1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Петуния - 28
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Lepesina, 08.06.19.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Не стоит торопится. Грунта много, черенки крохотные, поэтому не видите корешки пока. Если бы подгнили, то уже бы это явно было видно. Укоренятся, должны. Сейчас самое время
    Марин, лишнее это сейчас, только мусор от него. В теплице еще да. А в доме все и без песка- вермикулита укореняется.
  2. Цветочка
    Цветочка
    верю в чудо
    Цветочка
    верю в чудо
    Я свои ставила 23,02 но у меня "прохладно" (иногда, сидя за компом хочется варежки одеть :aga:). Прочитав последнюю страницу проверила. В 5 таблетках из 8. Девочки, спасибо за науку, это первые укорененные черенки петуний. Осенью штук 50 выбросила, не один не укоренился.
  3. Zanifovna
    Zanifovna
    Zanifovna
    Башкирия
    @Цветочка, Свет, осенью черенки плохо укореняются:), потому что осень:)
  4. Цветочка
    Цветочка
    верю в чудо
    Цветочка
    верю в чудо
    @Zanifovna, А еще руки кривые :aga:, я же их в обычном грунте с перлитом пыталась укоренить. Наверно земля слишком плотная
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Цветочка, а коврики не продают для сушки обуви? Они совсем мало эл. берут, но зато ночью когда солнца нет хорошо ноги прогревают черенкам. все таки чем тепле (не жарко конечно) тем быстрее. У меня в доме 26-28, над батареей еще теплее. Поэтому очень быстро. Но мне приходится от солнца наоборот закрывать, чттобы не сварились в идеале 25-26
  6. Цветочка
    Цветочка
    верю в чудо
    Цветочка
    верю в чудо
    @cccc-xxxx, даже не подумала про них. Надо будет купить. Для обуви тоже пригодятся, а то на моих батареях ни чего не высушишь не нагреешь (умное отопление на многоквартирный дом), сейчас специально попробовала, батареи "комнатной" температуры. А на эти коврики для обуви ничего ложить не надо? Между ковриком и коробкой с черенками.
  7. FrauMaria
    FrauMaria
    FrauMaria
    Коврик для обуви нагревается до 40 градусов (он у меня тоже есть, не зашел, включаю его под столом, когда зимой на даче сижу за компьютером), есть дешевле и лучше вариант - Аэросад ТеплоМакс для проращивания семян рассады 50х25 (легко погуглить и найти в продаже), стоит 548 рублей.
    Я на нем осенью черенки укореняю, весной у помидор, перцев и огурцов/кабачков всходы выгоняю, а в остальное время использую для приготовления сметаны и мацони) Он до 24 градусов греется по паспорту, но у меня ощущение, что чуть больше, около 26.
    Сейчас стоит включенный, на одной стороне банка со сливками заквашивается, а на другой плошка с посеянным перцем.
  8. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    :hndshk: У меня тоже такой коврик есть, температура у него не регулируется. Я обычно кладу пустую коробку от зефира в шоколаде :aga:, или что-то подобное, книжку в мягкой обложке. И простейшим термометром проверяю температуру. На таком коврике очень быстро все всходит :super:. А если еще и лампу над ним подвесить, то, вообще, шикарно будет :)].
  9. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Еще я читала, что можно коврики для рептилий использовать :)], но т. к. у меня есть для сушки обуви, то им и пользуюсь. :aga:
  10. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Я черенки ставила в зимнем саду, подоконник мраморный там, отопления почти нет, температура ночью до 14 опускалась. Поэтому нормально все было, замеряла температуру, но честно уже и не помню какая была
  11. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Судя по размеру цена дороже. У меня не помню точно сколько на сколько, но явно больше. И качество коврика лучше, там резина, она не дает котам опрокинуть, что тоже было актуально (в смысле не так легко как с вашего)
  12. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    В комнате надо что-то подложить, я измеряла. А еще я его на застекленной не утепленной лоджии использовала, при похолодании включала. На нем стояла рассада помидоров, выселенная пораньше из комнаты. Очень полезный коврик :)], мой размером 50 на 80см.
  13. FrauMaria
    FrauMaria
    FrauMaria
    @cccc-xxxx, котов не имеется, есть интеллигентная собака, для которой мамины цветуёчки - святое:aga:
    Да, у меня тот, что для обуви, почти в 2 раза шире, 50 на 37см, тут смысл не в цене, размере и т. д., а в температуре, если в комнатных условиях, то не перегреешь. А коврик для обуви еще на лоджии использую весной, когда рассада туда переезжает, ночью включаю, чтобы температура не так сильно падала, но на него ставить боялась, слишком горячо, про то, чтобы подложить коробку или книгу, как-то не подумала...
  14. Новикова
    Новикова
    Новикова
    Саратов
    Ну пусть так будет. Я считала первый день и день фото 3. Хотя да увидела корешки 2го. Думаете я пытаюсь слукавить? Самой удивительно. Но вот так вышло. Тепло, светло.
  15. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Так не для того, чтобы быстрее укоренялись, а на случай, пересыхания таблеток. Совсем не лишнее, поставил на песок и не дёргайся, что недолил, перелил и т. д. Отверстие для циркуляции воздуха оставил и можно не заглядывать до появления корней, а без него надо следить в ежедневном режиме за влажностью таблеток.
