1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не совсем понятно. У меня грядка шириной 80 см. Сажаю в 2 ряда. Между рядами 50 см. В ряду между помидорами примерно 45 см. Вот фото 7.05
    Не могли бы вы к своим объяснениям приложить фото или рисунки?
  2. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У меня теплица внизу совершенно не пустая, хотя я сажаю томаты редко. Использую теплицу для выращивания зелени, рассады, дайкон много места вширь требует, ранняя морковка там бывает, петрушка, несколько кустиков клубники. Многие так используют теплицу, я так думаю.
    Это к обсуждению расстояния между кустами. Оно не только томатам надо.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ну так попробуйте вести малооблиственные сорта вести в два стебля.
    Уверен, что результатом будете довольны.
  4. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Довод весьма весомый.
    Особенно если живёшь не в частном доме и рассаду везти за 200 км.
    В теплице на крайних грядках помидоры были посажены в шахматном порядке. Те что ближе к проходу вёл в один стебель лишь с одной целью, более менее свободный доступ к тем что в глубине. А те что в глубине в два (а то и в 3) стебля. У тех что в глубине замечены такие нюансы, как увеличение расстояния между листами и увеличение листов между соцветиями (не 3, а 4 или 5).
    Поиски в инете принесли две причины: соревнование между стеблями и рано обрезал нижние листья до первого соцветия. Хотя на 1-ствольных увеличения количества листов не замечал.
    Нижние листья обрезал скорее всего одновременно.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен.
    А соревнование - из-за густой посадки.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Пробую. Для меня это лишний напряг. Опускать очень неудобно. Урожай позже.
    ИМХО - овчинка выделки не стоит.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот с этим полностью согласен.
    Поэтому мы этого никогда не делаем.
    Просто часть сортов вершкуем на двух метрах, а остальные пускаем по горизонтали на проволоке, натянутой на двух метрах. До потолка еще почти метр остается.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вершковать на 2-х метрах для меня слишком рано. Пускать горизонтально некуда - рядом же растут другие. У меня почти все томаты дорастают до 3.5 метров. Поэтому только опускание.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот вам и еще один довод в пользу двух стеблей.
    На крупноплодниках можно получить 8-10 кг с куста до высоты 2м без заморочек с опусканиями.
    Вот такая практика.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Во как. А я бы этот довод пустил в "-"
    На 2-х стеблях первые кисти созревают позже. И остальные тоже. Задержка 7-10 и даже 14 дней - от сорта зависит. Т. е., на 2-х стеблях я гарантированно теряю 2 кисти. Возможно, 3 и даже 4 - они просто не успевают вызреть. В чем же "+" ? В потере урожая?
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Думаю, что вы описываете какие-то надуманные проблемы.
    Мы находимся на 550 км севернее вас, но у нас вызревают и 3, и 4 кисти.
    В итоге урожай почти удваивается при двухстеблевой формировке.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет.
    Если у вас на 2-х стеблях+1 корень вызревает 4 кисти, то на 2 ст+2 корня вызрело бы минимум 5. Итого 4+4 = 8, 5+5 = 10, потеляли 2 кисти. При этом не важно, кто севернее, кто южнее. Мы же сравниваем ваш климат с вашим же - просто разное формирование.
    А про "удваивается" я уже писал - сравниваем урожай с корня? А вы попробуйте сравнить со стебля. А то так урожай и утроить можно :)]
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    У нас на 2-х стеблях+1 корень вызревает минимум 8 кистей.
    Многие ли сорта у вас отдадут 8 кистей с одного стебля без танцев с опусканиями и т. д. ?
    Нас интересует урожай с единицы площади теплицы, а не со стебля.
    Думаю, что он выше, чем в вашем случае.
    И при меньших трудозатратах.
    Можно.
    Только жаль, что на немногих сортах.
    Это очень важно.
    У вас САТ и продолжительность безморозного периода гораздо больше.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы считал урожай с квадратного метра теплицы, это было бы самое то:super:. Допустим теплица 18 м2, как у основной массы помидороедов:aga:, и сколько кг получите с нее помидор, а не помидор с куста в один, два или три стебля. Правда там еще фигурирует объем теплицы. У одних теплица 2 метра высотой, у других под 4 метра. Хотя некоторые пишут, что детерминантные сорта дают больше урожай, чем индеты.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, конечно. Как же без опускания - они же на 3.5 уйдут и там лес пасынков будет. А почему такое жесткое условие - без опускания? 2 стебля опускать неудобно - так 1 спокойно опускается. А с опусканием 8 кистей дадут все. И больше дадут.
    Хорошо. Пример. Есть 1 метр кв. На нем можно растить 4 стебля - по 0.25 м. кв на стебель. Нормально, не густо и не редко. Есть 3 варианта:
    1. 4 стебля + 1 корень (формирование в 4 стебля)
    2. 4 стебля + 2 корня (формирование в 2 стебля)
    3. 4 стебля + 4 корня (формирование в 1 стебель)
    В каком случае урожай с этого метра будет максимальным?
