1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Ну вы же сидите на этом форуме и советуете людям, как специалист, чего им лучше всего приобрести для защиты дома от перенапряжений в сети.
    Пока что я увидел только два совета.
    Трудно назвать эти советы полезными для простых людей, которые сюда приходят за советом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Черные. :)
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня в городском доме (в уличном ящике на стене, там где и счетчик) такие стоят
    на ВИ 276 руб за 1 шт
    Делали по проекту в 2019году, видимо для галочки.
    У электриков-монтажников и сетевиков вопросов не было:hello:
    Может уже сдохли (УЗИПы), за пломбой не видно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если трудно назвать - не называйте. Вас никто не обязывает.
    Вы, пожалуйста, не путайте советы по параметрам и советы по производителям.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Посмотрел по характеристикам...короче, простой варистор, которые в удлинителях применяют.
    Да еще и с плохим остаточным напряжением.
    2 кВ не всякая аппаратура выдержит.
    Для УЗИП класса 3 надо не более 1,5 кВ.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Поиобретен ставьте, если хочется, если есть желание сохранить бюджет-продайте на Авито. Если будете ставить то в месте, где рядом не ходят люди и нет сгораемых материалов.
    2. Исключете f2 и ставите f1 63 Ампера (по памяти). Найдите мое сообщение, где я писал какой именно сител я поставил. Вам надо скоординировать УЗИП и предохранитель f1, чтобы предохранитель сработал раньше, чем УЗИП выйдет из строя из-за импульса большей энергии, чем УЗИП способен поглотитьь.
    3. УЗИП любого класса может защитить только то, что после него, если выбрана схема с приоритетом безопасности (и то не всегда). И в случае, если прочность изоляции того, что стоит после него, больше напряжения, которое будет на УЗИП по грозе.
    Т. е. если максимально допустимое напряжение кабеля ЩУ-дом меньше напряжения, которое будет на УЗИП при прохождении через него импульса тока молнии, то все будет ок.
    В реальности предположу, что при ПУМ в ВЛ и наличие УЗИП класса 1 в ЩУ кабель ЩУ-дом может выйти из строя, так как на УЗИП будет больше, чем допустимое напряжение кабеля.
    Ваша задача-вовремя отрубить питание дома во время грозы, когда вы на работе. если у вас дома операционная и на столе пациент и работает искусственная вентиляция легкиих, то это совсем другая схема и деньги.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сколько?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. А если он не на работе, а в отпуске?
    2. УЗИП в исправном состоянии тут не помощник.
    АВ/ПП призваны сработать при выходе УЗИПа из строя
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. А если в фильме про космос снимается? Сильно влияет на результат?
    2. Мимо, в молоко.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не, не сильно. Все равно придется холодильник выбрасывать. Как следствие задачи
    Нет, точно в цель. :victory:
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В срач с профи вступать нет желания, так как не понимаю чем это может помочь мне и тем, кто спрашивает совета :hello:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В срач вступать действительно не нужно, но обсудить причины и последствия можно.
    Тем более, что разговор будет не на уровне "профи / не профи", а на уровне обычных непрофессиональных людей.
    Странник говорит Вам, что надо сделать так, что бы автомат на вводе не отключался. Холодильник разморозится, мясо протухнет.
    Может быть у Вас еще есть какие-то причины для максимальной бесперебойности электроснабжения.
    Может Вы биткоины качаете, может у Вас такая сложная ситуация с грунтовыми водами, что даже на час нельзя дренажный насос отключить.
    Это не спор. Это повод задуматься. Вам задуматься, поскольку условия эксплуатации дома знаете только Вы.
    Конечно надо обладать знаниями при проектировании защитных систем.
    Знания эти зачастую специфические.
    Но выяснить наличие или отсутствие знаний можно только в процессе обсуждения.
    Отбросьте эмоции и спокойно вступайте в беседу (не в срач).
    Что-то непонятно - переспросите.
    Опять непонятно - задайте уточняющий вопрос.
    В результате, либо беседа заглохнет, либо Вы получите новые знания, либо Вы дополнительно утвердитесь в своей правоте.
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот в таком стиле если бы отвечали все, то было приятно общаться в этой ветке.
    Спасибо вам за такой развернутый ответ.
    Лично у меня уже все смонтировано, я разбирался с темой УЗИП пару лет назад, расшифровывая заковыристые сообщения в том числе и Странника, читая мануалы от производителей.
    По поводу холодильника - в соседней профильной ветке при обсуждении схемы электрощита дали полезный совет поставить холодильник на один автомат с сигнализацией, чтобы узнать об отключении электричества розетки холодильника по смс от сигнализации. Дали прямо, бесплатно, без заковыристостей.
    Со всеми вашими выкладками согласен, условия бывают разные, если новичкам будут давать такие советы и рекомендовать что сделать в той или иной ситуации, то личное мне будет на душе теплее.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Новичкам бывает очень трудно.
    На один вопрос могут быть даны разные советы. Какой правильный?
    Вот Вы считаете, что в ЩУ совершенно не нужен УЗИП класса 1, а я считаю, что такой УЗИП может быть полезен.
    В результате @GeneZ получил два разных ответа.
    Я не стал углубляться в проблему @GeneZ,а по той причине, что не увидел с его стороны заинтересованности.
    А вот Вам я задал вопрос: "Сколько?"
    Не для срача. Интересуют Ваши рассуждения, ведь для принятия технического решения должны быть какие-то обоснования. А обоснования должны на что-то опираться.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Судя по паспорту на иек 2кВ.
    Аналогичной характеристика на кабель ВВГнг не нашел.
