1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. alexx 1971
    alexx 1971
    alexx 1971
    Новоуральск
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забудьте про УЗИП. Иначе может плохо кончиться.
  3. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Граждане заседатели!
    Пишу в правильную тему:
    Я думаю поставить второй УЗИП в баню, правильно ли выбрано кол-во полюсов УЗИП и корректна ли приложенная схема?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А где кл. А ?
  5. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Я надеюсь, что на КТП 6/0,4 выше по улице.)
    Если использовать иную терминологию, то:
    1. На трубостойке в щите возле опоры у меня класс I
    2. В ЩР бани у меня класс II
    3. Сетевой фильтр с варистором возле телевизора и шкафа СКС - класс III
    Верно ли я выбрал расположение и полюсность?
    В щит трубостойки приходит PEN, там УЗИП защищает только фазы.
    В ЩР внутри бани защитный проводник уже выделен, перед УЗИП я ставлю 4Р автомат, сам УЗИП так же 4 полюса.
    Верно мыслю?
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В части "бани" более-менее корректна. Но на схеме не отражено, что ВДТ - селективные. Второй УЗИП может создавать существенный импульсный дифференциальный ток (утечки).
    Кроме того, с учётом наличия вышестоящего ВДТ на 300 мА, в "бане" можно изменить схему на: АВ (4P) - УЗИП (С) - ВДТ (100 мА/селективное)
    Хм, там класс II (C), однако. ;) Они ж только провода защищают. ;)
    P. S.
    Да и без громоотводов, лишнее это всё, что выше II (С), необязательное. ;) Ставить чаще полезнее, чем ставить могучее. ;)
  7. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    На 300мА в уличном щите указано, что оно селективное.
    По паспорту УЗИП ток утечки - 20мкА, думаете врутЪ?
    По схеме ЩР бани изменю, спасибо.
    А громоотвод планировал ставить вместе с монтажом заземления, участке пока нежилой.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Это ж при номинальных 230 В, ну и, наверное, если новый и чистый. А в грозу от наводок зависит (от расстояния до молнии и от её силы).
  9. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    У меня расстояние от трубостойки до бани - менее 30 метров по кабелю. От ЩР бани до сетевых фильтров - до 20 метров по кабелю.
    Насколько я понял из прочитанного - в таких пределах и необходимо.
    Верно?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, при наводках от молнии эта "утечка" как раз и необходима для защиты...
    Верно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Ученіе Маркса всесильно, потому что оно вѣрно." (С) В. И. Ульяновъ (Ленинъ)
  12. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    По УЗИП в каждый дом и в каждый двог, товагищи!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Любой желающий может найти на ютубах видео, где молния разносит в щепки огромную сосну. Даже если эту сосну увешать УЗИП'ами навроде новогодней ёлки - всё равно будет большой пшик...
    А ты уже вынес ёлку, товарищ?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прямой удар порвет как тузик грелку и УЗИП и железный ящик где они стоят. А от наведенного импульса вполне могут помочь
