1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Йотак
    Йотак
    Йотак
    Юг Московской области
    Надо бы придумать конструкцию, чтобы пленка не лежала на боках нетканки и не мочила их. Может быть, у кого-то есть опыт, а лучше фотография?
  2. Ларка
    Ларка
    Ларка
    Сибирь ,Иркутская обл., Тулун
    Неа, сама растёт :)]
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы, что, собираетесь помидорной листвой питаться:)]? Мало пасынкуют низкорослые сорта, они быстро вершкуются, и у них только на пасынках и идут новые соцветия, а высокорослые не пасынковать нельзя, одна листва с мелкими плодами вырастит. А обкручивать веревкой то зачем? Шпагатом капроновым креплю, в почву у куста вставляешь колышек, привязываешь шпагат к нему, вверху к тросику привязываешь второй конец шпагата и дальше оборачиваешь стебель через 2-3 листа по ходу роста растения и никаких проблем, и травм стебля нет. Иногда и через лист оборачиваю, если тяжелые кисти и ствол в этом месте начинает прогибаться. А как можно еще крепить высокорослые?
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Сверху поликарбонатную крышу, домиком или радугой, а под ней закрепить нетканку.
  5. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    @viktor50, какой у вас почвенный термометр? И где нибудь их обсуждают? У нас ТКБ 50, с трудом нашли бюджетный без наворотов. Земляки интересуются, хотят подешевле.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А почему плодоношение "растянутое"? Скорее "отложенное".
    Возьмем 1 корень+4 стебля (1к4с) и 4 корня+4 стебля (4к4с)
    Если на 4к4с первая кисть, к примеру, вызревает 1 августа, то на 1к4с она вызреет дней на 10 позже. Но тоже одновременно. Таким образом, урожай получается просто позднее. И, есс-но, из-за ограниченного сезона, на 1к4с теряется последняя кисть - не успевает вызреть.
    Не знаю, какой у вас опыт. Цитирую вас, но обращаюсь ко всем.
    Если у вас небольшой опыт, или его совсем нет, ведите в 1 стебель. Это самое простое. Особенно при начале посадки в теплице - томаты поражают своей высотой, толщиной стебля, величиной листьев и плодов. Это как лилипуты и Гулливер. Попробуйте в 1 стебель один сезон, наберитесь опыта.
    Если ну очень хочется в 2 и более стеблей - соблюдайте два условия:
    - немного, ну процентов 10, не более
    - обязательно сажайте рядом один сорт, 1-2-3... корня в 1 стебель и 1-2 в 2 и более стеблей. Для сравнения. Когда они растут рядом, наглядно видна высота, последовательность созревания кистей, размер плодов. Не надо ничего измерять и взвешивать - просто оцените визуально. При вашей агротехнике, в вашей местности. И делайте вывод.
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Уже давно так делаю, сравниваю один, 1.5, два стебля. Выводы неоднозначные. Некоторые сорта, не черри, легко выдерживают 2-3 стебля, некоторые предпочтительно в один. Наиболее оптимальны в 1,5 стебля, т. е. от пасынка оставляю 2-3 кисти и обрезаю макушку.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бывает - прозеваешь пасынок. Но я оставляю на нем только одну кисть.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поэтому и посоветовал каждому смотреть на свои сорта в своих условиях.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Это был просто небольшой юмор :)
    Высокорослые, вон, Татьяна, на сетке крепит. Надо попробовать.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @Йотак, Катя, ничего на помидоры не капает. Летом можно растить под открытым небом, а в поседние несколько дней августа сделать крышу из поликарбоната или пленки. Крыша не доходит до земли 50- 70 см, примерно, поэтому и проветривание есть, никакого конднсата внутри не собирается и сухо, поэтому ФФ не развивается. крыша или туннель из агроволокна влагу августовскую пропускает и все растения заболевают и пропадают вместе с плодами. Это проверено и на форуме и мною не раз.
    Татьяна верно пишет, постом выше.
    ФФ начинает развиваться при раскачках дневной и ночной температур в условиях повышенной влажности. Если листья у томатов сухие, споры ее не прорастают внутрь растения.
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Вот ради помидор и оставляем листья. Там же 4 кисти теряется каждый год. Пар в гудок уйдет, если ничего не сделать.
  14. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Ну это больше похоже на правду а то, несколько страниц назад обсуждали, что корневая небольшая.
    У меня с августа до октября томаты не поливались в теплице. земля пересохла. Хоть бы 1 завял? Стояли все как солдатики.
  15. алена1908
    алена1908
    алена1908
    На полях в Турции температура намного больше чем 35. Томатов море.
