1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    без наличия УЗИП на ВЛИ вам не стоит ставить никакие УЗИП у себя в щите. вопрос можно закрыть
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не то что бы не стоит, а прямо запрещено.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Т. е, при отсутствии УЗИП на столбе телевизор обязан гореть. По возможности - вместе с домом. Самооборона запрещена. Так?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если "самооборона" может навредить больше, чем её отсутствие, то да.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То есть, ситуация не ухудшится. Дом просто сгорит, так и так. Или ухудшится? Какие дополнительные риски создаёт нелегальный УЗИП по сравнению с незащищённым телевизором?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ухудшится с вероятностью 146%... В результате мощного взрыва узипа дом может быть разрушен полностью, а осколками почти наверняка поубивает случайных прохожих.
    И это... Нормы — они ведь кровью написаны, поэтому спорить с ними как минимум неразумно. Ну и непрофессионально выглядите в таком случае, что тоже минус.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А мне кажется вы все неправы. Если риск заключается в сгорании телевизора, то надо продать телевизор и уделить больше времени огороду.
    Итог: прибыль от продажи телевизора, съэкономленные деньги от некупленных УЗИП, бОльший урожай.
    Возражения? ;)
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну то есть лучше всего его разместить возле опуска ВЛ вне дома?
  9. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Т. е. существующий ОИН1 фаза-ноль тоже демонтировать, пока он не устроил хлопок и задымление? А сетевые фильтры?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @bigfatguy, "курите":
    ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011
    Группа Е71
    НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 12
    Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах. Принципы выбора и применения.
  11. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    В дом ввод однофазный, заземление планируется TT. Счётчик на столбе. Будут УЗО и реле напряжения. Про УЗИП забыть?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    При ТТ УЗИП обязательны. При TN-C-S - рекомендованы.
    Готовьте кошелёк... На два варистора и разрядник.
  13. Imp_GL
    Imp_GL
    Imp_GL
    А куда второй варистор? Один между фазой и нулём, а между нулём и землёй разрядник?
    Можно пример готового решения? Желательно чтобы модули были сменные без необходимости снимать устройство с din рейки после срабатывания. Если ABB, то и вовсе замечательно - весь щит на этом производителе кроме реле напряжения.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    UZIP-ABB-OVR.pdf
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, помогите советом. Есть каменный дом - 3 этажа. Есть дымоход газового котла - стальной как и дымник. Дымоход заземлен медным проводом 50мм2 на собственный контур заземления. от него же будет заземление дома. Схема ТТ. Есть ввод трехфазный на 15 квт от ТулаЭлектроСетей со столба в 60 метрах от дома под землей броне кабелем 4 по 10 медь. Щит и счетчик на столбе. Состав уличных щитков на фото. Сейчас предстоит собрать щит в доме. Подскажите какое решение по УЗИП для меня будет наиболее правильное.
