1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в прошлом году по снегу на парковочной площадке размером 6х10 метров рассыпал золу, немного пораньше расстаял снег, за то потом какое удовольствие эту мокрую золу с площадки смывать:)], иначе все в дом тащится:(. В теплице у меня бутылок пятилитровых из-под питьевой воды, заполненных водой для полива с осени литров на 200 на грдах лежит, через них и почва нормально прогревается и вода теплая. Они к середине апреля уже все оттаявшие лежат. Я ее потом дренажником в поливочную 400 литровую емкость в теплице перекачиваю, а на улице в бочки и другие емкости набираю снега, он тает и потом воду то же в теплицу перекачиваю. А так, пока снег набросанный на гряды растает, почва в теплице не прогревается. Лишний холод весной в теплицу не стоит заносить:no:, особенно, если хочешь побыстрее прогреть почву. Очень много киллокалорий тепла расходуется на таяние снега, а потом эту растаявшую воду, температурой 0* еще и нагреть нужно в почве.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так я же только по огороду. Даже на дорожки не сыплю.
    Думать надо заранее ;)
    Согласен - в теплице снегу не место. У меня уже сейчас грядочки сухие-сухие.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я думал, что зола вместе с талыми водами сойдет, ан нет, стерва:)], прочно на бетон легла.
    У меня пока не совсем сухо, сплошная мгла больше двух недель была, сегодня первый день солнце. На прошлых выходных только выбрался на дачу, перекопал горчицу. Оставил в двух десятилитровых прозрачных бутылках из под питьевой воды хлореллу, посмотрю, весной она отживется или нет. Пробки в бутылках не закрываются, она не должна быть закрыта, и за горловины привязал к каркасу теплицы, чтобы при замерзании, когда у бутылки начинает вздуваться дно, она не легла на бок, а то оттает и выльется. В принципе должна ожить, ведь в природе она после зимы растет в водоемах без проблем. Дома то же пятилитровая с хлореллой под лампами вместе с орхидеями стоит, в основном на весну нужна будет на подкормку рассады, да и наросла с осени немного, солью верх и подкормлю, а низ прогрею ее до 60*, остужу и подкормлю орхидеи, что зря добру пропадать, до весны еще нарастет полно.
  4. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Кстати, сегодня сделал интересный вывод. Поделюсь с теми, кто не знал.
    Оказывается, самое лучшее удобрение - суперфосфат. От фосфора никаких болезней у помидоров нет. Поэтому этим удобрением могут пользоваться даже ярые приверженцы органического земледелия. Передозировки фосфором быть не может, так как растения берут столько фосфора, сколько им надо.
    Конечно, не надо землю гадить этим удобрением безмерно, но не зря производители семян рекомендуют класть суперфосфат при высадке томата в грунт.
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А какие открытия вы сделали относительно остального (помимо фосфора) содержимого суперфосфата? :)
  6. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Больше никаких открытий не сделал. Остального там мало очень.
  7. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я не спец, но помню, что ранние арбузы, напичканные фосфором для скорейшего созревания, могут вызвать отравление.
    Из-за этого арбузы ем только в августе-сентябре.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не верю. В теплице Т значительно выше чем на улице - у меня снег тает за 3-4 солнечных дня после того. как я его туда набросаю, а на улице только оседает и становится влажным. как холодильник теплица сработает только если покрыта. неПрозрачным материалом- что есть абсурд
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если поливной воды достаточно - у меня ее нет
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Лучшее удобрение- комплексное.
    1. сам по себе суперфосфат без азота и калия бесполезен
    2. суперфосфат вносит надо с осени - слишком плохо растворим
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В настое травы содержатся многие элементы питания, но особенно много в нём соединений азота, при компостировании много азота улетучивается. а В настое травы- нет
  12. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    А у меня хоть и есть поливная вода, но во-первых она жёсткая, а во-вторых вижу большую разницу в структуре почвы после снега или после полива из шланга. После снега земля пушистая.
    А насчёт того, что задерживается таяние в теплице...на фото видно, что и снег успел сойти, и сидераты полезли, а на улице ещё снег виден
    На левой грядке если что не снег). Это я пленку ещё не убрала
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не пробовали с осень обильно проливать и накрывать грядки пленкой?
  14. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Тоже нет другой альтернативы, только снег. Если в одной теплице еще можно полить водой из скважины или дождевой, то во второй - Только из водопровода. А воду подают очень поздно, отключают очень рано по причине ливневых дождей и ремонта трубопровода.
    Здесь нечего обсуждать. Достаточно на любом ресурсе почитать про передозировку суперфосфата.
    "Читайте папирусы" :aga::hello:
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тоже улетучивается с газом при брожении. Брожение в растворе идет быстрее, чем в компостной куче. Мы ощущаем неприятный запах гниения - это не что иное, как распад белков.
    Признак присутствия азота - зеленый цвет бражки. как только он стал бурым, коричневым - это признак, что азота практически не осталось.
