1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, это мое личное мнение, в 99% для частного застройщика УЗИП класса 1 не нужен.
    Один процент оставлю на аномалии где каждый год происходит не по одному разу ПУМ в одну туже ВЛ подвода к конкретному одному дому
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да, сообщение прочёл, спасибо! Сложно, конечно всё... Вот такие вот предохранители пойдут или нужно что-то более увесистое?
    И с таким Сителом он как, скоординируется ли?
    Спасибо!
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нужны более "увесистые" типа https://www.etm.ru/cat/nn/9742715?city=37 и плюс держатели под них
    Эти более габаритные, но на них есть характеристики, позволяющие понять подойдут или нет.
    Координируется цепь узип-предохранитель-вводной автоматический выключатель. Чтобы предохранитель сработал раньше, чем взорвется УЗИП при наведенной помехе от молнии или ПУМ в линию. И в то же время предохранитель должен сработать не раньше, чем сработает автоматический выключатель при КЗ в кабеле или в щите.
    Честно-нет сейчас желания искать эти характеристики на УЗИП и предохранители. Но с вероятностью 95% скажу что ппни 33 на 63 Ампера подойдёт под ваш УЗИП и под вводной АВ на 32 Ампера.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот что заказывал я.
    АВВ думаю сейчас стоит космос, можно поставить аналог от иек или tdm, вроде они были когда я выбирал.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предохранители такого типоразмера подойдут, но лучше номинал 50А.
    П. С. У Ситела раньше были (сейчас не знаю) свои специализированные устройства защиты. Только ценник негуманный.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Насколько я помню, предохранители тут должны быть типа gG (например, я брал TDM ПВЦ-В2 22х58, как вариант). И под них еще нужны держатели - год назад найти их удалось весьма не сразу, не знаю как сейчас.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уровень остаточного напряжения не более 2кВ.
    Это при номинальном токе 30 кА.
    Меньше ток - меньше остаточное напряжение. И наоборот.
    Данный УЗИП испытан импульсом 8/20.
    Т. е. коротким импульсом, имеющим не самый большой запас энергии.
    Таким образом, Вы считаете, что частному застройщику прямой удар молнии не грозит.
    Вы считаете, что молния не может ударить в опору или в молниеприемник.
    Ваше мнение спорное, но понятное. Спасибо.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос в вероятности такого события. Как Вы сами знаете, тут работает куча факторов.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какой системой заземления вы намереваетесь скоординировать такой Сител в месте его установки?
    И что у него внутре (кроме неонки) ©️
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это неизвестно.
    Во всяком случае для этих предохранителей я не нашел данных по пропусканию импульсного тока.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вся молниезащита строится на теории вероятности.
    Я категорически с этим не согласен.
    Рассматриваю только два варианта ВОЗМОЖНО или НЕ ВОЗМОЖНО.
    Прямой удар молнии с импульсом 10/350 и током 100кА возможен 1 раз в 1000 лет.
    Вопрос...когда конкретно это случится?
    Завтра после обеда? Или через 500 лет?
    И где точки отсчета?
    Завтра утром такое событие случится. 1000 лет не было...и вот такой момент настал.
    А после завтра такое событие случится опять. И потом еще 1000 лет не будет.
    ДА, здесь присутствует куча факторов.
    И надежность защиты нашего оборудования зависит от того, в каком обьеме мы предусмотрели эти факторы.
    Можно сколько угодно отрицать возможность события.
    Можно заниматься самоуспокоением.
    Каждый сам делает свой выбор.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема заключается в том, что бытовая техника или бытовая электропроводка может пострадать именно из-за наличия предохранителя.
    Первый импульс молнии сжигает предохранитель и тем самым отключает УЗИП.
    А последующие импульсы спокойно продвигаются в глубь дома.
    Причем люди сами, своими руками, организуют этот процесс.
    Достаточно вспомнить различные садовые светильники, которые по факту являются молниеприемниками.
    И вспомнить способ заземления - провод РЕ, приводящий импульс молнии прямо в домашний щит.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теория вероятности, это третий курс, сколько помню.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Нет, не так.
    Я придерживаюсь того, что частному застройщику нецелесообразно строить систему молниезащиты, ставить УЗИП класса 1 только лишь для того, чтобы все это сработало 1 раз в жизни или не сработало вообще никогда.
    Дешевле и разумнее поставить УЗИП класса 2 и в случае ПУМ просто поменять три предохранителя
