1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Если надо защититься от повышения напряжения, поставьте на ввод реле напряжения.
    Да и вообще сами по себе процессы и временные промежутки, которые происходят в момент импульсных перенапряжений, для которых расчитаны УЗИПы и ОПНы, и что происходит во время отгорания нуля, принципиально разные.
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так смотря какой и как подключать. Можно на 275 включить между фазой и нулем, можно на 20-30 включить между нулем и землей.
    Это надо впихнуть в щиток невпихуемое. Вот я и пытаюсь разобраться в сути дела, а не кидаться качать шины азотом.
    Разные, но важен же конечный результат. Оторвался ноль, напряжение не импульсно поднялось, варистор соединил фазу с нулем, или подскочивший ноль с землей. Пошел ток, сработал автомат защиты или УЗО (смотря как подключить). Я же не предлагаю, чтобы варистор на длительной основе гасил избыток напряжения.
    Если оставить в стороне теории, советы идти разбираться как работает варистор, и фраз "ты чё, самый умный?" и перейти к практике, то будут работать следующие варианты или нет:
    1. Включить существующие УЗИП 275В (т.е. тот же варистор) между фазой и нулем до УЗО (как сейчас)
    2. Включить доп. варистор на 10-30В между нулем и землей
      • до УЗО,
      • после УЗО, чтобы срабатывало на меньший ток.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @VovanDom, вы изобретаете велоссипед. В продаже имеется куча расцепителей максимального и минимального напряжения, а также и дифавтоматы, оснащенные данным функционалом.
    Правда, когда такие устанавливают застройщики, то их обычно меняют на обычные, чтобы не отключались :aga:
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    100%.
    А это уже интересно, поищу. Как я писал выше, нет места в щитке.
  5. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Ну правильно, нафига что-то нормальное городить, давай те аварийный режим работы зафигачим в сети, а так же соседям, сидящим на другой фазе сделаем 380В в розетке.
    Не надо играть с электрикой в угадайку, это очень чревато.
    275В - это просто максимальное рабочее напряжение УЗИПа, никакого отношения к работе варистора этот параметр не имеет. Так что по первому пункту - УЗИП никак не отреагирует.
    Варистор пробивается на землю при напряжениях ~1500В если правильно помню.
  6. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    Диф с защитой от повышения напряжения - АД12М у ИЕКа
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    И каким образом это произойдет при предложенных схемах? И я сам сижу на всех трех фазах.
    Варисторы разные бывают, на любое напряжение. И УЗИП это же и есть варистор с определенными параметрами. У меня эти https://ep-fr.mersen.com/en/products/series/surge-trapr-pluggable-stpt2-series-40ka
    Uc - это clamping voltage?
  8. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так я именно для этого и спрашиваю.
    Там где я живу (не Россия), с подобными изысками напряженка. Но попробую поискать.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему-то не верю. В любом щитке можно найти еще немного места. Есть фото?
  10. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Да пожалуйста:
    Можно где-то найти совмещенный УЗО (а может и не найти), может быть объединить несколько выходных автоматов и впихнуть.
    Но дело же в том, что компоненты простейшие и копеечные, отключение по хитрому алгоритму или таймер со сложной логикой не нужны. Поднялось напряжение вольт на 30-40 - всё выключилось.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот эти узипы убираем — сразу + 4 модуля. Т. е. целых два РН. Какие-то слабонагруженные линии наверняка можно совместить, посадив две на один автомат, и выгадав место под еще одно. Ну и перебрать по-человечески, убрав колтуны из проводов. Хорошо бы еще узошку заменить на 3 двухполюсных, но сименс нынче недешев.
    А чего он у вас справа налево собран? По-арабски что ли?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    :aga::aga::aga:
    И фотка размером с почтовую марку...
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Стесняется номиналы показать. Обычное дело.
  14. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Не ищите везде заговоры, просто пока скидывал, ужалось. Главный автомат 3*25, линейные по 16. УЗО 40. Вот вам оригинал:
    Не я собирал. Возможно так было удобнее, с учетом точки входа питания.
    А вместо них что? Есть совмещенные с реле напряжения?
    Зачем? Пусть все рубит, если где утечка, ничего страшного.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Та не, это другое... Может я и шизик конечно, а может и конченный шизик - но это другое.
    Поэтому - помянутому персонажу не отвечаю и отвечать не буду.
    Как-то так... :hello:
