1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Анализ дифзащиты это ж другая тема.
    Что до относительного расположения УЗИП и ВДТ, то чисто формально, при старении и прочих проблемах УЗИП, АВ 32А его не отключит ввиду независимого заземления.
    Так что исходя из формальных требований - УЗИП после ВДТ, что бы, по возможности, исключить утечку значимых токов на ваше PE (ну, и, конечно, кнопку «Тест» нажимаем регулярно).
  2. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Я тут еще про УЗИП почитал и подумал, что раз это вещь для безопасности полезная, то почему бы мне не поставить защиту для всех фаз. На ЯндексМаркете сейчас скидка 60% на двухполюсный IEK MOP20-2-C (ОПС1-C). Я подумал, что можно купить таких два и подключить к ним все 3 фазы и N (у него же внутри скорее всего два одинаковых модуля?). Смущает только, что он на 400В, а не 230...
    https://market.yandex.ru/product--ustroistvo-zashchity-ot-impulsnykh-perenapriazhenii-iek-mop20-2-c-2p/1778192479?cpa=1&sku=435580089&uniqueId=924574
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hort69, эти 2 полюса должны быть - фаза и ноль, а не две фазы.
  4. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Согласно документации на IEK ОПС1-C, да, два одинаковых варисторных модуля, чего неизвестно об УЗИП Onesto BY18/1+1 T2, не исключено, что в нём на N-PE стоит разрядник. Поэтому N, без изучения документации, стоит подключать к соответствующему контакту N Onesto.
    А на IEK, в принципе, нужно N заклеить и перемаркировать. Хотя, конечно, по-честному, настоящий параноик не перемаркировал бы, а купил бы два одномодульных.
    Стало быть, их можно использовать в нормальном TN-C-S.
    За счёт этого у них немного выше Up, но при установке в щитке, достаточно далеко от чувствительной техники, это не принципиально. Всё равно ж не рассчитаете, сколько у Вас на проводке может набежать. А для защиты изоляции проводки и щитка Up = 1,8 кВ - достаточно.
  5. Hort69
    Hort69
    Hort69
    Огромное спасибо! Так и сделаю.
    Да, это я понимаю.
  6. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Добрый день!
    Проектирую ВРУ дачного участка на трубостойке (на моем участке) рядом с опорой ВЛИ 0,4 кВ (на дороге за забором). На участок выделено 15 кВт, три фазы. Схема ВРУ во вложении.
    Описание:
    На ВЛИ висит счетчик 100А макс (на балансе СО). Счетчик подключен к ВРУ (на балансе потребителя) кабелем СИП 4х16.
    Реализована система заземления TN-C-S. Внутри ВРУ провода части молниезащиты выполнены проводом 16 мм2 (каждая фаза, как перед УЗИП так и после), провода бытовой части (включая N и PE после разделения) выполнены проводом 6 мм2. Рядом с трубостокой выполнено ЛЗУ расчетное сопротивление растеканию 9,6 Ом. Соединение ВРУ с ЛЗУ выполнено проводом 35 мм2. От ВРУ до дома и сарая кабели СИП 5х16.
    Достаточно ли для счетчика 100 А ставить ПВ 100А чтобы в случае чего счетчик (на балансе СО) не сгорел по моей вине (УЗИП на балансе потребителя) или нужно брать меньший номинал ПВ?
    Так же прошу указать на ошибки в схеме ВРУ...
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Ваша вина располагается после точки разграничения эксплуатационной ответственности. счетчик в нее не входит. Требования к ПВ определяются производителем УЗИПа (если этот производитель нормальный - он указывает эту информацию в каталогах и технических листах).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Что я вижу на фото: 1) подключение ввода через ПВ (с приоритетом безопасности). То есть, в запасе должна лежать не только ПВ, но и модуль УЗИП для замены, а также человек-электрик. Иначе в случае аварии сидим без света. 2) подключение ввода лучше перенести на нижние клеммы держателя ПВ - удобнее подключать, при этом проводник от ПВ до УЗИП можно укоротить вдвое.
  11. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Спасибо!
    2. Если перенести подключение ввода на нижние клеммы, то при замене ПВ будут под напряжением (особенность корпуса под ПВ), чего не хотелось бы. Планирую подключать СИП через переходные гильзы алюминий 16 мм2/медь 10мм2, т. е. должно быть место сбоку на прямой участок кабеля с гильзой.
    1.1. Да, в данном случае нужно будет иметь под рукой и ПВ и разрядник, но с учётом номинала ПВ на 100А, предполагаю что дохнуть первой будет почти всегда ПВ.
    1.2. Согласно схеме, после замены ПВ свет появится даже при вышедшем из строя УЗИП, но защиты не будет. Корпус под ПВ позволяет заменять ПВ без разбора щитка.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весьма странная компоновка...
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При номинале ПВ 100А?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Boris_engineer, а у Вас далее по цепи предполагается установка других УЗИП?
  15. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Вероятно да, второго класса на вводе в дом.
