1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Если у вас всё хорошо проветривается, то эта влага скоро испарится. И опять таки если лучшее опыление идет утром, то опрыскивать стоит вечером часов в пять-шесть.
  2. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Мне кажется, вас кто-то научил, что обрызгивают цветы, поэтому вы так беспокоитесь о пыльце. Бором опрыскивают по листу. По листу и калием. Высохнет до похолодания. Да и в холод в теплице может быть тепло, если есть автоматика и правильная настройка открывания форточек и дверей.
  3. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Сколько читала, все опрыскивали по кистям ибо именно туда надо как можно скорее доставить бор. Откуда инфа, что надо только на листья?
    А опрыскивать бором в холодную погоду, да ещё и при закрытых дверях я бы не рискнула. Серая гниль и кладик ждут как раз такой радости
    P. S. Может вы опрыскивание по кистям бором перепутали с опрыскиванием медью? Ею действительно не стоит на кисти попадать
  4. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    @Галсанна, 4 года читаю этот форум, про гвозди слышу впервые :aga:, это как их применять?
  5. Svetlanka08
    Svetlanka08
    Svetlanka08
    Проблема надлома у меня есть, изучала эту тему летом и читала отзывы про улитки и крючки. Те счастливицы которые их приобрели ими не пользуются ибо неудобно. В улитку основание кисти не помещается. Размер крючков не регулируется. Ну вот реальный пример из жизни. Томат ивановские вес томата от 200 гр. Первая кисть. Ваши приспособления справяться? Посмотреть вложение 6874104 [/QUOTE]
    Мне муж нарезал толстой мягкой проволоки, разной длины. И я гну крючки сама, какие мне нужны с двух сторон. Одним краем подхватываю кисть, другим концом цепляю за лист или за пенек от него. Специально их оставляю:|:
  6. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Вы форум читаете или инструкции?
    Вот открыл первую попавшуюся информацию в интернете про "Завязь":
    Универсальный стимулятор «Завязь» – инструкция
    Препарат выпускается в виде мелкокристаллического белого порошка без запаха. Перед непосредственным использованием вещество (2 г) следует растворить в 1-2 л воды.
    Как правило, обработка полученным раствором производится в виде опрыскивания наземной части растений, преимущественно листьев.
    Вот про бутон:
    Круг применения «Бутона» отличается своей широтой: он применяется для завязи, улучшения бутонизации, плодообразования, является прекрасным стимулятором роста плодов. Как же его правильно применять? Для опрыскивания растений, замачивания материалов для высадки (семян, клубней, луковиц) один пакетик (10 г) препарата растворяют в 10 литрах воды (после разведения рекомендуется процедить). Обрабатывают таким раствором во время формирования бутонов, в начале цветения и в период образования завязей. Норма расхода готового раствора: на плодовые деревья – 1-3 литра под куст (дерево); на грядки – 4 литра на 10 кв. м. Опрыскивать стимуляторами роста растений нужно в безветренную, сухую погоду утром или вечером, одинаково смачивая листья.
    Source: https://agronomu.com/bok/2364-regulyatory-rosta-rasteniy-instrukciya-po-primeneniyu-stimulyatora-cveteniya-buton.html
    © Agronomu. com
    Вот здесь (5мин 30 сек,) Валерий показывает как надо опрыскивать бором: https://www.forumhouse.ru/posts/25028848/
    А вот здесь (11 мин) говорит об этом, но ещё упоминает какой-то препарат Петаксон. Вот этим препаратом обрабатывают только бутоны: https://www.forumhouse.ru/posts/25052184/
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    [/QUOTE]
  8. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Читаю и форум, и инструкции, и на практике применяю). Помню когда-то речь шла о препаратах, которым нельзя попадать на бутоны. В этом случае народ как только ни укрывал кисти: и пакетиками, и пластик сверху придерживали над бутонами. Это я к чему: вы не будете специально при применении Бутона и Завязи укрывать кисти (ибо муторное это дело),а значит на них попадет то же количество влаги. Плюс влажность в воздухе даже от опрысканной листвы резко увеличится
    Что касается ролика Валерия, то я вижу как он сильной струей распылителя прямо заливает и листья и кисти. Мы разные ролики смотрим?
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Вот по поводу опадения завязей. Недавно читала технологию выращивания томата для проф. Теплиц. Там указывается одна из причин опадения не просто высокая или низкая температура а резкие скачки этих температур. И действительно томаты которые растут на улице таких проблем как массовый сброс завязей не имеют. Ну по крайней мере я этого не замечала.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Но ведь у вас в ОГ не бывает под +40 с влажностью под 100%? А в теплице - бывает, и часто.
  11. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Ну там может и искать в этом направлении, понять чем теплица отличается от открытого грунта.
    У меня теплица открыта с торцов проблем с опадением в этом году не было. А температура была за 40.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Тут еще большая зависимость - гибриды (практически не опадают) или сорта. И какие именно сорта.
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    У меня в основной массе сорта.
  14. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Я где-то сказал, что нельзя попадать на бутоны?
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Специально не фотографировала, но смысл такой: очень большой гвоздь втыкается в землю и к нему привязывается шпагат, который натягивается на толстую верёвку под крышей. Шляпка гвоздя выполняет роль закорючки. На первом фото тонкий шпагат, потом от него отказалась и стала применять ленты от простыни, мягкие, прочные и красивые. :aga:
