1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Какое-то странное соревнование. 2 стебля с неизвестным количеством стеблей. И в чем прикол? Что вы можете загущать, как вашей душе угодно?
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Только тех в которых уверенна. Ну а в данном случае речь идет о розовом слоне.
  3. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Она говорит "это не пасынок, это второй ствол",так бывает?
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Не знаю точного определения. Даже если это пасынок то самый мощный. И есть смысл его ждать.
    Перед такими разветвлениями ствол как бы делится, приобретает форму 8ки ну или знака бесконечности.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т. е., соревнование только на этом сорте? На другом не хотите?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, бывает
    Вот здесь описывал: https://www.forumhouse.ru/posts/24060363/
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Этот не резала, дал отличный урожай, кисть по центру согнулась и получилось утолщение в форме треугольника.
    В ссылке на ютуб, которую я выше давала, Людмила как раз показывает раздвоение и растроение стволов на 1,4 мин.
  8. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Мне кажется это скорее мутация.
    Из одного цветка вырос тройной баклажан, бывает.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Да на этом. раз мы про него последние страницы и говорим.
  10. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Когда первый раз делаешь теплицу - всегда много вопросов. Решил, что если проходы маленькие, всегда есть разные варианты использования широких гряд - можете и в 2 ряда и в один ряд посадить, и в полтора, т. е. мощные многостеблевые в один, а одноствольные в два. А если проходы большие и гряды узкие, вариантов использования уже нет. Вот из этого и исходил, когда делал. Проходы 32см вполне достаточные - и ведро легко помещается, и пройти не затруднительно. Единственное - освещённость хуже когда растения большие. Вот и сажаю пошире - 20 см. от края. 20+20+32=72см между рядами с обеих сторон от прохода. У вас, конечно, шире: 15+15+60 = 90 см. Но и теплица у вас большая.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я - нет. Я этот сорт ни разу не сажал.
    Я говорю в общем, про формирование индетов в 1 и несколько стеблей.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    15+15+50 = 80
    Теплица не такая уж и большая - помидорный отсек 6х4
    Вот план
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Фото второго ствола там нет - не нашел, это редкость, только рисунок.
  14. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Я расстояние между рядами через проход считал: 15+60+15=90
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понял.
    Да, это как раз мне пролезть :)]
