1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Вот об этом - объеме для стебля - многие забывают, когда пускают в 2,3,4... стебля.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так это говорит только об одном, раз нет червей глубже, значит там нет и гумуса, которыми черви питаются, а значит и корням там делать нечего. Там нет ни гумуса, ни минерального питания. Растения ведь не дураки:no:, они зря не будут растить корни туда, где нет питания. Если замечали, то в компостной куче черви и на метровой глубине есть, раз там полно питания.
    Весной вы увидите просто стебли от помидор, корней практически не увидите. Они быстро отгнивают.
    Вот поэтому я и копаю:aga:, чтобы поглубже при перекопке заложить компоста и перегноя. У меня на такой глубине почва однородная. Часто бывает, что к осени не весь компост полностью разложился в компостной куче, при загрузке в тележку попадаются не разложившиеся палочки от более крупных растений, я их по возможности отбрасываю, а остальное все закладываю в гряды и перекапываю. В грядах черви доделают свою работу. И от горячей мульчи в верхнем слое, особенно под огурцами (их чаще поливаешь), черви просто кишат и сразу растениям готовый биогумус поставляют:victory:. И под помидорами через какое то время только тонкая корочка от мульчи остается сверху, а ниже черви все съедают. Раза три за сезон докладываю мульчу в гряды. Как только устанавливается теплая солнечная погода, кошу косилкой с травосборником траву, пару дней держу в мешке и потом на гряды ее. :super:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так. Я считаю, что в два стебля можно пускать в двух случаях, если мало рассады и она сидит слишком широко, или когда между кустами погиб куст и можно тогда два соседних пускать в два или три стебля. Естественно, чуть попозже начнут созревать плоды.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А я пришла к выводу, что чем больше стеблей, тем больше урожай. Как с помидорами, так и с огурцами. Особенно если есть неустранимые погодные факторы (как жара в моей теплице).
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Только вчера читала ТП. Там есть исследование по поводу минимального объема для стебля. Выходит на 1 стебель мин необходимо 0.25 м кв. В противном случае, падает урожайность и вкусовые качества тоже страдают.
  6. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Согласна, особенно, если после второй третьей кисти цветы перестают завязываться по погодным условиям. Одно не понятно, стебли массово раздваиваются, то есть, если оставишь два ствола, в итоге можешь получить четыре. :aga::super:
    Корни у меня очень мощные, заходят глубоко, а у стенок теплицы под теплицу в сторону. Сама вырвать некоторые даже не могу. Капельного полива нет.
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Тоже заметила, но с оговоркой.
    для каждого стебля все таки должно быть пространство для развития.
  8. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Мне вот этот блогер нравится. Почти земляк, интересы многосторонние.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Когда компост полностью голов - в нем червей нет, им УЖЕ есть нечего. А пока черви перерабатывают - растению есть нечего.
    А я - не копаю. :aga:
    Зачем заставлять корни лезть в глубину, если можно дать им питание мелко? Да и подкормка с поливом на 30 см не уйдет, а на 10 - проникнет.
    Самый большой урожай на 1стебель = 1 корень. Попробуйте вместо 3-х стеблей посадить 3 растения - убедитесь.
    Т. е., и по стеблям получаем то же самое - 4 стебля на метр квадратный.
  10. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Тоже не ожидал.
    Считал, что у томата есть корень и он развивается одинаково, что у томата с одним стволом, что у томата с двумя стволами. Если корень одинаковый, то он может одинаково дать питания что в один ствол, что в два. Если он даст одинаково питания, то на кусту с двумя стволами даже при большем количестве томатов их размер будет меньше, чем на растении с одним стволом, и урожай по весу должен быть примерно одинаков. На практике многие говорят, что да, это действительно так, на одном стволе томаты крупнее. Но об этом в видео ни слова!
    Вывод:
    корень растения с двумя стволами развивается быстрее, чем у растения с одним стволом. Если так, то это очень интересное открытие! На Нобелевскую тянет! Сразу напрашивается необходимость отращивания множества стволов! И не пасынковать томаты! Глупые все!
    Если не так, то видео не корректное, т. к нет взвешивания урожая.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пробовала. На 1 стебле у меня вырастает 1 помидор весом в 1 кг. Остальное томат сбрасывает. На 4-х стеблях у меня как минимум 8 помидоров, а то и больше. Созревание идёт неравномерно, удаётся переждать майское и июньские солнце, и до ноября я с помидорами за счет пасынков.
  12. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Ну, @viktor50, всё испортил! Я такое изобретение изобрёл, а вы его так легко похоронили! :)]
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Логично, но...
    Смотрела в ю туб обзор теплиц томатных коллекционеров из Прибалтики. В 1 стебель не ведут. Уж кто кто но они прекрасно изучили потребности растения.
  14. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    А чтоб не сбрасывал, кормить надо правильно. Ваш томат свалился в плодоношение, ослаб. А другие в 2 ствола дольше росли и сил побольше накопили.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Нет еще и динамики по срокам созревания. По опыты - на 2-х стеблях зреют дольше, чнм на 2-х растениях.
    Нет еще дневника - когда кисть зацвела, когда завязалась, когда вызрела...
    Нет фото-дневника - хотя бы каждые 5-7 дней.
    Рисунки - их любые можно нарисовать. Если уж затеваешь эксперимент - проводи его нормально.
    Согласен только с местом - на стебель оно фиксировано. Хоть из одного корня, хоть из разных.
