1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Тюмень
    Выделение тепла это и есть результат разложения (гниения).
  2. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Чио-чио-сан ещё забыл. Вот им больше места надо - раскидываются широко. Из всех сортов ещё выращивал Бычье сердце, грушевидные, Орлиный клюв. Им, знаю, много места в один ствол не надо. А остальные в первый раз - сколько кому места выделять - не знаю. Пока всем, кроме Бабушкино, предполагаю 50 см. Бабушкино, говорят, надо вести в несколько стволов и кормить сытно. Этим придётся сантиметров по 60 с каждой стороны, наверное, дать. Хотя, может и зря?
  3. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    А если идеальных условий нет? Света и тепла мало, а влаги много? Кислоту не давать? Все равно бесполезно, как и удобрение? Или попробовать?
    А насчет того, что это аптечный препарат, так и борная кислота продается в аптеках.
    У меня тоже 2 этих принципа на первом месте. Только соотношение усилий и результата наверное другое.
    Не надо понимать послание буквально. Не мешайте природе, это не значит, что не вмешивайтесь. Во всяком случае, не пасынковать например нельзя, и т. п. зато, когда выращиваешь наперекор помидорной судьбе, не тянет на всякие новомоднные эксперементы из интернета. Наши томаты могут этого не выдержать. А еще я до ужаса стала бояться сортовых новинок. Если бы семья не пристрастилась к экзотам, оставила бы пять проверенных сортов и баста.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый, уважаемые коллеги
    Сейчас подыскиваю себе на Али весы с точностью 0.1 гр. для взвешивания удобрений.
    Нашел вроде неплохие и не дорогие, решил поделиться.
    Ссылку на Али вроде можно давать: https://ru.aliexpress.com/item/32968548990.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a3d2125LNA025&algo_pvid=d0a70988-af03-4fca-aaf0-1b995368341d&algo_expid=d0a70988-af03-4fca-aaf0-1b995368341d-1&btsid=727d3080-562d-4424-b7fa-bd3e75979ada&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Или же вмешиваться но по минимуму. Соседи вечно в теплице землю вокруг корней рыхлят. Я же только мульчирую и поливаю. Никаких рыхлений и прополок, не фиг лишний раз корневую нарушать. А вот на самом кусте можно и поэкспериментировать.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Давно пользуюсь вот такими без таймера (зачем он нужен для удобрений? :)) https://ru.aliexpress.com/item/32978876058.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=6a117ac1-b932-445b-9c38-8a267464be9a
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я смотрел на этот. Что смутило
    - взвешивание до 500 гр (в моем примере до 5 кг)
    - и маленький он, я имею ввиду площадь. Не каждую плошку поставишь.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    про аптеку я ничего не писала. :)
    Начнем от печки. Про янтарную и борную кислоту.
    Удобрения - это то, что растение может усваивать корнями (простые минеральные соли) или, в более широком смысле, ещё и вещества для фотосинтеза в листьях (СО2, Н2О и бегущие от солнца электроны). Всё.
    Борная кислота - это простое соединение, стало быть усваивается растением, стало быть является удобрением.
    Янтарная кислота - органическое соединение, образуется только в самих растениях по их собственной внутренней потребности. И это не удобрение, а биохимическое, сложное соединение, образующееся в самом растении. Хорошо растению - будет много янт. к-ты, которая нужна для дыхания, дыхательного цикла, который работает на полную мощь, поскольку растение бурно вегетирует.
    Если у растения мало света (=тепла, это одно и тоже, кванты), то оно будет плохо развиваться и дыхательный цикл будет ограничен, потребность в янт. к-те будет физиологически меньше. Зачем она лишняя то? Ведь надо хранить ее или выводить, на это тоже силы нужны.
    Что будет, если насильно кормить растение не по его физиологическим потребностям? Ассоциаций можно напридумать много. Фуагра, наркотики, соль, сахар, жир в нашем питании, стимуляция сердечно-сосудистой системы у спортсменов... и т. п. Во всех случаях получаем кратковременный эффект, но не решаем проблему, она остается. (Кроме всего, и жизнь сокращается)
    И я прихожу опять к своему выводу, что лучше, по возможности, создавать оптимальные базовые условия для роста растений, а не прыгать каждую неделю с опрыскивателями и диковинными препаратами типа стимуляторов, гормонов, антистрессовых и прочих алхимических препаратов. Тем паче в с удобрениями по листу. Они в такой ситуации не показаны.
    Или уравновесить эти базовые условия. Если мало тепла уменьшить влажность. Накрыть землю пленкой или крышу сделать над грядкой. И теплее станет и суше.
    Сугубо мои мысли :)
  9. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Не рыхлить это однозначно, подсыпаю сверху землю тем, кто выпускает воздушные корни. Эксперименты у меня простые, думаю увеличить расстояние и оставлять по 2-2,5 ствола, потому что они потом вершкуется или теряют цветы. Не поняла, что делать с раздвоение стволов, вывод не однозначный. Но центральную аномальную кисть нужно оставлять.
    Обрезка листьев минимальная. Повязка лентой из трикотажного полотна типа кремплен, (гнутый электрод в земле), потому что даже капроновый канат оставляет микротравмы. Еще не буду обрезать макушки в конце лета, только выщипывать цветочки. И удобрять не планирую.
    Спасибо, у меня примерно такие же мысли, правда не настолько грамотные. Нет хороших условий, лучше расти не будет, хоть золотом посыпь, хоть кислотой полей. :|:
    Про положительный эффект янтарки давно читала в картинках. Еще тогда усомнилась.
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я в этом (вернее в 2020) году, клипсы буду использовать. От веревочек и лоскутков устал... Кажется что полотном или шпагатом не долго, но по сравнению с клипсами, все равно медленнее. А мне уже хочется периодически на солнышке посидеть, и помедитировать на свой участок. :aga: Насладиться видом своих трудов. Отдыхать тоже надо, не постоянно же возле растишек прыгать.
  11. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Совершенствовать можно бесконечно. Но мне надоело. Ждать замечаний и предложений тоже больше не хочу. Кому надо - пользуйтесь, переделывайте под себя и добавляйте в таблицу свои варианты. Всё. На вопросы отвечу.
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Полностью поддерживаю
    Вы все очень доступно и грамотно изложили :super:
    А борная кислота, когда она уже в избытке, действует на растение как гербицид. Лет 10 назад я ей погубила всю рассаду
  13. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Хорошие весы
    Мои сломались пару лет назад. И все никак не куплю новые. Потому что хочется уже чего- нибудь эдакого. И компактные, и точные, и чтобы «мешок картошки можно было взвесить» (шутка)
    И вот все копаюсь и выбираю, а сама без весов
    В этих вроде есть все что нужно
    Когда прикупите, поделитесь впечатлением
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ваш вариант тоже невелик.
    На платформу 13х13 см не всякий ваш помидор поместится.
    Потому если нужно взвешивать 5 кг, нужно что-то побольше.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @ДаОляЯ, как вы все понятно, по полочкам... Спасибо!
