Делаю пруд впервые
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vitaliy_Kuz, 10.06.19.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    По этому такие как мы и тратят материалов больше, чем требуется, но это все равно на порядок дешевле заказа комплекса работ под ключ)
  2. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Хотел бы и я так...:)
    Я так нижний прудик каскада копал. Контраст в полной мере уже ощутил)
  3. lobz
    lobz
    lobz
    Я веду перечень расходов с ежедневными записями, в финале опубликую. +-2К$ знаю что это стоит у профи, рассчитываю на -х3,5-х4 при прочих равных... Загадывать не буду.
  4. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Спасибо за советы. Время терпит. Рассмотрю все варианты. Но бетон заманчиво! Видимо потому что с ним уже работал.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Vitaliy_Kuz,
    У меня нет опыта с бетоном, но и мне бетонный пруд внушает больше доверия, чем пленочный)
    Тут есть описания бетонных прудов по разным технологиям, это поможет утвердиться в планах. Даже если использовать резину, ее все равно придется защищать камнем.
  6. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Почитал, план таков, равняю все стены ~45 град, затем руберойд, рабица, 1 слой, ещё рабица 2 слой, отделка церезит 65.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Страховки полиэтиленом, отсыпки песком и дренажа не будет?)
    Этот церезит подходит для водоемов с рыбой?
  8. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Пока думаю на счёт пвх. Песок подушку сделаю, хотя смысла не вижу в глине утонет. Дренажа не будет. Церезит 65 для это и сделан. Сегодня специал но в магаз ходил смотреть 400р 5 кг. Наносится кистью или шпателем.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Геотекстиль
    В смысле безопасен ли он для рыб
  10. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    В инструкции написано что предназначен для ёмкостей с питьевой водой. Думаю и рыбам ничего не будет
  11. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Дерево пересадил. Осталось чутка =)
  12. lobz
    lobz
    lobz
    @Vitaliy_Kuz, используйте между глиной и песком геотекстиль, его основное предназначение разделение слоев в грунте и предотвращение смешивания разных отсыпок, воду он пропускает отлично, при этом удерживает даже самый мелкий песок.
  13. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Вопрос, надо ли ждать усадки глины?
  14. lobz
    lobz
    lobz
    Вообще глина не сильно обводненная не очень то и усаживается. Нижний пруд каскада у меня, там глина тугая, я ее скорее как бы колол, нежели вырезал в ней форму, она вообще не села, сегодня ходил по дну пруда (собирал плавающий рогоз в ящики, подсыпал туда камней, чтоб он листьями воды не касался и относительно вертикально стоял), так вот дно там как бетон крепкое.
    Но тут же глина сильно обводненная в основном пруду, она будет садиться, как ни трамбуй.
    Слой песка через текстиль должен компенсировать усадку до некоторой степени, я думаю.
  15. Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    Vitaliy_Kuz
    У меня глина слоями как бы. Те борта что на сыпал, по ним хожу свободно.
    Я просто рассматриваю со всех сторон=)
    Никто так и не ответил, как бетон живет=) Кто говорит на века, кто говно. хз кому верить
