1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Подобные колышки есть в Фикспрайсе. Не такие огромные, по -мельче. С ними подвязываю томаты, огурцы. Ими же пришпиливаю ежевику
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Правильно, и не фиг железки гнуть, как советует viktor50
    Нашим девушкам палец в рот не клади, всегда найдут более простой выход из ситуации. :super:
    А к таким колышкам клипсы, вообще женское счастье настанет! :aga:
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я вас не понимаю.
    У меня капельная лента. Есть капельницы через 20 см, есть через 30 см. - это не важно. Капельницы компенсированные, с лабиринтом внутри.
  4. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Фото с клипсой смотрела, но ничего не поняла.
    У меня в теплице всего 28 кустов нынче было, меня подвязка не утомила. Муж один раз помогал куст Алых свечей опускать.
    Покажите потом клипсы в действии. Любопытно.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Капельная лента, с компенсированными капельницами (эмиттерами) внутри? Если такая в природе и существует, то будет стоить космических денег за 1 погонный метр. Есть два вида капельных лент, щелевая и эмиттерная. И ни одна их них не является компенсированной.
    Ладно, суть не в этом. Суть в другом. Как капает вода из капельной ленты, и как из стрелки с лабиринтом, или из компенсированной капельницы через подсоединенную стрелку.
    В вашем случае вода капает на поверхность земли и растекается по её поверхности, попутно проникая вглубь.
    В случае капельного полива двумя другими способами, вода попадает в слой примерно на 1-7 см глубже поверхности земли. Вернее она по стрелке воткнутой под корень, пропитывает сразу и поверхность и более глубокие слои. Поэтому при таком способе полива, не страшна корка на поверхности земли, которая может возникнуть при пересыхании.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да. Сами же пишите:
    Эмиттер - это лабиринт внутри ленты. Т. е, из такой капельницы всегда капает одинаково - это не компенсированная?
    Она под мульчой, поэтому не особо растекается. Но не сразу на 7 см вглубь, есс-но. Хотя... можно и закопать.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Увы. Компенсированная, это то, что выдает одинаковое кол-во капель или воды в литрах, при разном давлении, как правило от 1 до 4-х атм.
    Капельная лента в силу своих технических характеристик, внутри имеет только эмиттер с лабиринтом (аналог стрелки колышка с лабиринтом), но эмиттер не имеет силиконовой мембраны, которая как раз и выполняет функцию компенсатора давления.
    Т. к. капельная лента обычно не используется при давлении выше 1.0 Атм (бар), то на глаз вы не увидите разницу в выливе при давлении 0.5 и 1.0 атм.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял, спасибо.
    Но, так как бочки у меня все время на одной высоте - они примерно одно кол-во и выливают за одно время.
  9. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Пока точно не знаю, успеют ли мне прийти семена к посадке. Пока сортов 15-17 томатов есть на теплицу 3,2х8 м.(ещё жду 10 сортов). Хочу воткнуть кустов 66 змейкой в 3 широкие грядки с расстоянием между кустами 50см, в основном индеты. В основном наверное в 1 ствол. Может Бабушкино в 2-3 ствола попробую и ещё что-то. Им места побольше дам. Ещё 32 куста наметил в открытый грунт в основном скороспелые. Огурцы и перцы отдельно посажу - в другую плёночную теплицу.
    Про сортовые особенности - тогда Вам нужны названия. В теплицу: Амброзия гигант, Гарден фройте, Равелло, Бабушкино, Брендивайн Ковлика, Кардио (Италия),Малиновка, Бычье сердце, Орлиный клюв, Кенигсберг красный, Малахитовая шкатулка, Мазарини Сиб. сад, Розовый мёд, Мамонт, грушевидные без названия (сажаем давно). В открытый грунт - Гибрид №7 Тарасенко, Алёнка, Красная ягода (Германия), Амброзия гигант, Гарден фройте, Равелло, Бабушкино, Кардио, Малиновка, Кенигсберг красный, Малахитовая шкатулка, Розовый мёд, Славянин (подарок от Редько- не знаю,- сажать или нет?)
  10. sna151768
    sna151768
    sna151768
    К сожалению, это послание может подойти только тем, кто растит томаты в благоприятных для них условиях. Большинство из нас выращивает их "наперекор судьбе".
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    С годами все приходят к этому принципу. Просто некоторым надо поэкспериментировать побольше. :hello:
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Плотно они у Вам будут, хотя тут многие тесно сажают.
  13. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Я о месте жительства, а Вы о чем?
  14. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Если через 50 см, то норм)
  15. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Я тоже такими пользуюсь давно:|:
