1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Чтобы дать конкретный совет, нужно знать, что именно сгорает в этом БП, или хотя бы по какой стороне - высокой или низкой? И какие именно устройства в системе питает?
  2. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    УЗДП и УЗИП имеет смысл ставить? Как грамотно подобрать (на ввод в дом)?
  3. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    К сожалению, не знаю. Блок не видел. Питает пожарную сигнализацию детского сада и аккумулятор12 В для бесперебойного питания этой сигнализации.
  4. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Насколько понял УЗДП из бюджетных наиболее адекватные пр-ва Эколайт (продаются под маркой исток, эколайт, иэк, дополнительно отключают нагрузку при превышении входного напряжения выше 270в), при этом, судя по отзывам, прошивку постоянно допиливают (есть некий режим самотестирования, который не всегда адекватно отрабатывал (как минимум на первых версиях) в зашумленной сети), но все равно высока вероятность ложных срабатываний.
    Как бонус у эколайта есть тестовая вилка, которая позволяет определить зону действия УЗДП. Пока под сомнением, стоит ли связываться. Возможно более дорогие (в 2-2.5 раза) решения от Schneider и ABB более стойкие к ложным срабатываниям, хотя не факт, на их основных рынках сбыта наверное с ЭМ совместимостью лучше, чем у нас.
    По поводу УЗИП пока до конца непонятно, что выбрать (воздушная ЛЭП от подстанции 300м, ввод 1 фазный (СИП), ТТ) - например, ОПС1-D и ОПС1-С от ИЭК, под ТТ по идее, ставятся одномодульные варианты на фазу и нейтраль, но ОПС1-D In. 5кА, Im. 10кА, Up. 1кВ, Uc. 250В (AC) (как бы маловато), а ОПС1-С In. 20кА, Im. 40кА, Uc. 440В (AC), Up. 1,8кВ.
    Сейчас установлен ОИН1 (ЭНЕРГОМЕРА) Uc 275B, Imax 12.5kA, In 5,0kA, Up 2,0kB, но подключен между фазой и нейтралью, соответственно непонятно, чем он сможет защитить нагрузку, только попыткой отключить вводной автомат (который, как я понимаю в нарушение требований, установлен только на фазный проводник, а нейтраль идет сразу на шину), но вряд ли это спасет нижестоящих потребителей.
  5. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Где прописано не скажу, но насколько я понимаю, в воздушных ЛЭП перенапряжение может быть на любом проводнике, а функционал УЗИП сводится как к попытке обеспечить стекание этого перенапряжения на землю, так и к отключению вышестоящего автомата.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Соответственно никакого нарушения нет. Хорошо. Едем дальше.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Для фазных проводников - так.
    Для нулевого проводника в системе заземления TN (PEN) стекание перенапряжения на землю обеспечивается глухим заземлением. Прямым подключением PEN к основному и повторным заземлителям, без всяких УЗИПов и отключений.
    В системе TT сложнее. У вас какая система заземления?
  8. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Воздушная ЛЭП от подстанции 300м, ввод 1 фазный (СИП), заземление ТТ.
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Пока нет, но хочу поставить вводной селективный ДИФ на 100мА.
    УЗИП как я понимаю будет иметь некую утечку на землю, но ее значения нигде не могу найти.
    Так же есть мнение, что удар молнии может привести к сварке контактов автомата и необходимо ставить предохранители перед УЗИП...
    Но для каких-то целей существуют двухполюсные автоматы? Тот же селективный ДИФ у ИЭКа собран на двухполюсном автомате + блок УЗО.
  10. powermax
    powermax
    powermax
    Свердловская обл.
    Утечка мизерная в дежурном режиме, однако при близких ударах молнии УЗИП будет непременно гасить не селективное УЗО, если установлен после него.
    Тут надо понимать, о каком УЗИП мы говорим. На вводе в объект ставится УЗИП I класса, самый мощный, на базе вентильного разрядника. Перед ним действительно ставится предохранитель ампер на 125, с током электродинамической стойкости порядка 125 килоампер, чтоб его не разорвало в щепки. Его назначение - защита цепи, если с УЗИП что-то пойдёт не так. В норме он позволяет сливать импульсы перенапряжений без перегорания. Автоматический выключатель перед УЗИП I класса не ставят во-первых, из-за малой отключающей способности (это в лучшем случае 15-25 кА, что как раз не вяжется со 100-200 кА тока молнии), а во-вторых - из-за имеющегося в нём дросселя=катушки электромагнитного расцепителя, потому что эта индуктивность на пути тока молнии ни к чему.
    Далее метров через 20, на вводе внутри самого объекта ставится узип класса II, варисторный. Между этими УЗИПами уже хорошо автомат с откл. способностью 10-15 кА. Потом уже идёт УЗО, распределительные АВ и УЗИПы класса III (часто эти варисторы уже впаяны в приборы).
    Двухполюсные АВ ставят при системе заземления ТТ, IT и в передвижных устройствах, когда есть шансы менять фазу и ноль местами при подключении. Ну и после УЗО должны разрываться все исходящие из него проводники.
  11. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Но 1 млн. вольт может быть достаточно, чтобы пробить изоляцию внутри телевизора и найти путь на землю?
    УЗИП шунтирующий высокое напряжение на землю не будет более эффективным (с точки зрения защиты условного телевизора) решением? Но какова вероятность появления высокого напряжения, в момент такого шунтирования, на корпусах заземленных приборов?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть три провода...фаза, ноль, земля.
    Молния пришла по нулевому проводу.
    Если поставите УЗИП ноль - фаза, то может пробить изоляцию.
    Если поставите УЗИП ноль - земля, то может сжечь блок питания телевизора.
    Поэтому ставят многоступенчатую защиту.
    УЗИП не обеспечивает 100%-ю безопасность.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы рассуждать о моей компетенции, надо быть специалистом.
    А Вы кто? Ученый с мировым именем? Признанный гений в области молниезащиты?
    Вы сами-то понимаете что пишете?
    Я Вам нарисую картинку, которая складывается из Ваших слов.
    Из Ваших слов следует, что удар молнии в уличную воздушную линию никак не сказывается на домашней бытовой технике. Что потенциал молнии никогда не дойдет до розетки и телевизору ничто не угрожает.
    Тогда на кой ляд все эти УЗИПы и ОИНы?
    Тогда зачем нормативные документы по молниезащите рекомендуют ставить УЗИПы ступенчато, да еще и с шагом 20 метров?
    Если потенциал молнии не дойдет до розетки, то зачем тогда нужны технические меры?
  14. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Т. е. поставить три подряд - ноль-фаза, фаза-земля, ноль-земля и телевизору ничего не угрожает?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Слово "многоступенчатый" означает совсем не это. По фэн-шую, нужно три разных (с разными характеристиками энергопоглощения) УЗИПа в разных местах на фазе.
    2. При стандартной системе заземления TN-C-S УЗИП ноль-земля не нужен совсем, поскольку ноль и земля на вводе в дом связаны накоротко. Это значительно эффективнее любого УЗИП.
    В общем, на форуме есть отдельная большая тема.
