1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У Валерия "сад огород своими руками", есть видео как раз про это, как притормозить жирование томата. Если верхушка довольно толстая и листья как бы крутит внизи при этом они темнозеленые и толстые, это первый признак начала жирования, он показывает, как пару раз подкормил калием и жирование прекращается. А так, обычно подкормка кальцием после подкормки калием примерно делает эту процедуру. При добавлении калия помидор старается набирать размер плодов, то есть переводит растение с состояния роста в состояние более быстрого налива плодов. Так, что растению от этого явно не поплохеет:aga::no:.
  2. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Вот, нашёл:
    Хлороз — заболевание, которое возникает при дефиците определенных микроэлементов. Возможно развитие такого заболевания и у помидоров. Листья томатов при хлорозе меняют свой цвет и становятся желтыми.
    Получается "железом по жёлтым листьям, пожелтевшим от чего то"
    Видимо, Вы имели в виду "железным купоросом по листу при недостатке железа". Понял.
    Да, при недостатке железа листья желтеют так красиво, начиная от черешка. Вспомнил. Проходил это.
  3. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Видел, проходил это.
    Я со всем согласен. Только механизм этот торможения хочу уточнить. То ли калий действительно тормозит поступление азота в листья, то ли, наоборот, калий быстро разгоняет этот азот из листьев в плоды и листья уже не успевают "толстеть"?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Согласен, суперфосфатом навредить сложно. но задача принести пользу. а не закопать денежки в землю. А навредить можно чем угодно. даже суперфосфатом (защелкивание почв). если не думать, что делаешь
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Уже писала на сайте: талая вода - живая вода. Она иначе структурирована, пробуждает растения, растворяет все соли. (Мне физики и биохимики объясняли, а им только тему подкинь под 100г -шутка). Я и рассаду всю поливаю талой водой, пока она есть.
    Поэтому в теплицу набрасываю, она там быстро тает, когда солнышко. Там на солнце при закрытых дверях доходит до 20гр. при наружных 0-5.
    И быстро сею зелень, пока земля сырая - на улице снег, а у меня редис с салатом.
  6. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    ДаОля права, азот из бражки улитучивается очень быстро
    Когда человек лежит в реанимации его кормят и поят через капельницы
    А разве кальций дают растениям не под холода?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я подкармливаю кальцием от силы пару раз за сезон летом и только при теплой погоде после подкормки, где основным элементом был калий, а это при начале массового налива плодов. При холодной погоде никогда ничем не подкармливаю, это пустое занятие, кроме вреда, ничего хорошего не будет.
  8. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Я имею ввиду летний период. Под конец сезона, в зиму, конечно не до кальция)
    После первого потепления в апреле- начале мая, когда мы уже вытолкали свои помидоры на пмж в грядки, как правило наступает похолодание. Это не минусовые t конечно, хотя и такое бывает
    Вот в такие периоды подкармливаю кальцием, до наступления холодов. Рассада еще не большая и кальций ей нужен, а разные катаклизмы здоровое растение переносит гораздо лучше. А кальций лучше усваивается в прохладную погоду
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конечно тут много людей добившихся в выращивании томатов огромных успехов. и были и будете для меня примером. Спасибо. В нашем поселке только у меня и растет хоть что-то на что можно посмотреть. Но вот @YesVal, про влажность и принцип обогрева солнцем расписал все верно. Может чуть не до конца, настроение видать отбили.
    Солнце излучает лучевую или волновую энергию.
    Как нагревается воздух? Волновая энергия солнца попадает на предметы - землю, воду и пр. Часть энергии отражается. Но часть поглощается предметами, и превращается в кинетическую энергию. Воздух взаимодействует с предметами, и часть их кинетической энергии передаётся ему. Так он нагревается.
    Само солнце воздух нагревает мало.
    Почему зимой холодно? Солнечные лучи падают на землю под маленьким углом и большая часть их отражается, не нагревая ни предметы, ни воздух.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Любое удобрение, или микроудобрение всегда лучше усваивается когда тепло и теплая почва. Возможно, что кальций может усваиваться чуть лучше других удобрений, при пониженной температуре, но об этом феномене я нигде не слышал:no:.
  11. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @viktor50, ну собственно, "вершинка" как раз и связана с тем, что кальций из почвы растением усваивается в жаркую погоду очень плохо, и до плодов доходит в последнюю очередь и в малом количестве.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вроде кроме 2010 года у нас жарких дней по пальцам можно сосчитать. Можно и по листве подкормить и сделать это в жаркую погоду перед заходом солнца, а не утром перед жарой, чтобы как можно дольше листва была влажной и лист мог усваивать удобрение. В пасмурную погоду и утром можно опрыснуть. Обычно одной - двух обработок за сезон достаточно, чтобы растению хватило кальция на весь сезон. У меня редчайший случай, когда хоть чуточку появляется на одном двух плодах небольшое пятно от вершинки, и это на, как минимум, 200-250 кг помидор. Вот есть у Валерия "сад огрорд своими ркуами" выписка из научной литературы время усвоения различных удобрений помидором. Азот усваивается в течении 0,5-2 часов; фосфор в течении 5-10 дней; калий -10-12 часов; кальций -1-2 дня; магний -2-5 часов. Это при обработке по листу. Опрыскивать снизу вверх, чтобы пластины листа были обработаны с двух сторон. Он и я по его методу, обрабатывали вначале калием, потом кальцием. У разных источников по разному трактуется одновременная обработка калием и кальцием. Одни говорят, что можно, другие, что нельзя, так, что проще обработать с интервалом один - два дня. Кальций способствует более лучшему усвоению калия и других элементов питания растением. Я обрабатываю или поливаю всегда примерно одной и той же концентрацией 1-1,5 гр на 10 литров. Поливаю примерно 1 литр под взрослое растение, опрыскивать до увлажнения листьев. Естественно, от любой заразы или неправильного ухода легче предотвратить ее, чем потом лечить. В большинстве случаев люди доводят растения до болезни, а потом хотят за одну - две обработки устранить ее. Вершинка на плоде не вылечится, просто другие плоды начнут расти без вершинки.
  13. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Виктор, а как Вы 1 грамм взвешиваете? Это, наверное, на кончике ножа если порошок или несколько шариков при гранулированном удобрении. Т. е. не общепринятые 2 столовые ложки мочевины на 10 литров, а намного меньше? И такую крохотулечку удобрения на 10 литров воды и на 10 растений? Я правильно поняла?
    Если мне память не изменяет, то Агрикола, Здравень (к примеру) имеют рекомендации большей концентрации.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, так, больше, чем 1-1,5 гр на 10 литров я не делаю. Здесь всегда нужно лучше меньше и чаще, чем много сразу. Вполне вероятно, что можно и корни поджечь удобрением.
    Где то уже многократно рассказывал как взвешивать. Проще некуда:). Покупаете в аптеке шприцы, на 3-5мл, 10 мл, 20 мл. Аккуратно напильничком под углом к донышку срезаете по кругу донышко. Вот вам и весы. 1 мл примерно равен 1 гр. Азотные удобрения чуток по меньше, где то 1,2 мл в 1 гр. Остальные практически все один к одному, хоть сыпучие, хоть гранулированные. Выставляете допустим 1 мл поршнем и насыпаете в шприц удобрение или реактив. Где то в инете есть переводы веса удобрения в объем. Но это уж когда нужны миллиграммы. Для нас и такая точность вполне подходит. Я на Али выписал школьные весы маленькие, они взвешивают с точностью до 0,1 гр, что для нас достаточная точность и максимальный вес до 3 кг, они в прошлом году стоили, если не изменяет память, примерно 600 с хвостиком рублей. В комплекте идут два прозрачных корытичка, одно отчно по размеру площадки блестящей, второе по внешнему размеру весов и глубиной мм 20. Удобно взвешивать что то сыпучее. Вот они под нагрузкой:)].
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А если по листу обрабатываете, то какая пропорция у вас?
    1.5гр. на 10л думаю все же очень мало. Не видел таких рекомендаций от производителя.
    Это не так, вершинка на помидоре засыхает, и плод вполне съедобен, просто вырезаешь "ороговевшую" часть, примерно как на вашем помидоре который на весах. (весы классные, такие же приобрел и тоже год назад)
    А почему вначале калием обрабатываете, если кальций способствует лучшему усвоению первого?
