1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 16
Помидоры (агротехника) - 19
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lenorka, 11.06.19.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы режете гномов? Я только индеты пробовал.
  2. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я вот именно гнома не планировала резать... (у меня Улуру Охра намечен). Имеет смысл? Они же невысокие и растут медленно...
  3. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Да, в 18году-резала Стринги
    В 19 году-Стринги,Улуру и Дикого фреда.
    Но и сеяла их для обрезки 10 февраля. И уже осенью жирно написала красной пастой-"Сеять гномы раньше, 20 января".
    Если их посеять в конце февраля, то обрезать нет смысла, они растут медленно..пока нарастят корни-время уйдет.
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Это понятно:) Не поняла, зачем вообще гномов резать?
  5. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Света, вот завтра я их буду сеять. К высадке (примерно 1-5 мая) они не смотря что медленные-перерастут,даже с перевалкой. Я высаживаю под дуги, с тройным укрывным, мне важно что бы они не были высокими.
    Ну и созревать именно в моих условиях начнут на много раньше.
    Если в теплице позволяют условия рано высадить-то гномов можно не резать. Но сеять в любом случае их нужно раньше..они медленно раскачиваются.
  6. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Обязательно попробую. Именно по этому я здесь и пытаюсь понять как это сделать правильно.
    В вашем сравнении контрольные и резаные посажены одновременно?
    Резаным пришлось наращивать новую корневую систему, судя одинаковому росту на вегетацию тоже пришлось потратиться, при этом завязанных кистей на резаных больше.
    Как так то?
    Может контрольные чем-то загноблены были? Передержаны?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Те, что планировал резать, посеял раньше на 2-3 недели. В теплицу высажены одновременно - ну +- 1-2 дня.
    Правильно. На это надо время - поэтому и сею раньше.
    Проще говоря - контрольные 60 дней, резаный 80 дней. При это резаные должны быть под метр высотой - чтобы этого не допустить, отрезаем лишний рост... снизу. Получаем кисть ниже и вроде как раньше - на самом деле-то в нормальные сроки, они же 80 дней росли дома. Просто они низкие.
  8. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А я уже позавчера Гном Пурпурное сердце посеяла. :close: Но хочу его дома оставить в горшке.
  9. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Дома на всю его жизнь, или летом в горшке на улице будет?
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Обрезкой занимаюсь уже 2 года, хочу попробовать резать корни, это гораздо проще, садишь в тот же горшок, не надо пакетами накрывать. Я в воду на укоренение не ставлю, лишние движения, сразу в тот же горшок и сверху пакет. Обрезаю 100% томатов, привожу на дачу короткую рассаду. Спасибо форуму, что научили.
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Может на балкон буду выставлять, он у меня открытый, не лоджия. Может просто на подоконнике будет. В общем, по ситуации. :aga:
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Тогда горшок должен быть совершенно прямой. Иначе обрезанное, не запихнуть в емкость до дна. Я в стаканах выращиваю и у меня так не получится, но хочется)
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Наверное все таки больше геморроя, землю же надо подсыпать, возни и грязи больше.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Я всё равно пересаживаю и землю подсыпаю. Только у меня стаканы неровные, поэтому неудобно. А вот была бы емкость ровным цилиндром, так это очень просто, как мне кажется - обрезал корни, горсть земли насыпал на дно и поставил куст на прежнее место)
  15. Людмила63
    Людмила63
    Люда
    Людмила63
    Люда
    Южный Урал
    Я наверно тоже повторю обрезку земляного кома! Я доставала из стакана томат, корни оплели практически весь стакан, ножницами обезала ровно половину кома. На дно стакана сыпала горстку земли и вставляла томат обратно. Томат делался ниже, сверху досыпала немного земли. Они даже не заметили этой манипуляции! Потом второй раз обрезала и посадила в 1,5 л. обрезанную бутылку.
    Точно так же на моем примере поступила Оля Милая. Она обрезала и ставила томат в коробки из-под сока. Ей очень понравилось, без земли и грязи. Она собиралась и дальше так делать...но увы..:(:love:
