Проблемы ГВС котла Wolf CGG-1K-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем djemnazavtrak, 18.11.09.
  1. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Спасибо. А то мне только емкости там не хватало.
    А вот смесительные клапана тема интересная.
  2. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Котел Wolf CGG-1K-24 расход горячей воды с душа 10 литров в минуту при этом температура на выходе 45 градусов, мыться невожможно, при расходе меньше 8 литров в минуту температура повышается выше 60 градусов, при такой работе котла это нормально или нет. что предпринять. По паспорту расход ГВС 11,5 литров в мин.
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
    По паспорту расход 8 литров в минуту...
  4. AVELS
    AVELS
    AVELS
    Тихвин
    Спасибо за ответ. В паспорте 8 литров посмотрел, но на шильде в котле вроде написано 11 литров. Открою посмотрю. Тогда для нормального пользования горячей водой необходимо ставить бойлер?
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
    @AVELS, Смотря что значит "нормальное пользование"... Бойлер однозначно лучше.
  6. Медвед Полоскун
    Медвед Полоскун
    Как обычно ценные советы, докупить к куску говна еще доп. оборудования, ничего нового от дилеров WOlf!
    А не проще признаться, что говном торгуете?
  7. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    WOLF отличные котлы. Настоящие немцы, в отличии от всех остальных производителей.
  8. Медвед Полоскун
    Медвед Полоскун
    Давай я тебе остатки своего продам. и ты им попользуешься? Раз он такой "отличный".
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это про какие именно модели, извините?
    Картинки начинки плат управления показать? Чтобы не было сомнений в том что не такие уж они "немцы"...
  10. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Про все модели. Единственный производитель, у которого реально завод в Германии. В отличии от других, которые позиционируют себя как немецкая компания, а производство турция, словакия, словения и т. д.
    Остатки мне не нужны, у меня и свой норм работает. У знакомых тоже.
    А сломаться может любая техника, совершенно любая.
  11. Алексей_Куликов
    Алексей_Куликов
    Добрый день. Есть такой же котел. Провел наладочные работы. Выскочила проблема. В режиме гвс при открытии крана, котел запускается и греет воду. Все ок! В режиме трубочист, котел запускается и гонит воду по контуру отопления. все ок! Но при попытке запуска в режиме отопления молчит как рыба. Индикатор мигает зеленым. На кнопку реакции 0. В чем проблема?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Комнатный термостат не подключен?
  13. Алексей_Куликов
    Алексей_Куликов
    Нет. Котел и трубы, все!
    У матери подключал ферроли 24 (вроде) Там все без геморроя. Дополнительного оборудования нет, кроме стабилизатора.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Алексей_Куликов, возможно отсутствует перемычка там где подключается комнатный термостат. А может и еще что угодно. Лучше ПНР проводил специалист из АСЦ, с него бы можно было и спросить почему котел не работает на отопление и он обязан был бы исправить по гарантии.
  15. Алексей_Куликов
    Алексей_Куликов
    Да скупой платит дважды). Котел покупался с рук у одного деятеля (за 2/3 общей стоимости). Их было штук 10. Может спер, а может закупили но не стали проводить монтаж. Естественно гарантии 0. Спасибо за ответ, завтра поищу.
