Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вопросом на вопрос: А как сейчас слим знает что надо греть ТП?
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Температура подачи какая?
    Повторить схему с ТП, только добавить управление насосами.
    Останется вопрос а хватит ли тепла мастерской.
    Технически правильнее использовать рекомендованную Baxi схему (удалить второй котел)
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Как всегда каждый о своем. :)] Нафига мне городить подмес для теплого пола, когда у меня котел уже не первый год работает напрямую, с температурой подачи около 40. ТП работает обычно с утра несколько часов, потом отключается по достижению заданной температуры в комнате.
    Даже мне понятно, что надо ставить отдельный насос на ветку, идущию в мастерскую. Но как управлять насосом и котлом Датчик температур в мастерскую, ставлю насос. и что дальше?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хм, как вариант термостаты так, к ним же привязываем реле управления насосами.
    p. s. А 40 градусов в подаче хватит для мастерской с потерями в трассе?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    температура в мастерской падает, насос включается.
    и не надо никаких реле, там в насосе 50-100 вт, любой приличный термостат такую нагрузку тянет, а теплопольные так и до 3.5 кВт)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут вопрос с реле в другом, надо дать команду котлу работать. Нет 3-го котлового насоса.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а по падению температуры котел не включится ? если у него задание 40 ?
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Есть, но тогда не работает от сигнала датчика температуры. Т. е. или по температуре возвращающейся воды, или по температуре в комнате. Нагрел и выключился.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Включится конечно, но когда оба насоса не работают в котле нет циркуляции и залп холодной воды в обратке слиму явно не понравится.
    Как вариант можно насос в мастерскую не отключать, там и так при такой подаче не жарко будет, а управлять только насосом ТП по комнатному термостату, котёл работает по Т ТН, заодно и в трассе всегда будет циркуляция.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Теплопотери дома 100 м кв. в самый мороз 10 кВт. Гвс на бкн мне хватит 14 квт. Почему все рекомендуют котел 24 кВт?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одноконтурный? Двухконтурный?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :aga: можно подумать ему сейчас нравится)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что он самый массовый и дешевый, и 24 квт хватает на 2 точки гвс.
  15. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Одноконтурный.
    Вот я и думаю взять 24 кВт, чтобы потом запчасти легче найти из-за массовости.
