Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.
  1. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Что скажете насчет предложенного варианта?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    смешно) с очень хорошим темплотехническим расчётом вы без приводов и термостатов ничего вменяемо не сделаете, хотя форточки никто не запрещал, можно ими температуру в помещении регулировать.
    какая цель этой стрелки ? у вас что полов 200 квадратов или насосов 3 ?
    у вас добавится расходов 15-20 тр и 5 возможных мест протечки, а если стрелку возьмёте чернягу то и ржавчина в системе, хотя она итак от змеевика бкн будет или бкн нержа ?
    в чем вообще прикол ? у вас маленький дом, бюджетный котел и вы пытаетесь к запорожцу поставить диски от мерседеса.
    Включите котел в пол, оставьте одну петлю без привода и зажмите котел по газу на минималке (в рамках разумного)
    всё, не надо усложнять там где не сложно.
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Теплотехнические параметры помещения не изменяются со временем. Разве что минеральный утеплитель отсыреет. Поэтому мне видится это так: отбалансировав систему один раз и вытащив NTC датчик от котла на улицу сервоприводы можно не использовать.
    Стрелку не рассматриваю, только НСУ и перепускной клапан. Стрелку тоже считаю неуместной.
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А сервоприводы на всех, кроме одного, контурах - это не усложнение? Когда можно одним термостатом обойтись?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас по сути ГС плюс НСУ - схематично. Я свое мнение озвучил, хотите усложнить схему - как хотите.
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Так я не понял Вашего мнения. Конкретики никакой не было. Или я пропустил?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда несколько консультантов - сложно отследить всю полемику.
    я писал про ненужность НСУ и тд
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, если у вас одно помещение на глубине -30 м под землёй и вы живёте один.
    во всех остальных случаях у помещений разные теплопотери и инсоляции, и в них живут разные люди со своими тепловыми предпочтениями. и да повторюсь - на газу температуру можно регулировать и форточками это не дорого.
  10. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Понятно, что инсоляции разные. Но что касается разных теплопотерь, можно же отбалансировать систему расходомерами на коллекторах ТП. А насчет солнца - форточки никто не отменял)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потом расскажите. с другой стороны, если есть время и силы, ну почему бы и не заняться.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Чтобы не плодить новые темы, спрошу тут. Похожая система отопления, одноконтурный котел Baxi slim, подключены бойлер косвенного нагрева (приоритет горячей воды) и теплые полы, работающие по команде датчика температуры в комнате. Никаких гидрострелок, только два насоса, на ТП и на бойлер.
    Хочется подключить мастерскую, находящуюся в 10 м от котельной в отдельном строение. Как можно управлять котлом на нагрев мастерской отдельно от ТП и бойлера?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как вариант - тройниковое подключение термостатического клапана с термоголовкой с выносным сенсором темературы и выделенным насосом, например, с включением по протоку.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    слим на тп без стрелки ? любопытно)
    котлом никак. но можно добавить третий насос и управлять им)
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Добавлю третий насос, и что дальше? Как котел узнает, что ему надо нагревать мастерскую?
