Спасти фундамент от соседей
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Дачелюбка, 12.06.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всё верно, вопрос лежит в чисто правовой области.
  2. al185
    al185
    al185
    Не угадали...
    Кто потерял нить, перечитывайте заголовок... ну и посты ТС...
    @Дачелюбка, разделите проблемы - про правовую создайте тему в правовом разделе... а здесь внимательно фильтруйте/конспектируйте ответы и таки исполняйте
    Еще потребуется топография прилегающей местности 0,5-1км.
    Если не удается выложить информацию, приглашайте на объект специалиста по дренажам. Гарантированно защитит действующий дренаж на 0,5м глубже септика и подвала и с правильным отступом от подошвы фундамента #20.
    И не забудьте фиксировать все затраты для возмещения через суд... +моральный вред...
    ПС И займитесь правовым ликбезом - не вижу ни одного вменяемого действия по этой теме. Только не надейтесь на "юристов" ни с форума, ни в реале. Например я после ликбеза убедился, что все эти "юристы" понимают конкретную ситуацию меньше меня... во всех областях, где мне приходилось решать проблемы и выигрывать суды...
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    + 1
    А первое, что следует сделать ТС - сформулировать для себя, что она конкретно хочет.
    Если иск в суд, то с какой формулировкой (ущерб, экология, санитария, порча земли и т. д.).
    Если инженерная защита, то нужна консультация инженеров, как минимум.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Как себе ЭТО представляете? Судя по Вашему описанию, у Вас уклон грунтовых вод в Вашу сторону.
    Соответственно самостоятельно они к ним не потекут.
    Вот и зачем давать такие "советы"? То, что соседи топят ТС - ещё придётся доказать, так зачем давать заранее противной стороне прямые и явные доказательства нарушений уже со стороны автора? Им достаточно будет сфотографировать работающий у автора насос, который гонит воду к ним на участок и/или свидетелей притащить оформить всё документально и ВСЁ. Виновным будет уже автор.
    Вот Вы вредители-любители...:mad:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Только делают не колодец, а бьют обычную скважину, точнее несколько скважин в ряд. Получается как бы забор который выкачивает воду. Удовольствие мягко говоря недешевое...
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    В центре гигиены делает экспертизу проб грунта, тел писала выше, как сделают, с их заключением в прокуратуру прямо с сайта заявление напишите. Эпидиомилогическое благополучие населения никто не отменял.
    Тут в поликлинике анализы сдавала, так через неделю из СЭС позвонили: нам передали, у вас анализы сомнительныЕ, а тут вообще целая катастрофа !
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правильный совет - если в заявлении будет неточно указаны требования, то у судьи появятся легкие возможности отказать по формальному поводу.
    Я бы так сказал: надо поискать на прилегающей территории высотные отметки ниже объекта - геодезист за вменяемые деньги топтать по сетке километр скорее всего не захочет (рад буду ошибиться).
    Эти места могут и рядом оказаться (они и нужны желательно рядом, поскольку не всегда есть возможность проходить под дорогой к примеру или через территорию соседей).
  8. al185
    al185
    al185
    Геодезист не нужен, все в местных базах есть, например #79
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно закопать геомебрану. https://yandex.ru/images/search?text=геомембрана
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вполне может быть, другой вопрос - насколько соответствует реальности и насколько эта реальность позволит решить задачу.
    Вообще оценить перепады высот по силам любому застройщику, при наличии помощника/рейки/гидроуровня это делается достаточно быстро.
  11. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Вы, когда вникаете, вникайте. Достаточно для чего? Любая экспертиза, я подчеркиваю, любая экспертиза придет к владельцу сооружения и спросит "А это вот у вас зачем?". И никакими фотографиями и свидетелями дело не обойдется. Потому что если бы обошлось, ТС было бы достаточно "свидетелей притащить оформить всё документально и ВСЁ". Не надейтесь, у нас так не работает.
    И колодца небольшого вполне достаточно, чтобы собрать воду с отравленного горизонта. Экономическую целесообразность колодца и набора скважин сравнивать некорректно, поскольку функциональная задача у сооружений разная. Ясное дело, вопрос уже в сохранении фундамента и спасении от отравления своего участка. Конечно, "спасти" таким путем невозможно, но это серьезно отсрочит наступление кризиса.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вы когда пишите то думайте что пишите...
    Не приведёт. Эксперт отвечает на чётко поставленные вопросы - ему (и заказчику) не интересно знать "... а вот та фиговинка у соседа зачем соседу?...". Его (эксперта) не спрашивают: "А почему у ТС мокнет фундамент?" ..." а может быть это от соседей вода?..." ему зададут вопрос: "то сооружение соответствует нормам ..." и он ответит просто "да соответствует проблем нет" или "нет. не соответствует потому что ..."
    А на брошенный с соседской стороны шланг из которого на Ваш участок хлещет вода, которую Вы считаете соседской, достаточно фото и свидетельских показаний что так и было. Экспертиза того, что вода качается Вами на соседский участок не особо обязательна. :hello:Фотография наличия шланга идущего от соседа и выливающегося на Ваш участок воды - наглядно показывает Ваше нарушение.
    А вот приход воды из негерметичного септика соседей к ТС по грунтам - далеко не нагляден и не очевиден :hello:
    Вот именно. Задача у колодца и "набора скважин" (или Вам надо было чтобы я блеснул термином из гидрогеологии вместо того, чтобы просто словами объяснить?) - мягко говоря, различны. как различны их исполнение.
    Да с чего взяли что "невозможно?":faq:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Совершенно верно, поддерживаю. :hndshk:
    Точно также и в суде: достаточно одной неправильной формулировки в заявлении и суд легко отфутболит просителя по формальному поводу - нужно четко понимать что нужно просить.
    Соответственно нужно либо вникать в то как правильно это делается - либо нанимать того, кто точно все сформулирует.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ещё обиднее когда неверно формулируют вопросы к эксперту и он, отвечая правдиво НО не на тот вопрос который следовало - буквально гробит всё. И исправить потом - ох как не просто ... :(
    У нас так в посёлке таунхаузники "попали" - неточно вопрос сформулирован и экспертиза признала тауны МКДшкой... и всё - самострой и под снос :mad:
    Так что лучше не спешить.
  15. McManiac
    McManiac
    McManiac
    А вы полагаете, что возможно? Вот так, без расчетов, геологии, даже без фотографий? Снимаю шляпу.
