1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очередная "экспертиза" :)]
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Рис. 1
    Здесь говорится о применении автомата последовательно с УЗИП.
    Этого делать нельзя из-за индуктивности катушки.
    Рис. 2
    Здесь говорится, что этого делать нельзя, поскольку отключится автомат и оборудование не будет работать.
    Вопрос.
    Что плохого будет, если отключится автомат? Да и черт с ним. Ведь речь о частном жилом доме, а не о больнице или о системах государственной безопасности.
    Поэтому схему 2 можно применять без плавких вставок.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А шнейдеровские, АББшные и иже с ними инженеры, вероятно, дебилы, ага?
    Вопрос, что в приоритете.
    Откуда Вы взяли эти картинки?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо посмотреть что они натворили, а потом уже давать оценку их умственным способностям.
    Что они предлагают? Я не в курсе.
    Из этой темы.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они не делают трагедии из применения АВ для защиты УЗИП. Они даже выпускают интегрированные устройства. По их оценкам в большинстве случаев влияние индуктивности ЭМ расцепителя на величину напряжения не критично.
    А в плане скорости срабатывания и величины интеграла Джоуля АВ предпочтительнее.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какие АВ они применяют? Для переменного тока? Для постоянного? Или какие-то специальные?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обычные, для переменного тока.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. есть еще случаи, которые не входят в "большинство".
    Подход к вопросу весьма своеобразный.
    Если так подумать, то большинство домов от молнии не страдают и по логике шнайдеровских и АВВшных инженеров в молниезащите не нуждаются.
    Честно говоря, не могу сказать, что эти инженеры дебилы.
    Но наплевательское отношение, на мой взгляд, присутствует.
    Голимый маркетинг, направленный на увеличение продаж.
    Может быть и так.
    С первоисточниками не знаком, а искать подтверждение Ваших слов пока не планирую.
    Если инженеры предлагают ставить последовательно с УЗИП автоматические выключатели переменного тока, то в условиях частного сектора такое решение не имеет особого смысла.
    Селективности по номиналам не будет и значит при прохождении импульса отключатся оба автомата...и вводной автомат, и автомат УЗИПа.
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ставят либо предохранитель, либо автоматы повышенной отключающей способности, чтобы контакты не спеклись. Задача у них не отключить молнию по току (а пару десятков мкс он не поймает, поинтересуйся видом импульса на фазной синусоиде), а отключить узип если из него кишки полетят и поплавятся. В самом узипе шлейф припаян и висит на пружинке, в случае перегрева он отпаивается и оттягивается, это по сути первая защита, а автома/пред - вторая.
    Про селективность и механику в молнии забудь, ее даже регистраторы не видят. Ты видишь только последствия.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо.
    Автомат нужен в том случае, если кишки полетят.
    Тем не менее...какой автомат в данной схеме сработает?
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Скорее всего оба.
    Для выбора автомата к узип можешь ориентироваться на эту табличку от SE
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда зачем два, если оба отключатся?
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    если это вызывает у тебя возмущение и протест, то не ставь автомат. Никто не в праве тебя заставить. Нельзя мучить себя.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, не во всех случаях "стандартный" С25 годится для защиты УЗИП. Например, для УЗИПа с Imax 40кА рекомендуется АВ С40. Кто мешает поставит до УЗИПа ВН, а вводной АВ поставить после?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это был вопрос.
    Так зачем?
