Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газель машина хорошая, утром на работу, вечером с работы, ребенка в школу отвезти, забрать, в магазин за хлебушком доскочить...в пробках. Запчасти в любом автомагазине. А народ легковушки зачем то покупает. Ну как не вспомнить Задорного?
    @rinatbay, В тему котловую загляните, спросите в чем разница у двух котлов, одного производителя, по мощности? Там может форсунка дыровкой поменьше, или мозгам дали команду не греть сильнее. А все остальное одинаковое.
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Не стал заводить новую тему.
    Задача - отопление теплыми полами одноконтурным котлом с БКН. Дом одноэтажный. Набросал такую схему, буду признателен любой критике.
  3. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Подкорректировал немного
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сначала было лучше.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
  6. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    А если так?
  7. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Хотел иметь возможность регулировки температуры горячей воды из БКН. Чтобы дети, открыв кран горячей воды, не обожглись бы.
    Плюс добавил НСУ на коллектора ТП. Насос котла (Baxi eco four 1.14 F) боюсь не справится с 13-тью петлями ТП.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почему бы не соединить обратки ЭК и ГК под один ФГО
    Если у вас только ТП, не лучше ли использовать конденсационный котёл?
    Не грейте бойлер более выше 43 градусов.
    p. s. Рециркуляция точно необходима?
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Котел уже куплен. Поэтому будет пока он.
    Насчет температуры воды в БКН - если ее снизить до 43, то тогда запас воды для душа будет ограничен объемом бойлера. Если греть БКН до 60°С, то объем теплой воды возрастет в полтора раза. Цена вопроса примерно 5к (теромстат гаппо + обвязка). Не виду причин почему бы не сделать так.
    Рециркуляция точно нужна. Комнаты находятся довольно далеко от котельной.
    И все-таки остался вопрос, нужен ли НСУ для ТП?
    Да, ФГО можно и один поставить на котлы. Спасибо, что заметили
  10. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Делал как раз на основе одной из ваших схем.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В Бакси режим "Теплые полы" заявлен как штатный.
    Рассчитайте гидравлику ваших полов, насос в котле 15/50 достаточно мощный.
    Рециркуляция у вас нарисована от коллекторов, так задумано?
  12. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Сделал такой расчет (не знаю, верно ли). Как мне по этой информации выбрать насос?
    Я так понимаю, берем 0,238 кг/с это получается 0,857 куб. м/час. Смотрю по кривой выше. Насос может обеспечить 3 м вод. ст. Этого достаточно в моем случае?
    Заранее признателен.
    П. С. Рециркуляция так задумана, да.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вопрос потерь дома и ваших предпочтений по теплу.
    вчерась запустил бахи на 14 петель тп, расходы около 1.5л
    но там дом огромный и очень теплый (полистиролобетон) крыша 300 мм и окна шикарные.
    там похоже подача и 30 гр будет избыточно, а что там у вас неизвестно.
  14. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    У меня расходы тоже примерно 1,5 л/мин по петлям. Общие потери дома в холодную пятидневку чуть меньше 8кВт. Площадь дома 85 кв. м
    В вашем случае не ставили НСУ? На котловом насосе все?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, у вас расход 0.24 кг/с, с учётом запаса берём 0.3 кг/с надо 18 литров в минуту*60=1080 литров в час по номограмме насос обеспечит проток порядка 2.5 литра в минуту, должно хватить, остальное как отметили выше зависит от теплового контура дома.
