реагирует на молнию, но он реагирует на короткое замыкание, которое получается после открытия УЗИП.
    Проходит первая волна молнии...УЗИП открывается и скидывает разряд молнии на землю. Сопутствующий ток влияет на автомат. Автомат отключаетя и тем самым предотвращает последующие волны молнии.
  4. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Да, профессор хорошо и много рассказывает.
    Значит буду ставить в разрыв кабеля автомат, к нему провод идущий в дом и провод идущий на узип.
    Одним из тысячи вопросов по устройству дома меньше, ура)
    Спасибо всем кто отвечал на мои вопросы и рассуждения :)
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет, так неправильно.
    Автомат, от него провод на УЗИП, а от УЗИП провод в дом.
    Дело в индуктивности проводников, кабель в дом в идеале должен идти с клемм УЗИП.
  6. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    По ходу, тут тему надо изучать год. Но это для себя. В провинции я не видел 2 и 3 группы УЗИП. Первую ставил РКС. И все провод в дом.
    Молния, уйдёт в землю. А наводка. Короче,
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не торопитесь.
    Нарисуйте схему своего щитка.
    Обратите внимание...на картинках УЗИП включен между фазой и нолем.
    При пробое УЗИП возникает короткое замыкание.
    А как будет в Вашем щитке?
    Вы УЗИП будете ставить фаза-ноль или фаза-земля?
    Разница в том, что замыкание фазы на землю не является коротким и автомат может не сработать.
    УЗИП может разрушиться от первой волны молнии.
    Автомат не отключится и последующие волны молнии пойдут в дом.
    Надо еще выбрать правильный УЗИП.
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вроде так у меня сделано, не считая всякой мелочи в щзип в виде автоматики на включение света при открытии откатных ворот, АВ на гараж, АВ на освещение территории, АВ откатных ворот, УЗО на уличные линии, розетка, АВ на розетку для мойки (АВД)
    Рубильник-держатель предохранителей: ABB XPL00-6BC артикул 1SEP101890R0002
    Предохранители ППНИ-33 63 ампера ИЕК
    УЗО ABB F204 A S-63/0
    УЗИП класс 2+3 DAC50VGS-30-275
    провод от УЗИП до шины заземления ПВ-3 16мм2
    разводка в ЩЗИП провод ПВ-3 10мм2
    кабель от щзип до дома вббшв 5*10 мм2, броня заземлена в ЩЗИП, в доме броня не подключена
    кабель от ЩУ на опоре до щзип вббшв 5*10 мм2, броня заземлена в ЩЗИП, в ЩУ броня не подключена. Пятый проводник не используется
    заземлитель штырь 3 метра нержавейка
    повторное заземление у опоры ВЛИ: арматура катанка, длина неизвестна (монтаж от снабжающей организации)
    в доме УЗИП не установлен, возможно поставлю класс 3 попозже
    в дом заведено заземление от отдельного контура заземления (треугольник 3 штыря нержавейка на 3 метра+обвязка). Расстояние от контура заземления дома до заземлителя УЗИП около 30 метров
    P. S. темой УЗИП начал интересоваться после того, как после грозы у меня вышел из строя блок сигнализации (советского образца, ему лет 30). У соседа сгорел инверторный скважинный насос, несколько лампочек. При этом счетчик на опоре- живее всех живых. На ВЛИ установлены ОПН на каждом втором столбе, ВЛИ новая.
    Сосед поставил класс 1 от ИЕК с АВ (без предохранителей).
  9. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Да что ж эта тема то никак не закончится для меня(
    Выше писал но судя по вашим дополнениям она чутка изменится
    Узипы китайские tomzn
    Вы уверены, в том, чтобы сработал автомат землю подключать не надо?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Насколько я знаю, бытовую технику тестируют на напряжение 1.5 кВ фаза - ноль, фаза-земля. У представленных вами моделей 1.8 кВ, гарантии того, что техника не выйдет из строя - нет.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это откуда такие цифры? Нужно учитывать, что входе питания бытовой техники может стоять предохранитель и варистор, например на 300В.Вы живёте в горах с голой линией? Откуда такие запросы на УЗИП?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Оксана_Рябцева не понял вас. Не могли бы вы переформулировать ваш запрос/вопрос?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот и мне интересно...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если защиту делать по рекомендации Базеляна, то УЗИП надо включать между фазой и нулем.
    Причем, УЗИП трехполюсный.
    Фаза А - ноль.
    Фаза В - ноль.
    Фаза С - ноль.
    А Вы заземление зачеркнули...и куда молния должна пойти?
    В ноль через два последовательных УЗИПа?
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Вы в одном сообщении сказали и подключать землю и не подключать. Не пойму :-(
    Те китайские узипы четырёхполюсные. У них по варистру на каждую фазу и на ноль. Фазы и ноль сверху подключаются, земля снизу. Судя по всему они после варистров объединены на общую линию (снизу)
    Иначально я собирался подключать все соединения как промаркировано (фазы сверху, ноль сверху, земля снизу), но теперь нипанятна :(
    Вот так он выглядит
