РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смысл в горячей воде которая под рукой. Высокие изолированные короба в теплице это конечно же хорошо но что делать тем у кого пока их нет. И строительство капитальной теплицы в ближайших планах нет. У нас грунт промерзает на 1.5 метра. Весной его нужно быстрее разморозить.
И сколько там этой воды в шланге наберется? Ведро? Смысл? Стоят пять-шесть черных ведер в теплицах. В солнечные дни нагреваются будь здоров.
Из ваших предыдущих постов я сделала вывод, что у вас есть теплица, раз вы спрашиваете о прогревании грунта в теплице. Теперь вы пишите, что строительства теплицы нет в планах. Тогда непонятно, что где вы планируете прогревать грунт. Под открытым небом? Горячей воды под рукой всегда не будет. Вода будет чуть тёплой (в лучшем случае) и только пока светит солнце, а шланг не обдувается ветрами (вы же в апреле планируете использовать эту конструкцию) Высокие грядки это не изолированные короба. Это короб, в котором грунт оторван от уровня земли палками, ветками и т. п. За счет небольшого объема, за счет преющей травы, они хорошо прогреваются. Я, например, использую подобную грядку высотой 40 см. для выращивания огурцов в открытом грунте. Вообще не вижу проблем с их сооружением, если нужно быстрее прогреть грунт.
Не. никакого смысла нет при отапливаемом теплице, разве что поразвлекаться. Из всех вариантов без подогрева теплицы мне кажется самый оптимальный это укрытие грунта пленкой. У меня тоже огуречный парник на высокой грядке. А чтобы делать высокие грядки в готовой теплице, требуются дополнительные затраты материалов и труда на подъем теплицы на высоту грядки.
Совсем не обязательно. Это только в том случае, если стенка грядки одновременно является стенкой теплицы. Вот пример из интернета. Как видите, здесь специально под грядки теплицу никто не поднимает.
Здесь по-моему пленочная теплица, да грядки на вид обыкновенные, у меня примерно такие же. А если закрываем поликарбонат на высоту грядки например 0,8-1 м автоматически минусуем стоимость СПК и надземных конструкций и уменьшаем высоту теплицы.
Мне эту цифру озвучили люди которые фундаменты делают. чтоб не повело нужно столбы ниже этой отметки ставить.
Я бы еще добавила, что для более раннего прогрева почвы надо отсечь холод, идущий от нижних слоев земли. Мы делали деревянные грядки, на 2 штыка лопаты выкапывали землю и укладывали доски, ветки, затем шел слой песка, потом уже слой плодородной земли. Между грядками и ПК по периметру был слой опилок. Ранней весной все щели в окнах были проклеены малярным скотчем, над дверью вторым слоем прикреплена пленка. Земля накрывалась прозрачной пленкой, между пленкой и землёй был зазор. Благодаря этому я сеяла укроп, петрушку, редиску в конце марта, когда на улице еще 1,5метровые сугробы были.
0,5м в глубину и 0,5м вверх и будет нормально, земля же не под уровень грядки будет насыпана. Таким образом, высота теплицы уменьшится приблизительно на 30см, это не критично.
Нашла это фото в источнике, посмотрела погоду в архиве. Тепло было, да, весной 2015 года в Кургане. Но проталины так и не нашла Показателен текст. Стыдно, но не готова я столько внимания уделять рассаде.
Это они вам со страху такое ляпнули. Это возможно, если с осени и до весны не будет снега и температура всю зиму будет не выше-15-20*и почва будет совсем мокрая. Такое возможно раз в 100 лет, а возможно и не будет. В теплице намного теплее зимой, а если солнечная погода, то когда за бортом -20*, то в теплице и выше нуля будет, если конечно теплица не заметена снегом выше крыши. Я как то в конце января приехал на дачу и откапывал ворота от снега, так под слоем снега в пол метра земля не замерзшая.
