1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Те, у кого дача недалеко от дома могут вырастить столько рассады, чтобы вести в один стебель. А мне приходится выкручиваться.
    Да и объем земли для рассады тоже урезаю исходя из этого фактора. Вот буду на пенсии жить на даче, тогда и рассаду по 2-х литровым горшкам высаживать начну)
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Это на первых порах решения кажутся очевидными. Вот после того как покормите, а томат скинет кисть...
  3. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Во! Точно! Это мне! Это же очень важно для кого-то!
    Делаю побольше стаканчики и веду в 2 стебля! Это выход! Сажаю в 2 раза меньше! Спасибо, @Dump1964.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня было по-другому. Весь куст в цвету от низа до верха, но цвет осыпается. И только с седьмой кисти идёт завязывание плодов или на поздних пасынках ближе к осени вяжет без пропусков. По высокому солнцу у меня завязи нет.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    У вас, по моему, в прошлом году та же история была? Все сорта скинули или были которые выстояли?
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Да, история повторяется. Вношу какие-то коррективы и кажется уже пришла к решению проблемы. Несколько сортов проявили устойчивость. Но их единицы. Надо поднять записи, посмотреть какие именно. Плюс сыграло свою роль месторасположение. Густопосаженные, растущие в тени, с пропущенными пасынками оказались более устойчивыми.
  7. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    От жары знаю только один способ - затенение. Здесь с 42 мин 40 сек.:
    https://yandex.ru/video/preview?filmId=5805726418777606782&text=%D0%9D%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1575293130559574-100964415929477374000260-man1-4425&redircnt=1575293139.1
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В этом году пробовала частичное затенение - полосы тонкого укрывного по дугам. Надо что-то более кардинальное.
    Вроде живу в регионе где солнца мало и лето не жаркое, но вот участок у меня находится в аномальном месте, где открытое пространство и на пару градусов теплее, чем везде. Еще и в доме окна в пол со светоотражающим эффектом с юго- восточной стороны. Солнце отражается и лучи прямиком на теплицу светят. Тепло очень сильно ощущается.
    Хоть бери и заморские фрукты выращивай.
    И зимой грунт в теплице не промерзает, даже если на улице -10.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    А какой ваш вывод? Затенение или нарастить максимально листву ? ..или другое решение?
  10. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Я листья не отрезали пока была жара. Даже нижние оставляла.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    1. Капельный полив, особенно май-июнь.
    2. При ранней высадке в апреле не заглублять, попробовать партию высадить поздно, в середине или даже конце мая.
    3. Весь май и июнь использовать притенение.
    4. Не убирать листву до первой завязавшейся кисти.
    5. Орошение распылением свода теплицы изнутри. Температура падает на пару градусов. Плюс питание водой через лист.
    6. Пролив дорожек.
    7. Изменение рН в сторону кислотности. У меня щелочной грунт, нужен более кислый, иначе идёт блок отдельных элементов.
    8. По этой же причине подкормки по листу до первой завязи.
    9. Попытаться врезать дополнительные форточки. В идеале сделать раздвижные бока, но это в отдалённой перспективе, когда настанет время менять поликарбонат. Сейчас он у меня на цемент к фундаменту посажен (хотели как лучше ...)
    10. Выращивать жароустойчивые сорта.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Не мучить - это не обрывать пасынки и не обкручивать веревкой :)
  13. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Еще думаю над проблемой перепада дневных и ночных температур. Если днем в теплице до 50 градусов, то ночью до 10. Я с мая не закрываю окна и двери в теплице. По майскому солнцу в 6.30 утра в теплице при закрытой двери будет 35 градусов.
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Так это метод Маслова. С укоренением пасынков.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но в процессе пепеработки все равно какая то часть переработанного гумуса поступает растениям, там же не 100% не перепревший компост.
    У меня почва очень рыхлая, так, что на 30 см спокойно промокает при поливе. Когда поливаю из 20 мм шланга, то на поверхности буквально через пару секунд нет воды.
    У меня 4х6 теплица и вертикальные стены под 2 метра, и гряды высотой 50 см, и то 75 штук я считаю предельным количеством, и все в один стебель. Там и так пробраться летом с трудом можно в проходах. Пока первые кисти не дозреют, почти ползком под ними ползаешь:)].
    Ну, и какую площадь он занял? У меня в этом году пара кустов так "развеселилась":)], но площадь под ними была не больше 0,25 м2 на каждого, ну и что толку, одна ботва. Завязей было масса, но света не хватало, часть осыпалась, а остальные были как горох:aga:. В общем во второй половине лета я их выбросил, чтобы другие кусты не забивали.
