Компактный купольный дом за 3 дня. Прошу совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GloryGloster, 09.06.19.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Благодарю...
    ИМХО... за такие деньги, думаю только толкенистам, которые захотят построить деревеньку хоббитов...
    объем очень мал (4м в диаметре), цена высока (стоимость одноэтажного каркаса объемом минимум в два раза больше), вообщем для меня это экзотично и не практично...
    Спасибо за Ваши ответы, всех благ!
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот меня техническая сторона и интересует. Форму-то из модулей (другой формы) можно и другую сделать: цилиндр с куполом, арочную, да хоть бы и прямоугольник с купольной крышей. Давайте, я еще раз задам свои вопросы:
    1. Прочность. Вынесенные к внешнему краю болты, не слишком удачно расположены в смысле прочности. Тем более, я под гайками даже шайб не увидел. На какую нагрузку тестировали весь купол, и при какой нагрузке (например, на минимальную сборку из 5 треугольников, на центральную точку, и на середину ребра) начинает сминаться дерево под гайкой?
    2. Усушка. Даже дерево "мебельной" сушки может усыхать. Если у Вас был стол, с креплением ножек на болтах, то со временем он начинал немного качаться и скрипеть. Помогала подтяжка болтов. Не будет со временем все строение качаться и скрипеть?
    3. Пароизоляция. Как обеспечивается непрерывность пароизоляции на стыках модулей? Особенно, в случае "банного" использования. Акриловый герметик для дерева, обычно, паропроницаемый. Да и паронепроницаемым непросто загерметизировать стык двух кусков фольги.
    4. Вентзазор. Указанных 6 отверстий по краям модуля вообще не видно на последнем фото первого сообщения (там, где наполовину собранные куполы). Кроме того, для того, чтобы зазор не только был, но и работал, нужны определенные минимальные высоты и площади отверстий. Какие они у Вас?
  3. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    Как-то убого выглядит, честно.
  4. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @svg2000, в этом курятнике (сорри тс) конечно ничего не поставишь (повесишь) и даже на беседку не тянет ибо хз как разместится там хотя бы 6 тушек вокруг мангала, но с увеличением размеров все нормально встаёт вдоль вертикальных стен (правда у меня площадь в 14раз больше и конструктив проще и удобнее).
  5. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Думается мне, что увеличение диаметра хотя б на метр, незначительно увеличит общую стоимость строения. Зато симпотней смотреться будет и цена за кв. м. упадет. И углы будут не такими явными.
    Удачи в продолжении.
    ЗЫ: Со школы хочу жить в круглом доме, а пять лет назад передумал: Хочу жить в купольном.
