1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ничего не говорил про подключение земли.
    Я Вас спросил куда пойдет молния по Вашей схеме с зачеркнутой землей?
    Это был вопрос.
    Похоже на схему Базеляна?
    Вы определитесь...делаете по Базеляну или по маркировке.
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Я бы хотел сделать, чтобы молния вырубила автомат. Куда она пойдёт я видимо не до конца понял. Но судя по всему, чтобы сработал автомат при КЗ от узипа, землю соединять не надо, только N подключить.
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    А почему расхождения, такая тема должно быть один вариант. Это не 220v.
    У нас в городе убило молодую пару, дело шло к свадьбе у парня в на грудном кормане смартфон был, держались за руки. Обоих похоронили. Тоесть молния клюёт на наводку. Я, наверное туплю но она не может поверх щитка пройти и потом сесть на провод. Хитрая, природа.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У молнии много путей. И вариантов развития событий тоже много.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Посмотрел стандарты.
    Действительно, по ГОСТ Р МЭК 60664.1-2012 п. 4.3.3.2.2
    "оборудование категории перенапряжения II - это энергопотребляющее оборудование, питаемое от стационарных установок;
    Примечание 3 - Примерами такого оборудования служат приборы, переносной инструмент и другое оборудование бытового и аналогичного назначения"
    Так же по ГОСТ Р 50571.19-2000 часть 4 п. 443.2.2 "К категории II относится оборудование, которое будет соединяться с существующими электроустановками зданий посредством штепсельных розеток и других аналогичных соединителей."
    Согласно таблице 44В ГОСТ Р 50571.19-2000 часть 4 категория II - 2500В выдерживаемого импульсного перенапряжения.
    Так же по ГОСТ МЭК 60335-1— 2008 "Приборы относятся к категории перенапряжения II.", в таблице 15 так же 2500В
    Так же по ГОСТ IEC 60950-1-2014 п. 2.10.3.2 и таблице 2J тоже 2500В
    Таким образом, бытовые приборы, подключаемые к сетевым розеткам посредством сетевой вилки, имеют категорию II и рассчитаны на импульсное перенапряжение до 2500 В, следовательно, любой УЗИП, ограничивающий напряжение до этого уровня, подойдет для использования в быту.
    Исключение составляют только устройства категории I (для них 1500В), но для них, насколько я понимаю, в руководстве по эксплуатации должно быть указано, что требуется дополнительная защита от импульсных перенапряжений.
    Так же прикладываю найденные материалы, возможно кому-то будет полезно
    Единственное-не знаю с электропроводкой, к какой категории ее отнести, т. е. не произойдет ли изоляции кабеля от ЩРН до выключателя/розетки при импульсном перенапряжении 2500В. Мои познания заканчиваются на цифре 600В для силовых кабелей типа ВВГ.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, подскажите, пожалуйста, по УЗИПам. У меня в дом заходит 4x16. УЗИПы ставятся на все жилы или только на фазы?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Слава_, при системе TN-C-S, если вводной рубильник/автомат четырёхполюсный, то и УЗИП после него тоже ставьте на 4 полюса. Если вводной - трехполюсный, или УЗИП ответвляется до него, то разрядник на нейтраль не нужен
    На систему заземления TT всегда ставится четырехполюсный УЗИП
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Sebikov, большое спасибо. Система TN-C-S по проекту. Автомат трехполюсный.
    УЗИП я так понимаю за автоматом последовательно ставится?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу... Только касс УЗИП смотрите. В "быту" всё довольно примитивно.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же - нет.
    Схему посмотрите...
    Автоматы - в разрыв фаз, а УЗИПы - с фазы на землю, или ноль.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В каком месте?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот правильная схема:
