1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Вот не в курсе) Но домик не бедный, сгорела только крыша, поэтому возможно и прямое попадание...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗИПы на 275 Вольт это защита более низкого уровня (класс D) и она ставится ниже по сети. Естественно, при наличии УЗИПов более высокого класса.
    А эти Ваши (если они на вводе) и должны быть на 400 Вольт.
  3. belyaevyuriy
    belyaevyuriy
    belyaevyuriy
    Кратко объясню ситуацию. В щит учета ставлю узип 1 класса. От щита учета в дом идет бронированный кабель под землей, его хочу защитить пожарным УЗО селективным. В доме будет стоять УЗИП 2 класса. В документации у Obo Betterman указано что разрядники 2 класса должны ставиться перед УЗО. Если использовать селективное УЗО, то время срабатывания его больше времени импульса молнии. Как можно разрешить такую сложную (для меня) ситуацию?
    Судя по схеме подключения 2 ступень пробивает на ноль. В этом случае УЗО сработать не должно. Тогда почему далее указано что нельзя ставить УЗИП после УЗО?
  4. belyaevyuriy
    belyaevyuriy
    belyaevyuriy
    CItel разрешает использование селективного УЗО. Кому верить. Импульс молнии короче времени срабатывания селективного УЗО
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Просто видео об УЗИП.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ржачный дядька)
    "Какая сила тока приходит на наши приборы!") Все смешалось - кони, люди...
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да СУП с УЗИП, вот принцип мой и Кости. Маяковский©
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего только не увидишь на просторах интернета.
    Даже интересно стало.
    Этот ролик родился на основе интернетовских баек или сам стал родителем каких-либо небылиц?
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Ферритовые кольца это прикольно, только сделано в ролике по-тупому. Оно создает индукцию, которая улучшает ЭМС подключенной нагрузки с высоким коэффициентом искажения. Но на однофазном проводе это просто кольцо, которое можно подогреть.
    Человек для себя электротехнику открывает. Даже по шкафчику видно когда что он туда ставил по мере обретения. Видно, что УЗИП где-то урвал и поставил только-только)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Самая долгая молния - до 17 секунд...
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Ты втираешь мне какую-то дичь! (с)
    п. с. Чем "хорош" интернет и ютуб в частности - можно невозбранно лить людям в головы всякий шлак, при этом ни за что не отвечая:mad:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы таким макаром тут долго не продержитесь...
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    В щитке учёта на столбе планирую установить УЗИП 1 класса, а в домашнем распределительном - CITEL 2-3 класса. Задумался, как последний подключать - до вводного автомата или после? Из всяческих рекомендаций следует, что вроде как после
    IMG_20240228_152902.jpg ,
    но не возьму толк, почему, да и в моем щитке удобнее было бы подключить его перед автоматом.
    Это как - ужас-ужас или допустимо?
    Спасибо!
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Вероятно чтобы при срабатывании узипа мог вырубиться автомат, стоящий перед ним? Ограничивать совсем короткие импульсы узип может в любом случае, на скачек тока при этом автомат все равно не успеет сработать, но если придет что-то серьезное и длительное, то узип это закоротит, а автомату положено выключиться, хотя и не всегда он на это бывает способен.
